> Двуполярное питание из однополярного, Подскажите элементную базу
mik109
сообщение Dec 4 2009, 10:07
Пользователь №: 24 559
Имеем бортовая сеть 24В, датчик тока ДТХ (см.инструкция) для которого необходимо двуполярное питание +-15.
Посоветуйте решение для организации источника двуполярного питания (ток с учетом запаса около 0,2А). Допускается отсутствие гальванической развязки.
Прикрепленный файл  ________________3000.doc ( 56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
SM
сообщение Dec 4 2009, 10:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так, сразу на шару, FDD05-15D от Chinfa, TEN 5-2423 от Traco, PEN6-2415Z4 и PEN6-4815Z4 от PEAK. Это с развязкой. Только я не учитывал всякие там требования к температурному диапазону.
MrYuran
сообщение Dec 4 2009, 10:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проще всего конечно готовые DC-DC применить, правда 15*0,2 - это уже 3Вт, то есть брать надо с запасом на 5 - а они уже существенно дороже.
Для преобразования 5В в -5 обычно используем ICL7660 - инвертор на переключаемых конденсаторах. Может, и на 15-24В такое есть?
mik109
сообщение Dec 4 2009, 10:23
Температурный диапазон -40...+80 А если +15 на линейном стабе, а -15 на инверторе? Да и встречал мнения, что dc-dc шумят сильно.
one_eight_seven
сообщение Dec 4 2009, 10:48
Пользователь №: 40 664
Шумные шумят сильно, малошумящие - не сильно.
К тому же, инвертор - он же всё-равно импульсный.
тау
сообщение Dec 4 2009, 11:01
Пользователь №: 42 757
Если заморачиваетесь на сравнительно хорошую малошумность и допустимо отсутствие гальваноразвязки, то подходит
LT1777
Low Noise Step-Down
Switching Regulator
На нем же ( или лучше на другом корпусе LT1777) можно сделать и инвертированное напряжение -15 .
mik109
сообщение Dec 4 2009, 11:34
Спасибо! pdf на LT1777 открыл, но что-то не вижу в типовых схемах ее включения в качестве инвертора.
jartsev
сообщение Dec 4 2009, 11:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
правильно советуют, пользуйте готовые dc-dc. Много нервов съэкономите. Стоят в диапазоне 100-500 р.
тау
сообщение Dec 4 2009, 13:44
Цитата(mik109 @ Dec 4 2009, 14:34) *
pdf на LT1777 открыл, но что-то не вижу в типовых....
Можете организовывать как в pdf нарисовано FIG.6 , с общим дросселем групповой стабилизации, но это только если ток по +- 12 не будет больше чем по 100 mA, иначе микруха не вытянет.
Или вот картинку вложил , как на примере L5973 step-down c положительным напряжением выхода превращается в buck-boost с отрицательным напряжением.
Смысл городить огород есть только при очень высоких требованиях на помехи.
В простых случаях с диапазоном сигналов менее 60 дБ можно обойтись и готовыми DC_DC? как советовали выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
