7 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с ENC28J60
zorromen
сообщение May 15 2007, 04:52
Пользователь №: 12 147
Привет усем ... имею эту микруху ... нада привинтить к 32 меге ... вот тока перед тем как чтото привинтить нада принципиальную схему составить ... и сразу пояилось несколько вопросов ...
1) Можно ли не тактировать мегу от ENC ... типа 16 мегагерц на мегу... и чтобы усе работало ... или усеже надо брать сигнал от нее и тактировать мегу ...
2) Там нада какойта ферит нада ... че это ваще ...
at90
сообщение May 15 2007, 05:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
вот погляди схемку модуля от олимекс.
http://www.olimex.com/dev/images/enc28j60-sch.gif
Тактировать модуль по любому нада. А вот мегу кажись не обязательно тактировать от тогоже кварца.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
zorromen
сообщение May 15 2007, 06:37
Я имел ввиду надо ли тактировать мегу от ноги CLKOUT ENC ? ...
и еще даже на приведенной вами картинке есть индуктивность L1 ... вот скока надо его взять номинал ...
zltigo
сообщение May 15 2007, 06:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну если хочется, то можно брать клоки контроллера с нее. Естественно это абсолютно не обязательно smile.gif По умолчанию, по включению питания там клоки (кажется 1/4) есть.
zorromen
сообщение May 15 2007, 07:20
Не ... я просто имею ввиду что если мегу клокать кварцем на 16 мегагерц ... то будет ли нормально он работать с микросхемой? ... то шота краем уха слышал что бля нормальной работы нужно клокать с микросхемы ... вот и спрашиваю ...
zltigo
сообщение May 15 2007, 08:56
Из: Riga, Latvia
Нет.
zorromen
сообщение May 15 2007, 10:02
Тогда хорошо ... будем питать мегу 5 вольтами ...
А как насчет катушки ... это по идее это ФНЧ ... какой номинал брать нужно, что по току 100 мА понял ...
Сергей Борщ
сообщение May 15 2007, 10:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А разве это мешает тактированию?
Это скорее всего не катушка как таковая а ferrite bead (для единичного устройства снимите с дохлого CD-ROM или материнки, по виду конденсатор, но черный и подписан L), а если серия - то у поставщиков он так и называется ferrite bead.
defunct
сообщение May 15 2007, 12:42
кекс
Пользователь №: 12 326
Должно работать и без него.
GDI
сообщение May 17 2007, 04:25
Пользователь №: 5 008
При питании меги от 5в, а ENC от 3.3в могут возникнуть проблемы с уровнями сигналов SPI , как у меги - она может не понять сигнал с малым размахом от ENC, так и у ENC - если у нее входы не 5v-tolerant, может перегреваться и/или сгореть.
anpilog
сообщение May 17 2007, 04:45
Пользователь №: 23 382
Кхмм...
Можно сделать так:
- от меги к ENC (5В->3В) поставить банальный резистивный делитель
- от ENC к меге: мега прекрасно понимает 3В как логическую единицу 8)
human traffic - всегда 8)
GDI
сообщение May 17 2007, 05:27
В даташите на мега32 написано минимально Vin лог "1" = 0,6Vcc = 0.6*5 = 3
В даташите на ENC минимально Vout лог "1" = Vdd-0,7 = 3.3-0.7 = 2.6
т.е. судя по даташитам - гарантированно не поймет, реально может и заработает, а может нет.
по входу ENC совместима с 5в сигналами - делители не нужны, а вот на SO надо уровень поднимать например через 74HC1G125, запитав его от 5в или через любой другой логический элемент который понимает на входе ТТЛ уровни, а на выходе дает КМОП уровни с питанием этого элемента от 5в.
zorromen
сообщение May 17 2007, 11:47
Да спасибо ... будет мне урок ... то ваще разленился, несмотрю даташиты ваше ... smile.gif
Тока в даташите на Мегу 32 если посмотреть, то на 5 вольтах читает 1 при менее 2 вольт ... так что должно работать без преобразователей ...
GDI
сообщение May 17 2007, 14:35
Только тут есть одно замечание..0,6Vcc - это минимальное гарантированное напряжение при котором входной уровень гарантированно определится как лог "1", все остальное может меняться от партии и атмел знает чего еще smile.gif в серию я бы такое не пустил.
goodwin
сообщение May 17 2007, 22:27
Пользователь №: 7 267
Не забудьте глянуть портянку errata на ENC28J60.
Что-то типа : частота клока SPI должна быть 8 МГц. Если меньше, то у меги и ENC28J60 частоты должны быть синхронизированы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
