> Правильно ли составлена схема, Покритикуйте пожалуйста.
Merovey
сообщение Dec 4 2009, 13:44
Пользователь №: 30 043
Покритикуйте пожалуйста схему. И насчет оформительских ошибок (что так, но рисуют обычно по другому), так и насчет принципиальных.
Некоторая кривизна на max232 и на индикаторе связана с тем, что взял готовыми из библиотеки. Думаю перерисовать.
На PA0 и PA1 принимаю аналоговый сигнал 4-20 мА
Светодиоды имитируют устройства, на которые посылаем сигнал, и по переключению с них получаем сигнал.
Кнопки переключают собственно устройства.
Через МAX232 по 232 интерфейсу общаюсь с компьютером.
Ну и соответственно на индикатор выводим полученные аналоговые сигналы и состояние светодиодов.
Схему в P-CADе тоже прикладываю.
st232bd
сообщение Dec 4 2009, 14:10
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю непосредственно, не через конденсатор. Выдрал кусок из своей схемы, прикрепляю. Я драйвер так рисую.
akl
сообщение Dec 4 2009, 16:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х разрядном режиме используются другие лапы HL1. Управление контрастностью в таком включении не всегда проходит. Может еще чего есть, но не вижу. PCADа нет.
mik109
сообщение Dec 5 2009, 06:29
Пользователь №: 24 559
Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточены под ацп имхо не гуд. Не знаю, как у Вас организовано питание в целом, но может дросселем то отделить цифру и AVCC? Из оформления бросается в глаза дробление МК на две секции (зачем?).
Merovey
сообщение Dec 5 2009, 13:14
Да, действительно. лучше непосредственно. Спасибо.
А у Вас на схеме на схеме на V+ питание не подается, или просто на фото узла не видно?
На DB4-DB7?
Вот здесь обсуждался вопрос насчет отображения МК на схеме. С целью, чтобы вынести всю обвязку отдельно, для удобства чтения схемы.
Насчет лап. Если оставить так, будут проблемы с работой схемы?
mik109
сообщение Dec 5 2009, 16:28
Ну как-то наверное будет. Требования к точности измерения Вы ж не огласили. Сейчас у Вас светодиоды в качестве имитации нагрузки, а какая нагрузка будет в реальном устройстве? А может лучше управление нагрузкой поручить порту D а входы на А или Вам нужны int0, и int1?
Merovey
сообщение Dec 5 2009, 18:39
Может конечно ошибаюсь, но вроде бы точность измерения зависит от частоты тактового сигнала АЦП, ну и от разрядности этого самого АЦП. А дальше просто перебираем, с какой ноги выполняем преобразование.
В моем случае 10-разрядного вполне достаточно.
Насчет int0 и int1 Вы правы. Внешних прерываний не предусматривал, но, пожалуй нужны. Но не достаточно будет просто сдвинуть подключение светодиодов вниз? И кнопки все равно нужны.
В реальном устройстве нагрузка управляется через плату выходных усилителей, так что большая выходная мощность не нужна.
esaulenka
сообщение Dec 7 2009, 09:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Точность результата АЦП зависит от куууучи различных параметров. В т.ч. и от различных помех по питанию, по соседним линиям, ... Точных формул на этот счёт в природе не существует, естественно. Всё это постигается на своих собственных граблях...
Я ничего толком подсказать не могу - крайний раз точно померять аналоговый сигнал пытался в институтском дипломе. Не получилось smile.gif)
Ну а сейчас ничего точного не надо, +-5% всех устраивает.
Не понял, зачем каждый светодиод подсоединять сразу к двум портам.
MAX232 предлагаю включать в точном соответствии с картинкой даташита. Проверено, работает smile.gif
Ещё, на мой взгляд, надо сделать защиту входных цепей. Хотя б простейший RC-фильтр перед АЦП вставить.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Merovey
сообщение Dec 7 2009, 10:00
Иммитируют устройство, на которое мы выдаем сигнал, и соответственно, с него получаем ).
Мне кстати, еще товарищи подсказывают, что таким образом (в смысле когда подаю сигнал с выхода на вход, пусть даже через резюк и через диод) при длительном включении, спалю микруху... это действительно так?
esaulenka
сообщение Dec 7 2009, 12:20
Из: Маськва
Спалить вход можно, подав на него напряжение большее, чем макс. допустимое, и никак иначе.
Вот выход большим током пожечь можно. Теоретически, правда. Практически, от кратковременного двух-трёх кратного превышения не горят (я это не рекомендовал! smile.gif )
А светодиоды так гореть не будут. Порт в режиме входа потребляет очень мало тока (цифра есть в документации). Соответственно, больше, чем "очень мало", через светодиод не потечёт - он гореть не будет.
Merovey
сообщение Dec 7 2009, 16:02
Т.е. при таком включении никаких проблем не будет?
ФНЧ или ФВЧ?
esaulenka
сообщение Dec 7 2009, 17:17
Из: Маськва
Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет smile.gif Считать это проблемой, или не считать - решайте самостоятельно smile.gif
Что делать с фильтрами, опять-таки, виднее Вам.
Не думаю, что нужно отфильтровывать низкие частоты (правда, и требований к устройству не знаю), а вот всё, что выше сигнала, лучше отбрасывать.
Merovey
сообщение Dec 8 2009, 05:33
Конечно считать ))). Только не понял, почему? И как нужно сделать, чтобы работало?
esaulenka
сообщение Dec 8 2009, 08:56
Из: Маськва
Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не потечёт.
В виде "имитации устройства" объедините входную и выходную ноги МК и туда же подсоедините светодиод с резистором (второй конец цепочки - на землю или на питание, как удобней).
Merovey
сообщение Dec 8 2009, 10:05
Вот так? На другом МК, но не принципиально.
Здесь PD0 выход, PA1 вход. Для иллюстрации подключил )
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
