5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук, Насколько реально сделать ??
valera_o
сообщение Dec 2 2009, 23:09
Сообщение #46
Пользователь №: 36 402
Собрал ли кто схему из сентябрьского "радио"?
Спаял, залил. Не работает, причем вообще что-то левое.
По вкл. светодиод горит сразу, хотя не должен, по нажатию кнопки диод тухнет и всё... Сразу после первого нажатия на кнопку происходит какой-то обмен и из карточки какая-то инфа передается, но быстренько всё замирает. И не понятно как можно хоть что-то отследить? Думал хоть в "радио" проверяют, но и там... В общем "включается" светодиод, так написано в коментарии и он там реально должен включиться, подачей "1" на ногу порта, "выключается" "0"...
Что за невезуха такая, ну никак не получается подружить контроллер с карточкой... Полимузон тоже не работает... Вот еще более ранние ссылки из этой ветки попробую разве что...
valera_o
сообщение Dec 3 2009, 06:53
Сообщение #47
Прошил хексом Doorbell. Работает, немного медленнее, чем надо, но работает. странно что включается сразу при подаче питания, может так и надо? Что тогда происходит по нажатию кнопки?
В иар 5.11 файл проекта не открывается, и расширение больше похоже на расширение для кодевижн... Уже немного лучше, но покопаться в проге возможности нет. Как открыть файл проекта из иар 2.27 в иар 5.11?
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 3 2009, 07:05
valera_o
сообщение Dec 3 2009, 09:21
Сообщение #48
Как-то перешел со старой версии на 5.11, но параметры проекта...
Автору "Doorbell", параметры компилера есть? Размер датастека, модель памяти, "кучи" и т.д.? Если есть конечно wink.gif
Объясню, нет поверхности коры мосха и времени разобраться с фат, беру "готовые" проекты, работающие с карточкой, прошу помочь добраться до редактирования проги, собственно нужно редактировать время сэмлирования.
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 3 2009, 09:46
AndreiVV
сообщение Dec 3 2009, 19:07
Сообщение #49
Пользователь №: 24 074
собрал, работает, правда не всегда воспроизводит до конца мелодии идущие после первой
забыл сказать что мега у меня питается от 5в, а MMC подключена через резистивный делитель
Сообщение отредактировал AndreiVV - Dec 3 2009, 19:11
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 05:54
Сообщение #50
А чтож у меня не работает?
Фюзы выставили как дал автор? У меня с такими фюзами не работает, т.е. перестаёт программироваться, только с внешним генератором видится программатором.
Какой контроллер? У меня мега8а, может что-то в этой самой букве "а"?
И почему светодиод включается сразу после подачи питания? Как у Вас?
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 05:55
AndreiVV
сообщение Dec 4 2009, 06:52
Сообщение #51
Фузы как в статье, здесь выкладывал скрин, мк мега8 без А, про светодиод не знаю я его не ставил.
Для начала проверьте печатку на соответствие с схемой, наличие соплей и т.д., а лучше если дать другому чтобы проверил (я сам иногда зацикливаюсь и не вижу ошибок) или выложите рисунок платы, проверьте напряжение питания карточки, попробуйте запитать контроллер от 5в а карточку подключить через делитель
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 07:10
Сообщение #52
Соединения, скорей всего правильные, т.к. Дорбелл работает, значит карточка и определяется и читается. Светодиод почему-то начал работать нормально, какие-то чудеса в решете...
В исходнике, там где прога печатает сообщения, поставил выдачу на ноги порта С комбинаций битов. Так вот, подпрограмма сброса ммс проходится, на ногах появляется комбинация, а вот подпрограмма поиска файла не выдает комбинации. Может что с заголовком файла?
Как названы у Вас файлы на карточке? Какие имена для сравнения забиты в проге? Смущает что названия на карточке автором даются с маленькой буквы, а в проге большими и без точки перед расширением...
AndreiVV
сообщение Dec 4 2009, 07:22
Сообщение #53
перед изменением содержимого карточки я форматирую ее в фат16 а уже потом копирую на нее уже переименованный файл большими буквами, для проверки возьмите файлы мелодии из статьи и переименуйте их как в прошивке
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 07:35
Сообщение #54
Что-то я такое читал, что винда форматирует "маленькие" карточки, меньше скольких-то там мегабайт в фат12, у меня карточка 16мег. Может такое быть?
хотя и с гектарной карточкой не работает...
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 07:49
AndreiVV
сообщение Dec 4 2009, 07:46
Сообщение #55
ну так автор в статье об этом и пишет, и что делать в таких случаях
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 08:01
Сообщение #56
отформатировал, записал имена большими буквами. но всё равно... В файле программы, "точка" нужна перед расширением?
Судя по всему отвисает в подпроге поиска файла, если закоментирую вызов этой ПП - повисание пропадает.
Сообщение отредактировал valera_o - Dec 4 2009, 08:47
AndreiVV
сообщение Dec 4 2009, 10:02
Сообщение #57
там не нужно ничего трогать, попробуйте для начала прошивку автора
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 13:40
Сообщение #58
Нет, с оригинальной прошивкой тоже не работает.
valera_o
сообщение Dec 4 2009, 19:42
Сообщение #59
Андрей, а можете дать именно ту прошивку, с которой у Вас звонок работает?
AndreiVV
сообщение Dec 4 2009, 21:59
Сообщение #60
воспроизводит сразу после подачи питания
добавил и схему
Сообщение отредактировал AndreiVV - Dec 4 2009, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
