6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
Harbinger
сообщение Dec 1 2009, 19:20
Сообщение #31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 18:04) *
Как тогда эта хрень работает ?
Sagem F@ast 9520. 3 с гаком ГГц. Питается от USB. Макс. мощность +23 дБм (чуть-чуть ниже, чем у CDMA-модемов, некоторые из которых комплектуются шнурком для питания от 2-х портов). При этом порядка 1 Mbps на аплоад. Download - около 3 Mbps при RSSI~-80 дБм.
Levashov
сообщение Dec 1 2009, 20:18
Сообщение #32
Пользователь №: 53 844
Конечно простите что отрываю от вашей дискуссии своими земными вопросами, но все же, в схеме, которую я выложил в начале топика все конденсаторы должны быть LowESR? Как они маркируются или называются в простонародье, а то если я приду в свой колхозный радиомаг искажу: "дайте мне LowESR кондеров"- ничего хорошего из этого не выйдет (минимум глаза продавщицы формата 10*15 ). :-)
Сообщение отредактировал Levashov - Dec 1 2009, 20:20
plus
сообщение Dec 1 2009, 20:32
Сообщение #33
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Спрашивайте конденсаторы для материнских плат - не ошибётесь. А, ежели есть битые материнки с невздувшимися конденсаторами - дёргайте их оттуда и паяйте на здоровье.
Вообще же, чаще всего, они несколько выше (или длиннее, если угодно) обычных. И зеленоватого цвета. Не буду говорить за все: самому попадались именно такие.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
CADiLO
сообщение Dec 2 2009, 07:27
Сообщение #34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По поводу неучей. Можете поспорить непосредственно с автором.
"Система сотовой связи с кодовым разделением каналов стандарта CDMA 2000". (Электронный учебник)
Цитата взята из:
"Электронное методическое пособие по изучению стандарта системы сотовой связи IS-95c (CDMA-2000 1x)"
Автор:
Ф.И.О.: Бурнев Владимир Борисович
Звание: доцент
Степень: к.т.н.
Должность: Директор ИОИТ
http://study.ustu.ru/info/stat.aspx
SKov
сообщение Dec 2 2009, 10:01
Сообщение #35
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Автор:
Звание: доцент
Степень: к.т.н.
Настоящий доцент?! не может быть! Сейчас это уже большая редкость!
Обычно все директора по определению являются профессорами и академиками.. wink.gif
То, что я написал в своих замечаниях, не является предметом для спора, т.к. это прописные истины и
азбука теории передачи информации, известные не только любому доценту -
специалисту в области систем связи, но даже последнему сопливому аспиранту.
То, что вероятность ошибки в каналах с белым шумом зависит только от отношения сигнал/шум и никак
не зависит от ширины полосы сигнала, известно даже некоторым продвинутым студентам wink.gif
Кроме того, я написал, что фраза может быть расценена и как неудачная. Т.е. я не исключал возможность того, что
человек думал правильно, но немного неточно сформулировал свои мысли. Тем более, если это методичка,
то для студентов такие нюансы уже не так важны. Им бы суть понять - и то уже хорошо.
А еще вполне возможно, что цитата, вырванная из контекста, получает несколько
искаженный смысл, это тоже вполне вероятно.
На мой взгляд тут нет предмета для диспута.
Levashov
сообщение Dec 3 2009, 19:36
Сообщение #36
Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00:42) *
Похоже случай тяжелее. Как я понял - требуется прикрутить модем к контроллеру без изменения программы контроллера.
Конечно возможно такое использование: запрограммировать на автоснятие трубки после первого гудка и делать дозвон до модема.
но ИМХО - ненадежно все это.
Не совсем так, контролер будет получать AT команды на посылание уже сохраненых в сим смс или делать дозвон до внесенного все в ту же сим номера.... Предпологалось использование совместно с телефоном марки сименс.... ну в общем кому интересно
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1218 там же на форуме есть несколько примеров реализации на SIM300.
И ещё у меня вопросик: зачем для обвязки применяются LowESR кондеры? для снижения падений на них? что будет если эти рекомендации проигнорировать и применить простые электролиты (или лучше танталовые) и керамику? Заранее спасибо.
Master of Nature
сообщение Dec 3 2009, 20:51
Сообщение #37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Но программа для микроконтроллера может правиться или она уже создана и изменениям не подлежит?
Конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением нужны для уменьшения пульсаций при быстром увеличении потребляемого СИМ300Д тока.
Обычная керамики (кстати ее тоже нужно ставить) имеет недостаточную емкость.
У электролитов (кстати, никто не мешает ставить низкоомные танталы) при скачке тока слишком падает выходное напряжение, за счет падения на внутреннем сопротивлении (ЭПС, ESR).
При запуске происходит тестирование источника на возможность отдачи тока 2А. Если при этом наблюдается просадка напряжения, то модуль просто не включится.
То же и в режиме GPRS, если произойдет слишком сильная просадка, то модуль выключится.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov
сообщение Dec 3 2009, 20:58
Сообщение #38
Ну исходники все выложены можно и подкоректировать+имеется встроенный язык для программирования логики работы сигнализации
Master of Nature
сообщение Dec 3 2009, 21:10
Сообщение #39
Мыслящий
Из: Самара
В таком случае лучше сделать как рекомендуют, а именно контроллировать статус и контроллером запускать модем.
FAQ по AD
Форум по AD
dac
сообщение Dec 4 2009, 09:14
Сообщение #40
Пользователь №: 5 482
на самом деле необязательно smile.gif зависит от стабилизатора, использую TPS54331 - на выходе 2 керамических конденсатора по 47мкф. просадка в момент включения передатчика около 150мВ на ~100мкс, в момент выключения такой же выброс - во время работы передатчика напряжение не отличается от холостого хода. по площади и цене получается меньше чем хороший LowESR электролит не говоря уж о тантале. ST1S10 вообще требует только 22мкФ керамику (частота выше) - только она мне по диапазону входного напряжения не подходит.
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 10:09
Сообщение #41
Мыслящий
Из: Самара
По даташиту допустима просадка не более 100 мВ.
Поэтому, то что сейчас работает при такой просадке - не гарантирует того, что найдется модуль, который не запустится.
FAQ по AD
Форум по AD
Denis8
сообщение Dec 4 2009, 11:58
Сообщение #42
Пользователь №: 51 692
Согласен, в единичном еще прокатить может. А вот на десяти или того более врядли.
LowESR электролиты ставить обязательно 2-3 штуки в паралель, чтобы еще улучшить их омы.
LowESR также и у танталов есть в отличии от простых танталов.
Сообщение отредактировал Denis8 - Dec 4 2009, 11:58
dac
сообщение Dec 4 2009, 14:54
Сообщение #43
где написано? внимательнее читайте даташит плз и не вводите людей в заблуждение.
документ SIM3XXDZ_HD_V2.07, стр. 22, перевод не дословный, смысл такой:
Керамический конденсатор емкостью 100мкФ является оптимальным по минимуму ESR и площади, компромисным вариантом по цене является танталл + керамика 0,1-1мкФ.
документ SIM3XXDZ_HD_V2.07, стр. 23, рисунок 6. максимальные пульстации явно указаны 400мВ.
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 17:44
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
Если быть более точным, то речь идет о многослойном конденсаторе, который стоит довольно прилично. И уж в "сельском радиомаге" такой точно не купишь.
Что касается просадки - именно эту иллюстрацию я имел ввиду. Только, видимо, я спутал номинал конденсатора и напряжение. rolleyes.gif
FAQ по AD
Форум по AD
dac
сообщение Dec 4 2009, 18:57
Сообщение #45
практически любой керамический конденсатор является многослойным, за исключением наверное долей пФ.
керамический конденсатор 47мкФ 6,3В GRM31CR60J476ME19L murata мне обходятся по 0,18$ за штуку при покупке 1000шт.
соответсвенно на выходе 2х0,18=0,36$. приличный тантал или полимер 100мкФх6,3В с ESR <40мОм мой поставщик предлагал по цене от 0,5$ на 1000шт. чем меньше ESR, тем выше цена. если использовать ST1S10 экономия еще больше - ей достаточно 22-47мкФ, так как работает на 1мгц. (но она до 18В, у меня основное питание 24В). можно конечно воткнуть алюминий на пару тысяч мкф lowesr, но габариты ни в какие ворота не лезут, да и вряд ли дешевле
а сим300 так в каждом ларьке валяются smile.gif ну выбирайте ларек по конденсаторам поиск GRM31CR60J476ME19L на efind можете поискать других производителей, например yageo, возможно даже подешевле будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
