> Objects in Net are physically connected but not routed point-to-point, file PCB Pcad 2002 ---> Pcad 2006 ---> Warning
Potter
сообщение Nov 12 2009, 15:08
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Печатная плата трассирована в PCAD 2002. Проверка утилитой DRC проходит успешно.
Открытие файла PCB в PCAD 2006 прошло успешно.
Утилита DRC в PCAD 2006 выдала следующее предупреждение по некоторым цепям:
Warning 1 -- Objects in Net 223 are physically connected but not routed point-to-point.
Warning 2 -- Objects in Net NET00015 are physically connected but not routed point-to-point.
Warning 3 -- Objects in Net 516 are physically connected but not routed point-to-point.
Вроде как (первое впечатление) PCAD 2006 не нравится подключение этих цепей к переходным отверстиям (колодцам).
Подскажите пожалуйста возможную причину возникновения этих предупреждений.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Potter - Nov 12 2009, 15:17
Uree
сообщение Nov 12 2009, 15:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Трассы не доведены до центров объектов цепи(падов, переходных). В принципе ничего страшного, но можно и дотянуть.
Увидеть удобно если включить черновой режим отображения(Draft, быстрая клавиша Q) - тогда все видно в контурах и видно где трасса не контачит с центром.
Potter
сообщение Nov 13 2009, 09:17
Из: Харьков
Действительно в этом и была проблема. Также эта ошибка выскакивает если цепочка проложена плохо:
Допустим человек начал сначала вести цепь из одной точки платы, а потом решил начать вести с другой точки на встречу. И в самом конце не соединил шинку четко точку в точку.
Самое интересное почему PCAD2002 пропустил эти моменты....
Uree
сообщение Nov 13 2009, 09:34
Из: Z. Gora
Видимо изменен алгоритм проверки DRC. А вообще доводка до центра делается автоматом, достаточно включить эту функцию в конфиге. Тогда проблема НЕ_довести до центра, или ввести трассу как-то хитро в пад - ПКАД сам норовит по кратчайшему пути ее дотянуть.
Potter
сообщение Dec 6 2009, 10:33
Из: Харьков
Возникла маленькая проблемка. Спрошу тут чтоб не создавать новую тему.
На работе, где-то пол года назад, установил и полностью настроил PCAD2006. Все нормально работало. Выполнил работу(проект). Сейчас стала задача выполнить одну работу дома.
Некорректно отображаются шрифты. Т.е. если два раза кликнуть на надписи (к примеру в пакете Symbol Editor) то в появившемся окне вижу русское слово. Нажимаю "Ok" - а уже в схеме отображаются непонятные символы.
П.С. Весь процесс установки и наличие шрифтов соответствует рабочему варианту. Я припоминаю, что на работе также проходил этот подводный камень, и не могу вспомнить как unsure.gif
Сообщение отредактировал Potter - Dec 6 2009, 10:34
Uree
сообщение Dec 6 2009, 11:11
Из: Z. Gora
Нет там камня, есть недонастройка) Выставьте в свойствах шрифта кариллический набор символов:
[attachment=38910:Image_1_.jpg]
В поле "Образец" надпись должна стать русскимим буквами.
Potter
сообщение Dec 6 2009, 11:52
Из: Харьков
Огромное спасибо за подсказку. А то я уже полез разбираться с шрифтами ОС smile.gif
Сообщение отредактировал Potter - Dec 6 2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
