> WinAVR, проблемы с оптимизацией -O0, xmega, winavr, проблема с драйвером clksys_driver
MrKot
сообщение Dec 1 2009, 07:07
Пользователь №: 39 158
Решил во время отладки включить оптимизацию -O0, но тут компилятор выдал ошибку
constant value required. Покопался и нашел причину ошибки:
драйвер clksys_driver (из апноута), конкретно функция CCPWrite, а еще конкретнее:
asm volatile(
        "movw r30,  %0"    "\n\t"
        "ldi  r16,  %2"    "\n\t"
        "out   %3, r16"    "\n\t"
        "st     Z,  %1"
        : "r" (tmpAddr), "r" (value), "M" (CCP_IOREG_gc), "m" (CCP)
        : "r16", "r30", "r31"
разбил блок на строки оказалась проблема в:
out %3, r16
В асме не силен, по этому прошу помощи знающих людей - в чем может быть проблема? Может быть есть другое решение работы с CCP? (хотя врядли тут без асма обойдешься...)
PS С любой оптимизацией кроме -O0 работает
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 08:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
-O0 - это не оптимизация, это ее полное отключение. В вашем случае адрес регистра CCP описан как математическое выражение, которое компилятор может вычислить при включенной оптимизации, но вынужден оставить выражением и считать на этапе выполнения, поскольку оптимизацию даже выражений вида 1+1 вы запретили.
Вот и не отключайте ее. Без оптимизации код разбухает и становится медленнее в разы и не имеет ничего общего с тем кодом, который будет у вас работать в боевом устройстве. Просто запомните, что -O0 включать не нужно никогда. Для AVR используйте -Os или -О2. Обычно лучшие результаты дает -Os.
demiurg_spb
сообщение Dec 1 2009, 08:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Почитайте это:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
В асмовых макросах/функциях нехорошо использовать регистры MCU непосредственно.
А для чего Вам нужна эта асмовая вставка? На Си что никак (или тайминги нужно соблюдать)?
MrKot
сообщение Dec 2 2009, 06:12
Спасибо, помогло!
2demiurg_spb: работа с CCP является критической по времени выполнения, и тут без асма никак.
zltigo
сообщение Dec 2 2009, 12:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И как это Ваше заявление вяжется с тем, что "в асме не силен"? Просто где-то слышали, что это "круто" и т.д. и т.п. sad.gif
В 'С' сильны (хотя -O0 уже о многом говорит)? Пишите на нем, смотрите на результат в листинге при максимальной оптимизации того, чего надо и решайте, насколько "круче" можете написать на ASM после 'С'. Да, в исходнике надо пробовать подтолкнуть компилятор в нужном направлении и при этом порулить более тонкими опциями оптимизации, нежели готовые наборы.
MrKot
сообщение Dec 3 2009, 11:30
А к чему вообще последний пост? Товарищ zltigo сумничал? И к чему это в ветке форума "В помощь начинающему"? Если Вы такой умный - покажите это, дав точный и емкий ответ, например как сделал это Сергей Борщ.
demiurg_spb
сообщение Dec 3 2009, 12:09
неотягощённый злом
Он просто дал Вам тему для размышления. И показывать/доказывать тут Вам никто не должен.
Просто для вопрошающего очень важно понять направление куда стоит двигаться, а куда нет.
Что zltigo и удаётся методично делать весьма долгое время.
DpInRock
сообщение Dec 3 2009, 13:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В xmega на модификацию защищенных регистров отводится ровно 4 цикла.
void CCPWrite( volatile unsigned char * address, unsigned char value )
// Move destination address pointer to Z pointer registers.
    asm("movw r30, r16");
#ifdef RAMPZ
    asm("ldi  R16, 0 \n"
            "out  0x3B, R16"
#endif
    asm("ldi  r16,  0xD8 \n"
        "out  0x34, r16  \n"
#if (__MEMORY_MODEL__ == 1)
        "st     Z,  r17  \n");
#elif (__MEMORY_MODEL__ == 2)
        "st     Z,  r18  \n");
#else /* (__MEMORY_MODEL__ == 3) || (__MEMORY_MODEL__ == 5) */
        "st     Z,  r19  \n");
#endif /* __MEMORY_MODEL__ */
У меня вот такая хрень работает. Без всяких процентов.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2009, 14:37
Из: Рига, Латвия
Пока компилятор не попытается в процессе оптимизации разместить что-то полезное в R16-R19 перед вызовом этой функции и после вызова забрать обратно. О "магическом" числе 0xD8 вообще промолчу.
DpInRock
сообщение Dec 3 2009, 16:27
Из: Moscow
Ну, именно так рекомендует Атмел поступать. Вместе с IAR.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2009, 17:33
Из: Рига, Латвия
Цитата(DpInRock @ Dec 3 2009, 18:27) *
Вместе с IAR.
О! Вот оно что. Сразу бы и говорили. У ИАРа никаких процентов и нету. Поэтому встретив асм-вставку его оптимизатор поднимает лапки. А чтобы это обойти, они вынуждены вводить интринсик-функции даже на такое элементарное действие, как __no_operation(). Так и получается - сначала асм, выключающий оптимизатор, в следующей версии - интринсики. В теме совсем другой компилятор указан.
mdmitry
сообщение Dec 3 2009, 18:26
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В добавление к сообщению Сергей Борща. WinAVR в зависимости от версии использует разные регистры для своих целей, эта информация есть в описании avr-libc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.02037 секунд с 7
