> Передающие оптические модули, где купить
DEM_ALEX
сообщение Dec 3 2009, 15:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго времени суток!
Не подскажит ли кто где можно приобрести передающие оптические модули с параметрами: длина волны несущего примерно 850 нм, вид модуляции - АМ, частота модуляции 6-8 ГГц, выходная мощность не менее 5-7 мВт. Можно импортные.
Заранее благодарен
DEM_ALEX
сообщение Dec 7 2009, 19:37
Из: Таганрог
А может кто подскажет где в России можно купить хотябы внешние модуляторы с такими же параметрами? и сколько будет стоить?
DEM_ALEX
сообщение Jan 14 2010, 07:59
Из: Таганрог
ИЛИ лазеры с длиной волны 800-850 нм и возможностью модуляции частотой 8-10 ГГц. Ну хоть что-нибудь.
DS
сообщение Jan 14 2010, 10:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Думаю, что на 800 нм не найдете. А чем 1300 - 1500 не устраивает ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DEM_ALEX
сообщение Jan 14 2010, 15:09
Из: Таганрог
Мне нужно чтобы оптическое излучение хорошо поглощалось в GaAs или кремнии. В идеале было бы не плохо видимого диапазона. Хотим сделать детектор оптического АМ сигнала из лавинно-пролетного диода. Нужен источник АМ сигнала.
Нашел только http://www.jdsu.com/products/optical-commu...10gbs-tosa.html (кажется по Вашей наводке на сайт, за что огромное спасибо). Если не ошибаюсь в нашей стране вообще никто не делает VCSEL лазеры.
Сообщение отредактировал DEM_ALEX - Jan 14 2010, 15:24
DS
сообщение Jan 14 2010, 21:50
А взять два лазера и устроить биения между ними, если для эксперимента с полосой детектора ? На 850 нм особого смысла для производителей делать оборудование для 10 ГГц нет. Для long haul потери в одномодовом волокне слишком большие, а для многомодового волокна дисперсия не даст передать на сколь-нибудь разумное расстояние.
DEM_ALEX
сообщение Jan 15 2010, 11:39
Из: Таганрог
с двумя лазерами идея интересная. А что вы имели в виду? Два лазера будут светить на детектор или один лазер на другой? Полоса детектора предполагается несколько МГц (5-20 МГц в зависимости от мощности оптического сигнала).
DS
сообщение Jan 15 2010, 12:02
А нафига тогда 10 ГГц модуляция, если полоса детектора 5 Мгц ?
DEM_ALEX
сообщение Jan 15 2010, 12:10
Из: Таганрог
Ну например для того чтобы сделать линию задержки в 3 см диапазоне. Там полоса не важно какая будет. Если взять сигнал помощнее то можно и 50 МГц получить. Тогда и в системе управления ФАР можно использовать.
DS
сообщение Jan 16 2010, 19:46
Ничего не понял. Если Вы модулируете лазер 10ГГц, ширина полосы будет +-10 ГГц от исходной частоты лазера. И фотоприемник должен будет обеспечивать 10 ГГц полосу. Откуда берется 5 или там 50 МГц ?
Shuricus
сообщение Jan 18 2010, 15:57
Пользователь №: 46 086
micrel.com
finisar.com
хамаматсу, но их фиг купишь
DEM_ALEX
сообщение Jan 19 2010, 04:53
Из: Таганрог
Меня интересует случай когда модулирующий сигнал имеет центральную частоту 10 ГГц и ширину спектра 0,1 - 20 МГц. Поэтому основное требование к детектору, что бы максимальная частота на которой он еще работоспособен 10 ГГц. Он, как и передающий модуль, работает в полосе 10 ГГц, но меня это не интересует, а,фактически, нужна только одна частота из этой рабочей полосы.
DS
сообщение Jan 19 2010, 08:38
Тогда надо смешивать на приемнике модулированный и сдвинутый на 10 ГГц лазерный луч. Только с 0.1 Мгц с полупроводниковым лазером без внешнего резонатора ничего не выйдет. Для Фабри-Перошных ширина полосы будет порядка 10 Мгц, с вертикальным каналом - еще больше, наверное. Лучше этого разрешение по частоте Вы не добьетесь. Для таких вещей надо бы ВЧ сигнал сначала вниз обычными средствами сместить, потом уже лазер модулировать.
Без гетеродинирования, поскольку нет частотной селекции, может что и выйдет, но я сильно сомневаюсь, что Вы получите сигнал с такой точностью, чтобы измерять фазу 10 ГГц.
Krys
сообщение Jul 20 2010, 02:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Если ещё актуально, я как-то в такой теме что-то похожее спрашивал: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ED%E0%EB%EE%E3*
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
