Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук, Насколько реально сделать ?? |
Dec 2 2009, 23:09
Пользователь №: 36 402
Собрал ли кто схему из сентябрьского "радио"? Спаял, залил. Не работает, причем вообще что-то левое. По вкл. светодиод горит сразу, хотя не должен, по нажатию кнопки диод тухнет и всё... Сразу после первого нажатия на кнопку происходит какой-то обмен и из карточки какая-то инфа передается, но быстренько всё замирает. И не понятно как можно хоть что-то отследить? Думал хоть в "радио" проверяют, но и там... В общем "включается" светодиод, так написано в коментарии и он там реально должен включиться, подачей "1" на ногу порта, "выключается" "0"... Что за невезуха такая, ну никак не получается подружить контроллер с карточкой... Полимузон тоже не работает... Вот еще более ранние ссылки из этой ветки попробую разве что...
Dec 3 2009, 06:53
Прошил хексом Doorbell. Работает, немного медленнее, чем надо, но работает. странно что включается сразу при подаче питания, может так и надо? Что тогда происходит по нажатию кнопки? В иар 5.11 файл проекта не открывается, и расширение больше похоже на расширение для кодевижн... Уже немного лучше, но покопаться в проге возможности нет. Как открыть файл проекта из иар 2.27 в иар 5.11?
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 3 2009, 07:05
Dec 3 2009, 09:21
Как-то перешел со старой версии на 5.11, но параметры проекта... Автору "Doorbell", параметры компилера есть? Размер датастека, модель памяти, "кучи" и т.д.? Если есть конечно  Объясню, нет поверхности коры мосха и времени разобраться с фат, беру "готовые" проекты, работающие с карточкой, прошу помочь добраться до редактирования проги, собственно нужно редактировать время сэмлирования.
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 3 2009, 09:46
Dec 3 2009, 19:07
Пользователь №: 24 074
Цитата(valera_o @ Dec 3 2009, 01:09)  Собрал ли кто схему из сентябрьского "радио"? собрал, работает, правда не всегда воспроизводит до конца мелодии идущие после первой забыл сказать что мега у меня питается от 5в, а MMC подключена через резистивный делитель
Сообщение отредактировал AndreiVV - Dec 3 2009, 19:11
Dec 4 2009, 05:54
А чтож у меня не работает? Фюзы выставили как дал автор? У меня с такими фюзами не работает, т.е. перестаёт программироваться, только с внешним генератором видится программатором. Какой контроллер? У меня мега8а, может что-то в этой самой букве "а"? И почему светодиод включается сразу после подачи питания? Как у Вас?
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 05:55
Dec 4 2009, 06:52
Фузы как в статье, здесь выкладывал скрин, мк мега8 без А, про светодиод не знаю я его не ставил. Для начала проверьте печатку на соответствие с схемой, наличие соплей и т.д., а лучше если дать другому чтобы проверил (я сам иногда зацикливаюсь и не вижу ошибок) или выложите рисунок платы, проверьте напряжение питания карточки, попробуйте запитать контроллер от 5в а карточку подключить через делитель
Dec 4 2009, 07:10
Соединения, скорей всего правильные, т.к. Дорбелл работает, значит карточка и определяется и читается. Светодиод почему-то начал работать нормально, какие-то чудеса в решете... В исходнике, там где прога печатает сообщения, поставил выдачу на ноги порта С комбинаций битов. Так вот, подпрограмма сброса ммс проходится, на ногах появляется комбинация, а вот подпрограмма поиска файла не выдает комбинации. Может что с заголовком файла? Как названы у Вас файлы на карточке? Какие имена для сравнения забиты в проге? Смущает что названия на карточке автором даются с маленькой буквы, а в проге большими и без точки перед расширением...
Dec 4 2009, 07:22
перед изменением содержимого карточки я форматирую ее в фат16 а уже потом копирую на нее уже переименованный файл большими буквами, для проверки возьмите файлы мелодии из статьи и переименуйте их как в прошивке
Dec 4 2009, 07:35
Что-то я такое читал, что винда форматирует "маленькие" карточки, меньше скольких-то там мегабайт в фат12, у меня карточка 16мег. Может такое быть? хотя и с гектарной карточкой не работает...
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 07:49
Dec 4 2009, 07:46
ну так автор в статье об этом и пишет, и что делать в таких случаях
Dec 4 2009, 08:01
отформатировал, записал имена большими буквами. но всё равно... В файле программы, "точка" нужна перед расширением? Судя по всему отвисает в подпроге поиска файла, если закоментирую вызов этой ПП - повисание пропадает.
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 08:47
Dec 4 2009, 10:02
там не нужно ничего трогать, попробуйте для начала прошивку автора
Dec 4 2009, 13:40
Нет, с оригинальной прошивкой тоже не работает.
Dec 4 2009, 19:42
Андрей, а можете дать именно ту прошивку, с которой у Вас звонок работает?
Dec 4 2009, 21:59
воспроизводит сразу после подачи питания добавил и схему
Сообщение отредактировал AndreiVV - Dec 4 2009, 22:25
zvonok.rar ( 175.19 килобайт )
