> Контроль ничтожно малой индуктивности.
Stepanich
сообщение Dec 4 2005, 00:55
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Работаю над курсовой. Прошу совета.
Требуется реализовать систему контроля износа двигателя на основании регистрации металлической стружки, пролетающей в маслопроводе.
Предполагаю использовать катушку индуктивности (размером не более 2х20 мм), которая будет устанавливаться внутрь маслопровода). А регистрировать частицы (требуется чувствительность вплоть до единичной частицы) на основании изменении самой индуктивности (соответственно, её собственный номинал должен быть очень малым) за счёт пролёта через или около неё частиц.
Исходя из этого, подскажите, какой колебательный контур наиболее предпочтительней. Что лучше контролировать: частоту резонансного контура или амплитуду пилы, превращенную в меандр, после прохождения через катушку?
Или же существуют и другие способы?
- Stepanich   Контроль ничтожно малой индуктивности.   Dec 4 2005, 00:55
- - Mike   Насколько я знаю, наиболее чуствительны системы с ...   Dec 4 2005, 09:02
- - BWZ   Цитата(Stepanich @ Dec 4 2005, 03:55) под...   Dec 4 2005, 13:42
- - vm1   А может попробовать магнитофонную головку? Щель го...   Dec 4 2005, 22:52
- - SSerge   Цитата(Stepanich @ Dec 4 2005, 06:55) Или...   Dec 5 2005, 06:22
- - bav   Как было сказано выше, удобно мерить добротность к...   Dec 5 2005, 09:25
- - BWZ   При непрерывной генерации синусоиды обычно делают ...   Dec 6 2005, 21:45
|- - SSerge   Цитата(BWZ @ Dec 7 2005, 03:45) Дифференц...   Dec 7 2005, 11:10
- - Stepanich   Уважаемый BWZ, к сожалению, я ограничен размерами ...   Dec 7 2005, 00:33
- - bav   Ага, на частоте 1 МГЦ уже и диэлектрическая прониц...   Dec 7 2005, 11:52
|- - SSerge   Цитата(bav @ Dec 7 2005, 17:52) Ага, на ч...   Dec 7 2005, 14:17
|- - BWZ   Я все-таки делал бы на измерении добротности одино...   Dec 7 2005, 16:21
|- - SSerge   Цитата(BWZ @ Dec 7 2005, 22:21) Я все-так...   Dec 7 2005, 17:15
- - Stepanich   Всем большое спасибо за участие! Дело в том, ...   Dec 8 2005, 00:19
- - Dimitris   Нуу, если свыше 1Ггц, тогда и базару нет - все нам...   Dec 9 2005, 14:11
- - bav   СВЧ?!? я не понимаю выхотите стружку опреде...   Dec 9 2005, 14:31
- - Stepanich   Уважаемый bav, спасибо за ответ. Но мне не совсем ...   Dec 10 2005, 00:51
- - bav   Если взять по-тонче провод, можно намотать очень м...   Dec 12 2005, 07:27
- - MosAic   2 Stepanich Вы заблуждаетесь в порядке индуктивно...   Dec 23 2005, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
