> HMC5843 Honeywell digital compass, I2C communication trouble (MSP430)
Kaplinsky
сообщение Dec 4 2009, 12:23
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Салют разработчикам !
Имею затык при взаимодействии с компасом HMC5843 посредством протокола I2C.
В качестве МК применяю MSP430F2471
Проблема в следующем:
для прочтения регистра нужно записать в HMC5843 по I2C протоколу адрес регистра а затем произвести операцию чтения.
Делаю так:
#define NACK_1 0x0100
#define NACK_2 0x0200
unsigned int I2C_Read(unsigned char addr){
unsigned int data = 0;
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT | UCTR;                   // UCTR - Transmit, UCTXSTT - generate START
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);                     // waiting untill START sent
  UCB0TXBUF = addr;                                    // Loading register address
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)) if (UCB0STAT & UCNACKIFG){         // waiting until data sent or NACK
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                            // Generate STOP
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);                   // Ensure stop condition got sent
    return NACK_1;                                     // wait untill rx flag is set
  UCB0CTL1 &= ~UCTR;                              // Clear UCTR for reading operation
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                            // Send START, SLAVE ADDR with WRITE
  while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)) if (UCB0STAT & UCNACKIFG){
    return NACK_2;                                         // wait untill rx flag is set
  data = UCB0RXBUF;
  return data;
}//I2C_Read
Получаю такой результат:
Почему вылазит этот NACK ???
Адрес правильный а он со мной говорить не хочет !
Скорость I2C - 10Кгц
Подтягивающие резисторы 15К.
При чтении почему-то компас шлет два байта (регистр из которого читать не указываем по причине невозможности см. выше)
и что интересно при запросе чтения компас дает нам ACK а при запросе записи NACK - почему ?
или
Из нижней картинки хорошо видно что есть START мы передаем адрес 0x1E и бит чтения 1, далее компасс дает ACK и выдает ДВА байта - 0x10 (что может быть значением нулевого регистра компаса) и еще какой-то байт 0x7F и потом говорит нам NACK а мы делаем STOP.
вот процедура чтения:
  data = UCB0RXBUF;
  return data;
}//I2C_Read
Почему два байта и почему NACK при попытке записи - ломаю голову третий день. Подкиньте идею.
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Dec 4 2009, 13:58
Пользователь №: 3 882
Не очень внимательно прочитал ваше сообщение, но зацепившись взглядом за адрес 0x1E ... может поэтому (см. цитату из даташита)
The default (factory) HMC5843 7-bit slave address is 0x3C for write operations, or 0x3D for read operations.
Заметил, что и у писателей документации и у читателей-разработчиков очень часто возникает недопонимание в части трактовки адреса устройства I2C. Бывает, что ошибки и тех, и других. laughing.gif
Alexashka
сообщение Dec 5 2009, 08:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тоже не внимательно прочитал)
Если адрес не его то устройство вообще по идее вообще должно молчать. А оно отвечает и отвечает отказом. Значит команда ему не понятна...мэйби...ор нот. либо оно не готово ответить
Kaplinsky
сообщение Dec 6 2009, 18:18
Из: Киев, Украина
3С и 3D это уже 8-ми битные адреса с учетом флага RW.
7-ми битный адлрес 1E - сдвиньте на 1 бит вправо 3С или 3D.
В даташите на HMC так написано:
7-ми битный адрес 1E,
8-ми битный для записи 3C
8-ми битный для чтения 3D
Экспериментировал, с другим адрес не откликается.
jam
сообщение Dec 6 2009, 19:27
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Они же просят скорость обмена 100к или 400к , а у Вас вроде 10к - может в этом дело?
Kaplinsky
сообщение Dec 6 2009, 19:47
Из: Киев, Украина
Думал об этом. Давал 100к, 400к - результат тот же.
На этих скоростях мне фронты не нравятся вот и работаю на 10к, сигналы нормальные (прямоугольные, без затянутых фронтов) так вроде надежнее.
jam
сообщение Dec 6 2009, 22:59
Из: Транай
А может быть дело в том, что I2C предусматривает slow rate control, а фронты у Вас заваленные...
Кроме того, напряжение питания должно быть в предлелах 1.6 - 2.0 , а у Вас там целых 3 - может ему от этого плохеет?
rezident
сообщение Dec 7 2009, 00:08
Мне кажется подозрительной большая пауза на SCL перед выдачей NAK при записи адреса м/с. На диаграмме чтения такой паузы нет. Откуда она берется? Сам датчик SCL "растягивает"? По спецификации I2C это допустимо и нормально и вполне объяснимо тем, что у м/с есть свой собственный внутренний клок. Но какова же причина этой паузы? При беглом чтении даташита я ответа не увидел. laughing.gif
jam
сообщение Dec 7 2009, 00:25
Из: Транай
Наверно это компас делает stetching, чтобы дать ACK/NACK
rezident
сообщение Dec 7 2009, 01:07
Что вы имеете в виду? Я не нашел упоминания этого термина в даташите. И вообще эту команду обычно аппаратура автомата I2C отрабатывает. Поскольку у датчика нет других аппаратных адресов и он не может быть мастером (а следовательно ему не нужно арбитраж на шине поддерживать), то дешифрация адреса должна происходить без каких-либо задержек, на частоте тактирования его мастером.
jam
сообщение Dec 7 2009, 02:28
Из: Транай
Любой участник протокола имеет право на bus wait, сажая SCL в ноль, при этом мастер должен застопорить clock и ждать, пока линия освободится.
Kaplinsky
сообщение Dec 7 2009, 08:29
Из: Киев, Украина
Вот такая схема подключения используется
только еще есть два подтягивающих резистора по 15К (других не было, я не думаю что проблема может быть в этом) к питанию линий SDA и SCL
Питание подаю 3.3 в.
вот такая платка у меня
вот отсюда http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...roducts_id=9371
Проверял гипотезу что разные адреса могут быть и что 0x1Е для чтения, а для записи какой не известно.
Написал перебор адресов, перебрал все для записи ( W=0 ) не откликнулся никакой - везде этот NACK ...
Вот на что я обратил внимание:
Цитата("Datasheet на HMC5843 @ страница 18, I2C COMMUNICATION PROTOCOL")
After each 8-bit transfer, the master device generates a 9 th clock pulse, and releases the SDA line.
The receiving device (addressed slave) will pull the SDA line low to acknowledge (ACK) the successful transfer or leave
the SDA high to negative acknowledge (NACK).
так вот причина паузы скорее всего мастер, MSP430.
кстати пауза эта плавающая. Я наблюдал увеличение/уменьшение этой паузы при многократных попытках записи.
надо зреть в себя...
jam
сообщение Dec 7 2009, 09:11
Из: Транай
Ну осталось проверить только резисторы - по стандарту 2.4ком...
И ещё - попробуйте перед тем как просить данные дать ему адрес конфигурационного регистра , потом записать туда 0х00, а потом только читать...
пошлите ему 0х3с 0х00 0х00, а потом только читайте.
rezident
сообщение Dec 7 2009, 12:28
Я об этом знаю и упоминал, что этот прием полностью соответствует спецификации I2C. Только при реализации "чистого" слейва это чаще всего не требуется. Например, в EEPROM и ADC пин SCL функционально является входом, без возможности управления (удержания) SCL.
Все же попробуйте уменьшить номиналы резисторов до 2...4,7кОм.
Пауза только при записи? А при чтении она есть?
Kaplinsky
сообщение Dec 7 2009, 17:39
Из: Киев, Украина
Немного поэкспериментировал с резисторами, вместо SLAVE устройства (компаса) поцепил два резистора подтянутых к питанию.
Это 47К, 100Кгц
Это 4.3К, 100Кгц.
Сигнал стал правильнее.
Обратите внимание паузы нет между 8-м и 9-м клоками
А теперь компас с резисторами 4.3К и 100Кгц клоками
пауза 400 мксек. И это одна из самых маленьких что мне удалось поймать - в основном 9-й клок уходит далеко за экран осциллографа.
2 Resident: Паузы при чтении нет, как видно на осциллограмме. В чем же дело ?
...9-й клок, NACK его !
не переключайтесь, будьте с нами, продолжение следует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
