> Сединение аналоговой и цифровой земли
Mty
сообщение Dec 5 2005, 13:53
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Посоветуйте, как лучше соединить аналоговую и цифровую
земли на плате с процессором со встроенным АЦП.
Я хочу соединить их на ножках процессора,
как лучше это сделать в схеме и в PCB?
Сейчас в семе у меня 2 отдельных цепи.
Dmitry.
Ответов (1 - 14)
dxp
сообщение Dec 5 2005, 14:16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
На ножках обычно и правильно. Нужно, чтобы цифровые токи не текли по аналоговой земле и исходить из этого правила. Остальное - частные решения, зависящие от конкретной цоколевки микрухи и прочих подобных моментов.
Mty
сообщение Dec 5 2005, 14:32
А в протеле как это реализовать?
У меня одна идея - развести автоматом, а потом в конце руками замкнуть 2 цепи, плюнув на ошибки.
Н я боюсь что в какой то момент я буду переразводить плату и забуду это сделать, и хотелось бы найти способ делать это автоматом.
Владимир
сообщение Dec 5 2005, 15:01
Пользователь №: 3 671
При такой идеи и землю где попало автоматом. Если Вам важна земля, откажитесь от автомата
Black Pahan
сообщение Dec 5 2005, 18:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Земли сделайте двумя плэйнами в одном слое, под процессором поставте рядом две переходки, одну на аналоговой другую на цифровой земле. После изготовления платы соедените проволочкой.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Dron_Gus
сообщение Dec 5 2005, 21:10
Пользователь №: 1 861
Либо резистор на 0 Ом между ними
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Vladimir_C
сообщение Dec 5 2005, 22:04
Пользователь №: 8 813
Пакет не имеет значения. Идея отчасти правильная. Развести 2 цепи, но не автоматом, а потом, несмотря на ошибки замкнуть.
Я лично таким разом уже не один проект делал.
Одно замечание - чтобы не было неожиданностей - герберы делайте сами и проверяйте наличие данной перемычки в них. Иногда бывает, что при подготовке герберов, САПР их уничтожает или уничтожает конструктор, обрабатывающий их перед производством (посчитав за ошибку).
и хотя доказать, что ошиблось производство, а не вы не составит труда - будет упущено драгоценное время (как всегда, огда, когда нужно особенно срочно).
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 5 2005, 22:05
Vladimir_Che
zltigo
сообщение Dec 5 2005, 22:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Правило то "правильное" (только любые токи )а вот решение? Насколько я понял вопрос:
1. Коллега имеет контроллер со встроеенным аналоговым узлом;
2. Разработчики чипа озаботились вывести _отдельно_ аналоговую землю.
Зачем собственно разратотчики сделали п.2? - Что-бы соединить земли в точке ввода аналогового сигнала на плату. Именно такой вариант является общим случаем.
Оба случая практически совпадают, если на плате нет больше никаких аналоговых узлов и от, условно, разъема аналовая земля идет только к контроллеру.
Сообщение отредактировал zltigo - Dec 5 2005, 23:02
dxp
сообщение Dec 6 2005, 06:22
Adept
Из: Novosibirsk
Автоматом такие тонкие вещи не делаются. Руками надо. Тем более, что в Протеле автотрассировщик - одно название. Если у Вас аналоговая и цифровая земля являются двумя разными цепями, то соединить их можно руками на плате, а чтобы Протел на это не ругался, заведите ему правило Short Circuit Constrain, где укажите, что для этих двух цепей замыкание допустимо. Так будет правильно, красиво и безопасно. Замыкание удобно сделать, как уже сказали, с помощью резистора с нулевым сопротивлением (надо только по току подобрать, хотя там ток большим быть не должен, т.ч. вполне должно хватить 0603, в крайнем случае 0805).
mika
сообщение Dec 6 2005, 07:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
Развести аналоговую и цифровую земли, соединив их под корпусом микросхемы, зафиксировать, а остальное развести автоматически
maegg
сообщение Dec 6 2005, 07:50
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Отказался от отдельного наименования аналоговой земли, если соединена то это все одна земля. А требования к разводке отдельных участков проще описать отдельно. Имеет смысл выделить аналоговую землю, когда она соединяется с цифровой через два параллельных pin диода, но здесь похоже не тот случай.
dxp
сообщение Dec 6 2005, 08:31
Adept
Из: Novosibirsk
Да, тоже как-то попробовал земли делать отдельными сигналами, не понравилось, особого смысла не увидел. Т.ч. тоже делаю одним сигналом, а специфичные требования само собой учитываются при разводке.
Kiwi
сообщение Dec 7 2005, 10:07
Пользователь №: 10 107
Обычно если есть аналоговая и цифровая часть, ложу два полигона АGND и GND и сверху и с снизу. Соединяю их бидом SMD 0805 возле входа ножки АЦП микроконтроллера.
Mty
сообщение Dec 7 2005, 10:17
Важно чтобы области этих полигонов не перекрывались, чтобы не было емкостных наводок.
Про это написано в рекомендациях TI по разводке плат.
А что такое "бид"?
dxp
сообщение Dec 7 2005, 10:22
Adept
Из: Novosibirsk
Ферритовой бусиной соединяете? А какие сигналы между аналогом и цифрой ходят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
