> Hi-Tech PRO PIC10/12/16 V9.65PL1 & PCLATH
ViKo
сообщение Dec 3 2009, 14:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что сделать, чтобы компилятор не сбрасывал биты выбора страниц памяти в PCLATH там, где не надо (они и так всегда сброшены). Пример его работы:
  0009    120A     BCF 0xa, 0x4
  000A    118A     BCF 0xa, 0x3
  000B    27F4     CALL 0x7f4
  000C    120A     BCF 0xa, 0x4
  000D    118A     BCF 0xa, 0x3
сообщение Dec 3 2009, 19:10
Пользователь №: 11 287
А в чём проблема?
ViKo
сообщение Dec 4 2009, 09:03
Цитата(Herz @ Dec 3 2009, 21:10) *
А в чём проблема?
Проблем нет, просто испытываю дискомфорт, изучая код, созданный компилятором. Показываю более полный пример - исходник и результат:
      Out = 0;  Delay10K(30);    // 0.3 s
      Out = 1;  Delay10K(50);    // 0.5 s
61:                      Out = 0;  Delay10K(30);    // 0.3 s
  0027    1008     BCF 0x8, 0
  0028    301E     MOVLW 0x1e
  0029    120A     BCF 0xa, 0x4
  002A    118A     BCF 0xa, 0x3
  002B    27F3     CALL 0x7f3
62:                      Out = 1;  Delay10K(50);    // 0.5 s
  002C    1408     BSF 0x8, 0
  002D    3032     MOVLW 0x32
  002E    120A     BCF 0xa, 0x4
  002F    118A     BCF 0xa, 0x3
  0030    27F3     CALL 0x7f3
63:                      Out = 0;  Delay10K(30);    // 0.3 s
  0031    1008     BCF 0x8, 0
  0032    301E     MOVLW 0x1e
  0033    120A     BCF 0xa, 0x4
  0034    118A     BCF 0xa, 0x3
  0035    27F3     CALL 0x7f3
64:                      Out = 1;  Delay10K(50);    // 0.5 s
  0036    1408     BSF 0x8, 0
  0037    3032     MOVLW 0x32
  0038    120A     BCF 0xa, 0x4
  0039    118A     BCF 0xa, 0x3
  003A    27F3     CALL 0x7f3
65:                      Out = 0;  Delay10K(30);    // 0.3 s
  003B    1008     BCF 0x8, 0
  003C    301E     MOVLW 0x1e
  003D    120A     BCF 0xa, 0x4
  003E    118A     BCF 0xa, 0x3
  003F    27F3     CALL 0x7f3
66:                      Out = 1;  Delay10K(50);    // 0.5 s
  0040    1408     BSF 0x8, 0
  0041    3032     MOVLW 0x32
  0042    120A     BCF 0xa, 0x4
  0043    118A     BCF 0xa, 0x3
  0044    27F3     CALL 0x7f3
Когда я писал на ассемблере, я выбирал страницы по мере необходимости. А тут весь код в одной странице, зачем же "перетрахивать" ненужные биты? И памяти жалко, и времени...
сообщение Dec 4 2009, 09:18
Не стоит их жалеть, ведь, как Вы сами сказали, проблем нет и на производительности (как я понимаю) это не сказывается. Тем более, что программные задержки по типу ваших уж никак примером эффективности служить не могут - в них потеряете больше... Кроме того, Вы уверены что при вызове функции не происходит переход на другую страницу? Где находится 0x7f3 ?
ViKo
сообщение Dec 4 2009, 09:33
Мне большего не требуется. Простая задача, простая программа. Речь не о ней. Так будет везде, в любой программе.
А 0x7f3 находится в конце нулевой страницы. В данном вопросе компилятор молодец, разместил подпрограмму в конце, чтобы не "путалась под ногами".
сообщение Dec 4 2009, 13:32
Да, я тоже заметил, что компилятор молодец biggrin.gif и часто делает за нас нашу работу иногда лучше нас самих. Так что не спешите тревожится: будут проблемы - будут и решения... laughing.gif А то , что обратили внимание: по-моему, хорошо и пока достаточно.
xemul
сообщение Dec 4 2009, 14:35
Пользователь №: 18 731
Предложите htsoft'у 100% алгоритм определения при компиляции
там, где не надо
и они с удовольствием его реализуют.
Пока их компиляторы для пиков перед вызовом функций безусловно устанавливают PCLATH на требуемую страницу.
Зачем? Из-за ограничений архитектуры мелких пиков. Посмотрите, во что развернётся обращение к const или к (*)(), если объект обращения живёт на другой странице.
Вы таким не пользуетесь? А кому-то оно надо.
ViKo
сообщение Dec 4 2009, 15:58
А как я, программируя на ассемблере, всегда знал, на какой странице нахожусь?
Нужно пробежаться по коду еще раз и посмотреть, где находишься при вызове (переходе), в каком состоянии PCLATH и в каком он должен быть для вызова (перехода). А может быть, и не нужно "еще раз...", а сразу при генерации кода (как это делается - не в моей компетенции).
xemul
сообщение Dec 4 2009, 16:32
"Не читал, но осуждаю."
Архитектура мелких пиков очень неудобна для оптимизирующих компиляторов организацией и памяти программ, и памяти данных, и способами адресации. "где находишься при вызове (переходе)" компилятору вообще должно быть неинтересно - это проблема линкера, но из-за особенностей архитектуры ему приходится думать о каком-то PCLATH.
Поэтому и компиляторов под них чуть да ничего. А вменяемых компиляторов ещё меньше.
Пока нет. Точно.
Может когда-нить htsoft и допилит Omniscient Code GenerationTM до состояния, когда качество его кода начнёт устраивать мастеров ассемблера, но, имхо, мелкие пики отомрут раньше.
Евгений Германов...
сообщение Dec 6 2009, 09:25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Почему Вы их не любите? Я про мелкие пики. И как Вы их классифицируете? По числу ног или по разрядности?
ViKo
сообщение Dec 7 2009, 10:25
Мое мнение - семейства PIC10/12/16 не блещут производительностью по сравнению с AVR, например. Выбирая сейчас, может быть я выбрал бы микроконтроллеры Atmel. Но, во-первых - привык к PIC, знаю их в совершенстве (и команд мало, легко запомнить, и средства программирования мне кажутся удобными и доступными). Во-вторых, не доверяю фирме Atmel с их глюками в железе и документации (личное субъективное мнение, отстаивать не буду). В мире есть много интересных микроконтроллеров, но там, где можно, я буду применять PIC10/12/16, возможно PIC18. А там где нельзя - STM32, например (опять же, субъективный выбор, не настаиваю на правильности).
В-общем, что любить или не любить - личное дело каждого.
сообщение Dec 7 2009, 11:10
ViKo
сообщение Mar 19 2010, 08:43
А вот гляньте на следующий код! Та же программа, что демонстрировал вначале, была слегка модернизирована. Компилятор, правда, 9.70. Но, думаю, дело не в нем, а неком "стечении обстоятельств", позволяющих компилятору решить, что биты выбора страниц "ператрахивать" не надо.
      Out = 0;  Delay10K(Time);    // 0.05 .. 0.4 s
   036    1105     BCF 0x5, 0x2
   037    0825     MOVF 0x25, W
   038    23F2     CALL 0x3f2
95:                      Out = 1;  Delay10K(30);    // 0.3 s
   039    1505     BSF 0x5, 0x2
   03A    301E     MOVLW 0x1e
   03B    23F2     CALL 0x3f2
96:                      // Out = 0;  Delay10K(20);    // 0.2 s
97:                      Out = 0;  Delay10K(Time);    // 0.05 .. 0.4 s
   03C    1105     BCF 0x5, 0x2
   03D    0825     MOVF 0x25, W
   03E    23F2     CALL 0x3f2
98:                      Out = 1;  Delay10K(30);    // 0.3 s
   03F    1505     BSF 0x5, 0x2
   040    301E     MOVLW 0x1e
   041    23F2     CALL 0x3f2
99:                      // Out = 0;  Delay10K(20);    // 0.2 s
100:                     Out = 0;  Delay10K(Time);    // 0.05 .. 0.4 s
   042    1105     BCF 0x5, 0x2
   043    0825     MOVF 0x25, W
   044    23F2     CALL 0x3f2
101:                     Out = 1;  Delay10K(30);    // 0.3 s
   045    1505     BSF 0x5, 0x2
   046    301E     MOVLW 0x1e
   047    23F2     CALL 0x3f2
В-общем, все не так просто. Найти бы эти "обстоятельства"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.11677 секунд с 7
