18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос.
tyro
сообщение Dec 2 2009, 09:14
Сообщение #211
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 12:01) *
... что возможно не только три,...
Этих слов я не выделял, тщательнее надо читать, и тогда будем лучше понимать друг-друга smile.gif .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 09:34
Сообщение #212
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тогда я согласен.
Цитата(tyro @ Dec 2 2009, 12:44) *
... что коэф. усиления в классической схеме с ОК может быть больше 1.
тау
сообщение Dec 2 2009, 09:35
Сообщение #213
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 05:06) *
GetSmart, я сегодня буду с головой в работе, попозже насчет "лажи" отвечу. Не торопитесь с выводами.
SM
сообщение Dec 2 2009, 10:22
Сообщение #214
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 12:34) *
Можно... Для этого надо перевернуть полярность VCC, и управлять между коллектором и базой прямым смещением БК. Будет усилитель напряжения, работающий на реверсной (обратной) бете. Она какая-никакая, а обычно все же >1.
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 10:40
Сообщение #215
Из: Россия
Боюсь в уме представить такое. Можно схемку?
SM
сообщение Dec 2 2009, 10:45
Сообщение #216
Из: Moscow, Russia
Представьте себе обычный ОЭ, только при запайке случайно коллектор с эмиттером попутали, сделав ОК. Т.е. формально будет каскад с ОК со свойствами каскада с ОЭ.
Например первый попавшийся под руку 2SA1020 показывает прябую бету 166, а обратную - 23.
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 11:16
Сообщение #217
Из: Россия
Я всё равно без рисунка не могу такой изврат представить. Жонглирование фразами ОК и ОЭ окончательно сбивает с толку куда будет включена нагрузка и как будет течь ток сигнала/нагрузки.
Усиление по току будет >1 (в смысле чуть-чуть больше, или много больше, например от 2 и выше)? Усиление по напряжению тоже в каком диапазоне?
________________________
Упорно смотрю на схему с IR2101 от тау и не могу понять, это там такая обратная связь хитрая (нелинейная), что не отследить сигнал... Вроде бы на бутстрепную ёмкость (и на затвор) +Vcc (600V) не заходит (как в схеме от ХХ) из чего следует, что верхний каскад ОК не может быть. Если вместо ёмкости поставить гальваноизолированный источник, то опять каскад с ОЭ.
SM
сообщение Dec 2 2009, 11:21
Сообщение #218
Из: Moscow, Russia
Я ведь даже привел реально замеренные обе беты у одного транзистора. Будет (по свойствам) обычный усилитель с общем эмиттером, только в роли эмиттера - коллектор, и наоборот, в роли коллектора - эмиттер. А по схеме включения - будет ОК, так как от того, что перепутали К с Э коллектор не перестал быть коллектором де-юре, хоть и стал эмиттером де-факто. Просто токи пошли не теми направлениями и путями, как положено по советской классике. Чего представлять-то, возьмите и запихайте какой-нить маломощный транзистор в измеритель h21, перепутав К и Э.
Сообщение отредактировал SM - Dec 2 2009, 11:38
Прикрепленные изображения
сообщение Dec 2 2009, 11:28
Сообщение #219
Пользователь №: 11 287
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 02:30) *
Повторюсь: четырёхполюсники - фуфло biggrin.gif
Как и всё остальное в этом мире, по большому счёту. Но это уже из другой области. Я тоже повторю свой вопрос: какое у Вас образование? Судя по терминологии, далёкое от электроники rolleyes.gif
А ведь достаточно спросить у Гугла, чтобы убедиться: четырёхполюсники - отнюдь не совковое изобретение. И нужно, по крайней мере, иметь основания утверждать, что люди придумали (и продолжают пользоваться) эту модель из глупости.
Загляните.
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 10:45) *
Хорошая новость. (для кого-то smile.gif )
Много думал.
действительно хорошая новость. Прежде всего для Вас. Думать вообще полезно. А упрямиться - не всегда. Приятно, что начинаете прозревать.
В связи с этим в моей голове созрели следующие признаки для идентификации типа каскада:
1. Если каскад усиливает сигнал по напряжению, то это определённо не ОК.
2. Если сигнал проходит по нагрузке, то это определённо не ОЭ.
Не нужно изобретать новых определений. Они уже давно существуют.
А для сравнения посмотрите:
[attachment=38774:Clipboard01.jpg]
Сообщение отредактировал Herz - Dec 2 2009, 11:35
SM
сообщение Dec 2 2009, 11:36
Сообщение #220
Из: Moscow, Russia
Основания просты, как пареная репа. Начиная с какого-то уровня эти модели перестают быть достаточными для описания всех происходящих эффектов. Зато они идеальны на начальном уровне, чтобы понять основы функционирования транзистора, не вдаваясь в подробности и нюансы.
сообщение Dec 2 2009, 11:38
Сообщение #221
Цитата(SM @ Dec 2 2009, 13:21) *
Я ведь даже привел реально замеренные обе беты у одного транзистора. Будет (по свойствам) обычный усилитель с общем эмиттером, только в роли эмиттера - коллектор, и наоборот, в роли коллектора - эмиттер. А по схеме включения - будет ОК, так как от того, что перепутали К с Э коллектор не перестал им именоваться. Просто токи пошли не теми направлениями и путями, как положено по советской классике. Чего представлять-то, возьмите и запихайте какой-нить маломощный транзистор в измеритель h21, перепутав К и Э.
Но вопрос-то был, вроде другим: каким образом схема с ОК может усиливать напряжение?
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 11:39
Сообщение #222
Из: Россия
Не волнуйтесь. Свои ошибки я признаю всегда. Другие вот свои не желают признавать даже когда их тыкаешь в них носом. Мне фиолетово кто изначально придумал четырёхполюсники. Вопросы к тем, кто их на данный момент приводит за истину в последней инстанции. Конструктивное опровержение моей критики четырёхполюсника в режиме ОК будет? Или все утрутся?
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 2 2009, 11:40
сообщение Dec 2 2009, 11:42
Сообщение #223
Возможно. И я вижу, что именно с начальным уровнем у некоторых серьёзные проблемы. Стоит ли в этом случае начинать со сложного?
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 13:39) *
Не волнуйтесь. Свои ошибки я признаю всегда. Другие вот свои не желают признавать даже когда их тыкаешь в них носом. Мне фиолетово кто изначально их придумал. Вопросы к тем, кто их на данный момент приводит за истину в последней инстанции. Конструктивное опровержение моей критики четырёхполюсника в режиме ОК будет? Или все утрутся?
GetSmart, ну не будьте смешным. Какое может быть "конструктивное опровержение"? Вы ещё транзисторы критиковать начните, электрический ток, закон Ома...
SM
сообщение Dec 2 2009, 11:46
Сообщение #224
Из: Moscow, Russia
Наверное нет. Я тоже когда-то полностью был доволен и теми определениями ОК/ОБ/ОЭ, на которые меня так упорно хотел заставить вернуться "тау", и моделями-четырехполюсниками. Пока не повзрывал несколько девайсов, и не пришлось вникать в суть вопроса более глубоко.
Хотя, возможно, и стоит с самого начала описывать транзистор Эберсом-Моллом в упрощенном варианте (без Эрли и прочих усложняющих жизнь вещей). Но не на столько упрощенном, как у ХХ, где выкинули обратную бету. С точки зрения ТОЭ это также правомерно, как и четырехполюсники, просто уравнения посложнее.
В общем я не уверен...
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 11:51
Сообщение #225
Из: Россия
Herz, проблемы с логическим анализом? Хочется поофтопить? Конструктивных аргументов нет? Сдулись?
Учитесь у тау конструктивно что-то доказывать. А то таких пустозвонов тут рядом в оффтопике пруд пруди. Идите, пообщайтесь.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 2 2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
