Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос. |
Dec 2 2009, 12:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SM @ Dec 2 2009, 17:52)  Однако де-юре все же ОК, и ничего с этим не поделаешь. Это ооочень спорно (что каскад с ОК) и я не соглашусь. И считаю, что ОК не усиливает напругу. Тем не менее кроме ранее обозначенных признаков есть ещё общеизвестные и на мой взгляд незыблемые, через которые я никогда не переступлю  1. ОК усиливает ток (1..beta), не усиливает напряжение (Кус U = 0..+1) Не инвертирует сигнал 2. ОЭ усиливает мощность (ток и/или напругу по желанию) Обычно инвертирует сигнал, но не обязательно(?) 3. ОБ не усиливает ток (~1), усиливает напругу (по желанию) (Кус U = 0..+beta) Не инвертирует сигнал Прочитал таки картинку от Herz. Там вроде то же самое,за исключением (спорного?) признака ОЭ. Однако вся сложность заключается в том чтобы понять откуда берётся сигнал, относительно чего он отсчитывается и прочие тонкости, которые в некоторых навороченных схемах сложно определить. Особенно в схемах с ПОС (= бутстрепным конденсатором) Цитата(Herz @ Dec 2 2009, 17:28)  Не нужно изобретать новых определений. Они уже давно существуют. А для сравнения посмотрите: [attachment=38774:Clipboard01.jpg] Именно следуя этой картинке можно утверждать, что HIGH SIDE DRIVER не может быть ОЭ. Потому как фаза сигнала на входе и выходе совпадает! Именно по таким правилам я и размышлял с самого начала споров. Кроме того, в момент включения верхнего/нижнего транзистора ток затвора не течёт через нагрузку. Это ещё один важный признак ОЭ, и не может быть для ОК. И ещё я не хотел упоминать, что в момент включения верхнего/нижнего транзистора на затвор действует эффект Миллера, которого (почти) нет в схеме с ОК. А вообще, цитировать всех подряд и даже не вникать в цитируемое достойно ПТУшника  На мой взгляд, как оказалось, ОЭ не обязан инвертировать сигнал. Короче, даже в общепринятой классификации есть противоречие и мы с SM просто указали на это. Мне вот как-то не по себе думать, что трансформаторный HIGH SIDE DRIVER будет ОК и будет усиливать напругу, подаваемую на затвор. Поэтому я и выбраю/голосую за ОЭ. А местные критики настолько слепые, что не видят противоречий и придумывают нелепые отмазы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 2 2009, 13:25
Dec 2 2009, 12:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 15:16)  Это ооочень спорно (что каскад с ОК) и я не соглашусь. Ну как же это - по четырехполюсниковым определениям чистой воды ОК. Источник сигнала сигнала между Б и К, нагрузка между Э и К. Общий провод для обоих - К. По тем определениям, что пользуюсь я - тоже ОК. Так как V(К)=const=0. Я клоню все к тому же - к ограничености тех определений ОК/ОЭ/ОБ, и к тому, что применяться они могут только в очень ограниченных случаях. Т.е. что свойства далеко не всегда такие, как описано в классических свойствах. Если отойти от догмы (например направлений токов), то и свойства кардинально изменятся, а схема включения - нет. Касаемо high side - если преобразовать схему из исходного ОК (ОС) к ОЭ (ОИ), то точкой снятия выходного сигнала окажется место соединения нагрузки с землей, и там фаза будет проинвертирована, так что все законно.
Dec 2 2009, 13:00
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 15:45)  Здесь конечно можно спорить, но думаю это пустая трата времени. Тем более ни один уважающий себя разработчик не будет применять такие схемы включения. Если только это не даёт какое-то уникальное приемущество. Если даёт, то давайте продолжим. Нет, конечно, преимуществ не дает (за крайне редким исключением, когда коллектор и эмиттер меняются полярностью сами в процессе работы схемы, а управлять транзистором надо вне зависимости от этой полярности, и тут сейчас полевики вне конкуренции). Тут большая проблема - обратная бета неконтролируемый при пр-ве параметр. Просто надо знать и об этом свойстве транзистора тоже. Я хотел лишь показать несостоятельность этих четырехполюсниковых моделей для хотя бы одного случая, в котором даже упрощенный Эберс-Молл ведет себя корректно. Для того, чтобы дать понять - эти модели, четырехполюсники, для начальной стадии обучения. А потом надо вводить Эберса-Молла, потом Гуммеля-Пуна. И про четырехполюсники забыть как о страшном сне, они база для дальнейших знаний о транзисторах, но они не для применения во многих реальных условиях. При таком упрощенном рассмотрении транзистора можно "влететь" из-за того, что будут не учтены какие-то важные нюансы.
Dec 2 2009, 13:20
Из: Россия
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 19:25)  Эти свойства корректны лишь пока каскады находятся в тех режимах, в которых их принято рассматривать. Например для ОК - чтобы потенциал базы был меньше потенциала коллектора, и больше эмиттера. А когда начинается отклонение хоть на долю шага в сторону от этих догм, народ начинает клинить. Хотя, повторю, все эти схемы (точнее их матмодели) преобразуются друг в друга и обратно самой обычной математикой. А как можно обычной математикой преобразовать то, что каскад усиливает сигнал по напряжению в случае с ОЭ и не усиливает (по напряжению) в случае с ОК ? Или я чего-то не догоняю? То есть можно сместить землю в любое удобное место, но это не изменит например того, что в ОК входной сигнал течёт через нагрузку. Таким образом ведь нельзя преобразовать ОЭ в ОК ?
Dec 2 2009, 13:38
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Мысли вслух. Никого не хочу ни в чем упрекать, а уж тем более учить. Обсуждаемые в теме вопросы стары. Вот я привел задачу. Жаль, что никто даже не обратил на нее внимание. Тот кто решит эту задачу, может проанализировав результат сделать для себя выводы и самое главное пользоваться этими выводами в будущем. Говорят, что интуиция - это способность тела чувствовать ситуацию тем местом на котором обычно сидят. Каждый может создать для себя СВОИ МОДЕЛИ всего чего угодно и объяснять СЕБЕ явления в окружающем мире, но если Вы начнете беседовать с другими людьми которые далеки от Ваших моделей, то могут появиться трудности. Это не только электроники касается, это касается всего в этом мире. А про инверсное включение транзисторов известно ОЧЕНЬ ДАВНО и даже есть литература по теме, где все разжевано. Разжеванное ни кто не заставляет принимать за истину в последнй инстанции, но знать о том, что так думает довольно большое количество людей, желательно. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma.../MRB0887O1..gif
Dec 2 2009, 13:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SM @ Dec 2 2009, 14:52)  Вот таким:
Я понимаю, что де-факто это ОЭ (т.е. по принципу работы). Однако де-юре все же ОК, и ничего с этим не поделаешь. SM, по замыслу чувствуется, что хотели ОК изобразить. Непонятно что помешало. Около 7.4 вольта должно быть на нагрузке, входной сигнал 8 вольт. Усиление по напряжению, естественно, менее единицы. У Вас и де-юре, и де-факто транзистор включен навыворот по полярности питания. Есть pnp и npn структуры. Вы не понимаете, что сигнал и постоянное смещение - разные вещи. Откорректируйте схему по полярностям и хоть промоделируйте, раз уж паяльник в руках не держали. Пусть источник 2 вольта вырастет до 5 вольт. Это будет означать входной сигнал 5 вольт и выходной при этом будет около 4.4 вольта. Вход изменился на 3 вольта и выход точно так же. Где ж тут усиление более единицы? И эти коекакеры что-то еще бормочут про совок..... Для чего Вы это делаете? Физики не бывает монархической, совковой или дерьмократической. Есть просто троечники, которым репрессивный режим вечно не дает доучить таблицу умножения.
Dec 2 2009, 13:42
Из: Moscow, Russia
Цитата(Microwatt @ Dec 2 2009, 16:39)  У Вас и де-юре, и де-факто транзистор включен навыворот по полярности питания. Да. Именно так и задумано, транзистор находится в инверсном режиме специально. Если Вы не знаете о таком режиме работы транзистора, то изучите его. И теорию, и практику с тестером и паяльником. Это такой же полноправный режим, как и остальные три - насыщение, отсечка, и активный.
Dec 2 2009, 13:50
Из: Россия
Цитата(SM @ Dec 2 2009, 19:42)  Да. Именно так и задумано, транзистор находится в инверсном режиме специально. Если Вы не знаете о таком режиме работы транзистора, то изучите его. И теорию, и практику с тестером и паяльником. Это такой же полноправный режим, как и остальные три - насыщение, отсечка, и активный. К сожелению (?) не такой же. Хоть какое-то усиление и есть, но рабочие токи будут во много раз ниже чем в прямом включении. Площадь эмиттера слишком мала относительно коллектора. Из-за этого ещё наверное ёмкость "прямо" смещённой базы (на самом деле БК) будет конкретно занижать рабочую частоту. Странно что tyro так и не прояснил своё утверждение Цитата(tyro @ Dec 2 2009, 12:44)  Полагаю что для Вас не будет откровением, что коэф. усиления в классической схеме с ОК может быть больше 1.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 2 2009, 14:02
Dec 2 2009, 13:57
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 16:50)  К сожелению (?) не такой же. Ну, ё... Такой же по правам на его существование. Это четвертый квадрант при рассмотрении потенциала базы относительно К и Э. А не по характеристикам. Вот они: 1) активный - БК обратносмещен, БЭ прямосмещен. 2) насышение - БК и БЭ оба прямосмещенные. 3) отсечка - БК и БЭ оба обратносмещеннве. 4) инверсия - БК прямосмещен, БЭ обратносмещен. Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 16:52)  При таких напряжениях у BC817 уже должен наблюдаться лавинный пробой эмиттера. Это почему же? Veb тут меньше допустимых 5-ти вольт. Однако я и не задумывался в данном случае вообще на тему пробоя.
Dec 2 2009, 14:06
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 17:02)  Ну, раз пошла такая пьянка, то можно и коллектор подрубить к + питания, а эмиттер к минусу. Базу оставить в воздухе. Угадайте какая будет схема включения?  А чего угадывать-то? Где при рассмотрении схемы будет V=const, такое и включение. А на базе что-то само появится из-за утечек переходов, которые, кстати, тоже корректно описываются правильными моделями.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
