> источник электропитания, кз в нем где-то
1ns1d3r
сообщение Dec 1 2009, 15:45
Пользователь №: 53 738
добрый вечер.
проблема: есть источник электропитания, в нем где-то короткое замыкание, которое как-то появилось.
нужно найти где и вылечить.
источник питается от 3ф 400гц 220В. Управленческая часть в нем работает как надо, соответственно что-то не в порядке в силовой части. Вопрос состоит в том как протестировать и найти неисправность.
спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Dec 1 2009, 15:46
rezident
сообщение Dec 1 2009, 16:49
Пользователь №: 3 882
1ns1d3r, вы сообщение для конкурса телепатов составляли? какой-то источник, где-то к.з., как-то появилось. Тип/модель/производитель известен? Приборы для проверки электрических цепей и знания для пользования ими у вас в наличии имеются? Тогда формулируйте вопрос более понятно и подробно. Что неисправно? Где и как проверяли? Что выявили?
1ns1d3r
сообщение Dec 1 2009, 18:55
я хотел узнать о общих алгоритмах, если такие существуют.
тип/модель/производитель - нет доступа.
все необходимые приборы имеются, навыки пользования всем этим добром тоже.
При постепенной подачи от 3ф 400Гц 220В через автотрансформатор резко возрастает ток. - КЗ
Если подавать напряжение от источника постоянного тока на 2 фазы(по 2м цепям), то всё работает нормально. Фазы между собой не звонятся. Источник: вх фильтр+выпрямитель+преобразователь полумост на 4х транз.
Omen_13
сообщение Dec 1 2009, 23:23
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Чем звонили диоды выпрямителя - мегером или тестером?
Трансформатор на КЗ проверяли? Может межвитковый пробой
Силовую схему накидайте...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
1ns1d3r
сообщение Dec 2 2009, 04:21
прозванивал прибором е6-16
транс в норме, схему наверное придется накидать, чуть позже выложу
1ns1d3r
сообщение Dec 2 2009, 16:12
причиной оказался умерший диод в мосте.(первый раз когда прозванивал, видимо лак не проткнул и подумал что звонится только в одном направлении)
конец истории, всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Dec 2 2009, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
