6 страниц V   1 2 3 > »
> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 19:56
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Вот накидал примерную схемку включения. Буду очень признателен, если вы посмотрите, укажите на ошибки и недочеты. И еще проблемы возникли при определении номиналов резисторов R15, R16, R17. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 20:50
chief_olimp
сообщение Nov 30 2009, 20:20
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Что там у вас между VBAT и POWERKEY? Где TX? Зачем резистор между RTS и CTS. Если они не нужны то RTS на землю. Для создания vext я бы посоветовал LDO +3.0В с входом включения например LP2981. Да и вообще к чему подключать думаете?
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 20:29
Между VBAT и POWERKEY-это схемка, для автоматического (без контроллера) запуска модуля, кнопка для выключения.
Про резистор между RTS и CTS читал на форуме. Про LP2981 можно по подробнее? Подключать думаю к плате сигнализации на MEGA8. Рулиться будет по RX и TX (к стати про TX, он просто подключен через резисторный делитель к контроллеру)
plus
сообщение Nov 30 2009, 20:41
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
1. На линии IO у SIM-карты нет подтяжки 10кОм на SIMVCC.
2. На зачем R8 и R9? R8 "выпаять", а вместо R9 перемычку.
Возможно даже я такую дезу в своё время пустил blush.gif В своё время я перетащил тупо из чьего-то проекта. Но потом посадил RTS на землю.
Категорически не достаёт схеме использования линии TxD у SIM300.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 20:54
1. Подтяжку добавил. RTS на землю посадил.
2. R8 и R9 присутствуют в даташите и думаю,что не зря.
Интересует мнение о кнопке. Возможен ли такой вариант?
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:01
Из: Сталинград
Подключать думаю к плате сигнализации на MEGA8. ..... к стати про TX, он просто подключен через резисторный делитель к контроллеру)
В доке на модуль написано, что, если подключается к контроллеру с питаниеv 3.3V (предпочитаю немного снизить до 3-3,1V), то достаточно TxD и RxD подключить резисторы 100 Ом. Единственно, контроллером "нюхать" сигнал STATUS. До появления на нём высокого уровня выход УАРТа на меге держать в третьем состоянии. Если же Вы не намерены отказываться от транзисторных развязок, то питать их вполне можно от выхода меги smile.gif. До появления сигнала STATUS эту ногу "питания" также держать в третьем состоянии.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 21:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Поставить резисторы 22 Ом на СИМку.
Не предусмотрено включение/выключение от м/к. ИМХО: даже самые надежные модули желательно хоть раз в сутки перезагружать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:07
Из: Сталинград
Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:54) *
R8 и R9 присутствуют в даташите и думаю,что не зря.....
По поводу R8 и R9 - не может быть!
По поводу кнопки. Сделайте тупой ключ на транзисторе (коллектор на PWRKEY, а эмиттером на землю, подтяжка на входе есть внутри модуля). А мегой открывайте транзистор на полторы секунды для включения. Никаких кнопок.
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 21:20
У меня питание 5 вольт, ресисторный делитель как раз для понижения напряжения и сделан.
к сожалению такой возможности не имею (почему и горожу весь этот огород из транзисторных развязок), т.к подуль подсоединяю уже к готовому устройству, а программированием не владею. Еще 3 месяца назад не мог отличить диод от сопротивелеия biggrin.gif
питания чего? я читал, что до появления статуса необходимо в третьем состоянии держать только RX. Или это ошибочно?
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:28
Из: Сталинград
Да, как показано в презентации здесь. Да и, вообще, получше с ней ознакомиться. Зы, а там на стр.15 изображён резистор 100 Ом между RTS и CTS.
Вообще, на стр.15 есть почти всё, что надо автору темы.
Зачем выход модуля, где сигнал TxD 2,8V, подавать на микроконтроллер с запиткой от 5V через делитель? Тогда микроконтроллер имеет шанс ничего не "услышать", что ему шепчет модуль.
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 21:34
ОК. Резисторы поставлю. А вот с вкл./выкл. все сложнее, НЕ УМЕЮ Я ПРОГРАМИТЬ!!!!! И что все таки делать с CTS и RTS?
значит делитель убрать?
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:38
Из: Сталинград
Нет, это правильно. Это относится и к двум другим входам аппаратного управления последовательным интерфейсом.
Просто, питание на Ваши транзисторные развязки, с целью экономии дополнительного ключа, отключающего питание на них в отсутствие сигнала STATUS, можно брать с выхода контроллера (несколько мА тока, отобранных у него ничего страшного не сделают с ним).
А для чего же всё это затевается??? Тогда выход один - курить контроллеры. Или искать напарника, который умеет это делать. А как - он сумеет. От Вас же потребуется внимательно перечитать доку на модуль.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 21:42
Мыслящий
Из: Самара
Похоже случай тяжелее. Как я понял - требуется прикрутить модем к контроллеру без изменения программы контроллера.
Конечно возможно такое использование: запрограммировать на автоснятие трубки после первого гудка и делать дозвон до модема.
но ИМХО - ненадежно все это.
FAQ по AD
Форум по AD
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:57
Из: Сталинград
Levashov, а может, проще готовый модем "прикрутить" Teleofis RX101, например. Или почти такой же, но без корпуса Teleofis RX100-PR
Кстати, позаимствовать и схемотехнику можно оттуда будет. Хотя, там не всё гладко: нет вообще защиты от статики на SIM-карте (хотя, держатель закрытого типа, контакты не доступны пальцам юзера), нет конденсатора на подпитке часов реального времени. Но, модемы серийно выпускаются и нормально работают. Собственно, для ознакомления с SIM300DZ покупал почти такой модем smile.gif
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 22:02
Я все это понимаю, но где же найти этого напарника? А курением контролеров, уже начинаю заниматься.
Мне кажется, что не легче. Ведь у меня контролер рулит по rx и tx а там USB. Или это не проблема? Да и цена....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
