> PLC Power line communication, Опрос устройства по кабелю питания 5V
Gagarin
сообщение Nov 26 2009, 20:49
Пользователь №: 34 581
Хочется связываться с контроллером по линии питания 5 Вольт.
Кабель высокочастотный до 100 метров. Сам питается от 3.3 вольта. Скорость связи не важна.
Делал ли кто нить подобное и на чём это можно осуществить.
domowoj
сообщение Nov 27 2009, 02:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Накладывайте на питание ВЧ сигнал,
на приемопередающих концах LC фильтры и устр. кодировки/десодировки.
А от метода кодировки будет зависеть степень помехоустойчивости вашей схемы.
Самый простой, единица - есть ВЧ сигнал(допустим 1МГц), нолик - нет сигнала.
ВЧ детектируете, превращаете в цифру и на вход контроллера.
На передающем конце цифру превращаете в ВЧ и в линию.
И на камнях растут деревья!
Gagarin
сообщение Nov 27 2009, 09:41
Поделкомания не входит в моё хобби.
Все что вы рассказали конечно интересно, но только как игры ума.
Делал ли кто нибуть, что нибуть похожее?
На какой готовой схемотехнике это можно сделать.
ledum
сообщение Nov 27 2009, 10:06
Пользователь №: 44 237
Может я неправильно Вас понял, это то, о чем Вы спрашиваете
http://www.st.com/stonline/products/litera...2176/st7540.htm
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5051A.pdf
или что-то более серьезное типа http://www.cypress.com/?mpn=CY8CLED16P01-28PVXIT ?
Сообщение отредактировал ledum - Nov 27 2009, 10:59
Laptop
сообщение Nov 27 2009, 12:04
Пользователь №: 11 103
От источника питания можно передавать инвертируя полярность, а в обратную сторону замыкая источник. Но тут все зависит от тока потребляемого датчиком. У меня это работало на коротких расстояниях.
Какой кабель используется? Возможно придется его согласовывать чтобы не было переотражений.
А метод с модуляцией по ВЧ уже предложили, он используется для коммутации в спутниковых приемниках.
В любом случае метод зависит от кабеля и условий применения. Пишите подробнее.
Gagarin
сообщение Dec 2 2009, 10:58
GPS антенна.
В неё встроен управляемый модуль.
После включения устройства производится настройка системы, несколькими командами, а потом нечастый опрос параметров.
Обмен не быстрый. ВЧ метод очень дорог. Кроме того не хотелось бы мешать антене.
Мы тоже выбрали, туда модуляция по напряжению обратно по току, но ищем варианты.
Sibyl Vane
сообщение Feb 14 2010, 14:50
Пользователь №: 55 481
Цитата(Gagarin @ Dec 2 2009, 13:58) *
GPS антенна.
Всем привет!!! Имеем схожую проблему и задачу smile.gif Вышеуказанные микросхемы, насколько я понимаю, рассчитаны на передачу данных по сетям переменного тока, а задача стоит передавать данные по цепи питания постоянного тока (+5В).
Vix
сообщение Aug 31 2011, 11:33
Пользователь №: 6 281
В природе существует модем SIG60:
"The SIG60 is a second generation transceiver for digital communication over battery powerline. It
allows the powerline to be employed for both power and communication, thus eliminating the need for
special wires for carrying control and data. The SIG60 uses a unique multiplex digital signaling
technology that overcomes the powerline noisy environment. A small footprint integrates most of the
external components needed for its operation. A sleep mode puts the device in a power saving mode
while it is still capable of sensing the bus for remote wakeup messages from other devices. "
iosifk
сообщение Aug 31 2011, 11:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Похоже на POE..
Питание по линии связи в Ethernet... Всяко дешевле, чем специализированные модемы...
www.iosifk.narod.ru
OlegNS
сообщение Sep 5 2011, 08:24
Пользователь №: 20 664
У ренесаса есть специализированные контроллеры. У TI есть пример для MSP430.
Посмотри на автомобильные иммобилайзеры - почти все так работают, только питание 12В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
