> сконвертировать footprint Allegro в cell Expedition, как наименее заморочно?
AlexN
сообщение Dec 2 2009, 05:31
Пользователь №: 200
Texas любит allegro и выкладывает корпуса своих микросхем в этом формате. Как их перегнать в expedition? Может у кого-нибудь есть накатанный путь? файлы в приложении (dra, pad, psm)
AlexN
сообщение Dec 3 2009, 09:35
Пользователь №: 200
оказалось проще нарисовать новый через старый добрый PCB LP Wizard v7. правда, он поставил пады 0.35мм, а техас предлагает 0.3мм. Но это заменить дело 5 секунд.
кому интересно - результат в формате нешифрованного .hkp
БЕЗ ГАРАНТИИ! как заготовка с проверкой!
все-таки не зря наверное ментор купил PCB Matrix, может встроит себе их технологии..
Прикрепленный файл  TI_OMAP3503DCUS_BGA423_exp_cell_hkp.zip ( 3.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
COCAINE
сообщение Dec 24 2009, 07:25
Пользователь №: 39 650
может все таки есть какие-то решения... у Analog Device вся библиотека в формате Allegro, не хотелось бы перересовывать в ручную
fill
сообщение Dec 25 2009, 14:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.к. есть конвертор всего проекта. то как вариант ставите Allegro, в нем делаете проект где размещаете каждый компонент библиотеки, затем изнутри Allegro запускаете скрипты на skill (входящие в поставку конвертора
) которые формируют промежуточный проект для Exp, затем конвертором преобразуете его в нормальный проект Exp из которого можно экспортировать компоненты в ЦБ. Вполне возможно можете ограничится и первым этапом трансляции, т.к. в Allegro скрипты сгенерят и файлы hkp которые можно сразу импортировать в ЦБ.
www.megratec.ru
COCAINE
сообщение Dec 26 2009, 15:49
спасибо
vugluskr
сообщение Aug 11 2010, 15:04
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Здравствуйте!
Пытаюсь сконвертировать проект из Аллегро в ЕЕ2007.7
запускаю skill в аллегро, он долго что-то творит. Увидел в Command window: Al2Exp - 26 error(s), 26 warning(s)
Соответственно запустил просмотр логов конвертации show log, и вот что получил:
ERROR: Techfile conversion failed!
WARNING: 4 net(s) assigned to differential pair group: LDQS.
nets LDQSN and LDQSN assigned to diff pair LDQS
nets LDQS and LDQS assigned to diff pair LDQS_MGC_1
WARNING: 4 net(s) assigned to differential pair group: UDQS.
nets UDQSN and UDQSN assigned to diff pair UDQS
nets UDQS and UDQS assigned to diff pair UDQS_MGC_1
WARNING: layer PWR7 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer PWR6 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer GND2 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer GND11 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer GND8 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer GND5 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer IN10 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
ERROR: no data issued for clearance DEFAULT
WARNING: layer IN3 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer IN4 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer IN9 not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer SOLDERMASK_TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer SOLDERMASK_BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer PASTEMASK_TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer PASTEMASK_BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer FILMMASKTOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer FILMMASKBOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC095X10 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _SQ062 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC115X27 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC105X14 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack SM_091X024_RECT - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC16X15 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC09X045 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R040 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC055X048 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC64X48 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R035 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R037 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC27X25 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R1_05X065 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R14 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R12X09 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R08X04 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0305 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R095X065 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC10X20 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA05X03 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R80X35 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R60X29 - layer problems
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R34X24 - layer problems
WARNING: layer ~TFM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
WARNING: layer ~BFM not found in layer table. Check the Allegro cross-section!
куда двигаться дальше?
fill
сообщение Aug 12 2010, 09:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вполне возможно что не совместима версия. Из лога видно что скрипты не видят нужной информации в Allegro.
Я делал успешно конвертации в 15.7. В 16.3 пока не пробовал.
www.megratec.ru
Starling
сообщение Feb 24 2012, 12:35
Пользователь №: 33 478
Я в аллегро совсем новичок, не подскажите ли как реализовать следующее (выдержка из хелпа Expedition DFL Mode):
Run the following SKILL script from the command line in Allegro:
SKILL load <path>dfl_main.il
where <path> is the location of the dfl_main.il file.
If you used the default installation, the dfl_main.il file is located in the ../userware/ directory. Always use the forward slash (/) delimiter when running the SKILL script.
After installation of the Expedition PCB product, locate the directory "userware". All the files in the /userware directory should be moved to the Allegro directory that acts as the "home" for skill scripts.
Не знаю как загрузить dfl_main.il. Какой путь указать после команды Skill load. И надо ли в пути ставить / или все таки \. В общем простейшие вопросы, но что делать - фиг знает
vitan
сообщение Feb 24 2012, 13:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В чем проблема? Написано же черным по белому:
Вы это сделали?
А тут тоже не понятно?
Starling
сообщение Feb 24 2012, 13:54
Разобрался. Ответы нашел в смежной ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
