3 страниц V   1 2 3 >
> Существует ли такой элемент в одном корпусе?., Вход-аналог.сигн. Выход-инверсия/повторение(выбор логическим сигналом)
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 08:25
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
В принципе такой элемент можно собрать на ОУ и мультиплексоре, как показано на рисунке. Рисовал в пэинте, так что не обесссуттте.
На входе аналоговый сигнал, на выходе тоже. Но когда мультиплексор замыкает верхний контакт, ОУ работает как инвертор с коэфф. усиления -1. А когда нижний - как повторитель.
Схему придумал сам, думаю она имеет право на жизнь, но если эксперты увидят подводные камни такого решения, я с радостью приму Ваши замечания, даже самые мелочные.
Вообщем принцип понятен. Так вот, может в природе существует какое-то решение в виде одной микросхемы? Уж очень интересная штука. Наверняка должно быть что-то подобное.
SM
сообщение Dec 4 2009, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Готовых микрух не видел, но могу предложить некое эквивалентное преобразование.
Входной сигнал подается через два резистора по R каждый на оба входа опера. ОС с выхода на отр. вход - тоже R. Управление инверсией при помощи закорачивания положительного входа опера на землю. По крайней мере ключ упрощается, на переключатель, а замкнуто/разомкнуто.
ЗЫ.
Как бы опять не нарваться... Как с ОК/ОЭ. А то ведь начнут, физика, математика, нельзя эквивалентно преобразовывать...
dimay
сообщение Dec 4 2009, 09:00
Из: München
Пользователь №: 461
Ну можно такое навернуть на сдвоенном операционнике с отдельными входами "enable" для каждого. На одном делаете повторитель, на другом инвертер. Для простейшего варианта сигнал "enable" у каналов должен быть разнополярным. Я знаю такие только в счетверенных TSH94 и TSH95 от STMicroelectronics, но наверное есть и другие, а с однополярными сигналами "enable" есть довольно много, но тогда нужен еще инвертер на управление одним каналом.
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:07
Пользователь №: 12 883
ЗЫ.
Это стандартная древняя схемотехника. См., например, у Титце с Шенком. Конечное сопротивление ключа играет... Также и в схеме топикстартера.
Более правильный путь - 2 (сдвоенный) ОУ с отключаемыми выходами. Первый - повторитель, второй - инвертор.
SM
сообщение Dec 4 2009, 09:11
Из: Moscow, Russia
Еще вопрос переходного процесса есть. Так что любой путь может оказаться более правильным. Оперы из шатдауна под срубанию генератора опорных токов могут выходить очень даже экстравагантными методами.
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 09:32
Группа: Validating
ЗЫ.
Ок. Мысль о замкнуто-разомкнуто мне не приходила.
В вашем варианте, правда, я не совсем понял, кое чего.
Вот схемку нарисовал как я вас понял.
Ведь схема не будет работать как повторитель. Верхний левый резистор не отключается.
Или я не понял вас?
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:35
Нет в Мире совершенства. Есть еще аналоговые умножители. И быстрые. Относительно.
SM
сообщение Dec 4 2009, 09:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(Цырен @ Dec 4 2009, 12:32) *
Или я не понял вас?
Не поняли. У Вас ДВА ключа. А надо оставить один. Т.е. тот, который между входом опера и R - закоротить пожизненно. А тот, что коротит на землю - оставить. Работать будет, пожете для уверенности составить уравнения работы схемы для обоих случаев - ключ замкнут и разомкнут. верхний левый резистор отключать не надо, он сам отключится тем, что на нем падение будет 0.
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:38
Или я не понял вас?
Ключ немного не так.
В Титце рис. 17.14
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 09:39
Группа: Validating
О сдвоенном ОУ +1
SM
Из: Moscow, Russia
Цитата(Tanya @ Dec 4 2009, 12:38) *
В Титце рис.17.14
И в ХХ вроде где-то было.
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 10:18
Группа: Validating
Ну да, "В Титце рис.17.14".
глянул. И действительно схема со второго рисунка, который я добавил, должна работать после того как закоротить "пожизненно" неинв. вход Оу и резистор. Если вспомнить золотые правила ОУ...
Если ключ разомкнут, то потенциал на неинв. входе будет равен Usig => и потенциал инв. входа тоже будет равен Usig => через верхний левый резистор ток не течет => не течет ток и через резистор обратоной связи => Uout = Usig.
Нужно только, чтобы ТКС у входного резистора и резистора обратной связи совпадали по знаку и более или менее по величине.
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 4 2009, 10:31
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 13:10
Группа: Validating
Всем спасибо, за советы.
Тут возник вопрос из русла.
Я вот, хоть убей, но не хочу использовать отдельно ОУ и резисторы для построения повторителя/инвертора. В свое время в одной схеме, я уже намучался с несовпадением ТКС резисторов. Мне нужен уход не более 1ppm/C. И поэтому решил использовать т.н. усилитель разности INA2133. В ней встроены резисторы подогнанные по номиналу и ТКСу методом лазерной юстировки. В доке предлагают схему "Digitally Controlled Gain of ±1 Amplifier" на стр14, которая на первый взгляд хороша.
Но вот у ОУ микросхемы, как, впрочем, и у других подобных, напряжение смещения не малое +-150мкВ.
Хотелось бы иметь возможность настраивать "нуль". Как это делать на обычном инвертирующем/неинвертирующем усилителе я знаю, а вот как это сделать тут, ума не приложу. Может это простой вопрос, но мне как-то так сразу не сообразить.
З.Ы. И на счет подстройки нуля при помощи многооборотного потенциометра. Может ли деградация (окисление, плохой механический контакт...) потенциометра, использованного для подстройки нуля повлиять на устойчивость этого нуля? С какой вероятностью и как скоро после настройки. Какой лучше использовать/неиспользовать? Цифровой потенциометр, наверное не вариант. СПС.
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 7 2009, 13:12
SM
сообщение Dec 7 2009, 13:19
Из: Moscow, Russia
Может быть подыскать такой усилитель, но стабилизированный прерыванием? Если полоса позволяет...
rezident
сообщение Dec 7 2009, 13:22
Пользователь №: 3 882
Подстройку нуля обычно делают подачей напряжения на вход REF. Пример на FIGURE 2. Offset Adjustment. в даташите.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
