> Толщина PCB и ее жесткость - 1.5 мм против 2 мм
maharaj
сообщение Dec 3 2009, 14:19
Пользователь №: 49 005
Делали платы (двусторонние) на текстолите 1.5 мм и 2 мм. Странное дело, но на ощупь 2-миллиметровые платы кажутся намного более жесткими. То есть не в 1.5 раза, и даже не в 2. Кто-нибудь знает, это действительно так или же глюк?
Дело в том, что на одной плате у нас обнаружился такой эффект - механическая деформация (прогиб платы) дает некоторое смещение напряжения. Небольшое, но все же заметное. В цифрах это меньше сотой доли %, но это измериловка и на фоне борьбы за еще большую термостабильность (ниже 10 ppm/С) хочется снизить эти влияния. Ну и надо решить, перейти на 2 мм (сделать платы заново) или же в этом нет особого смысла...
aaarrr
сообщение Dec 3 2009, 14:34
Пользователь №: 1 448
"На ощупь" и 1.5 - 1.6мм сильно отличаются. А что говорит производитель плат?
maharaj
сообщение Dec 3 2009, 16:52
grts
сообщение Dec 4 2009, 08:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Чем толще материал подложки, тем жестче плата. По сути, материал подложки - многослойный набор спрессованной стеклоткани. Чем больше слоев, тем жестче. Как прутья в венике. rolleyes.gif
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
maharaj
сообщение Dec 4 2009, 15:54
Я понимаю, что жестче. Более того, это очень хорошо понимаешь, когда последовательно берешь в руки платы 1 мм, 1.5 мм и 2 мм толщины. Вопрос: насколько жестче?
Barklay
сообщение Dec 4 2009, 16:21
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Посмотрите для начала вот здесь.
Обратите внимание на параметр "Прочность на изгиб".
И вот тут (МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ) интересные сведения есть; не стр. 56 - "Механические свойства стеклотекстолита" сравнение для 1.5 и 3 мм стеклотекстолита.
А вот ещё нашёл - Механические свойства стеклотекстолита
Изучайте.
סוף מעשה במחשבה תחילה
pcbfabru
сообщение Dec 4 2009, 16:25
Пользователь №: 13 510
Если под жесткостью понимать величину обратную прогибу заготовки от нормированного усилия. (рус. Насколько хуже гнётся)
то жесткость обратно пропорционально кубу длинны заготовки (рус. 10 см плата будет прогибаться в 8 раз меньше чем 20 см.).
Жесткость прямо пропорциональна моменту инерции сопротивления сечения. (рус. чем больше брус тем меньше прогиб)
Момент инерции сопротивления пластины прямо пропорционален кубу толщины пластины (если пластину изгибаем "по нормальному")
Другими словами прогиб 1.5 мм заготовки стеклотестолита будет примерно в (2:1.5)^3 раз больше чем 2 мм, т.е. в 2.4 раза.
Сообщение отредактировал pcbfabru - Dec 4 2009, 16:30
Barklay
сообщение Dec 4 2009, 17:34
Из: ירושלים
pcbfabru
Исчерпывающий ответ!
maharaj
сообщение Dec 9 2009, 00:09
Еще раз попробовал оценить экспериментально. Так как платы разной толщины по размерам не вполне совпадают, а размер, естественно, влияет на жесткость, пробовал измерить изгиб по краю платы, положив его на пару опор (на одном и том же расстоянии) и приложив давление (один и тот же вес) по середине подпертого отрезка ребра (то есть края платы).
Измерения, понятное дело, совершенно не точные и все такое. Однако, похоже, что действительно, прогиб 1.5 мм текстолита примерно в 2-3 раза больше, чем 2 мм. То есть кубическая зависимость подтверждается.
(Ранее мне казалось, что там больше, чем в 2-3 раза, но сейчас ясно, что это было из-за того, что 2 мм платы несколько шире и одновременно короче, так что их итоговый прогиб был еще меньше).
Теперь пусть начальство решает, стоит ли из-за улучшения жесткости в 2.4 раза переделывать платы. smile.gif
pcbfabru, большое спасибо! Теперь все прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.11923 секунд с 7
