> PCIe 4x на Spartan6
VasiaMVR
сообщение Dec 6 2009, 01:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
Необходима реализация PCIe 4x на Spartan6.
Подскажите оптимальное(или просто) решение данной задачи.
вот несколько вариантов, может кто ещё что подскажет.
1. (ответ знаю а вдруг ...) встроенное ядро поддерживает только 1x, как прикрутить ещё 3x ?
2. Взять IP Endpoint от Xilinx для Virtex5 и (доработать напильником) развести в Spartan6 (что скорее всего буду делать). Может кто пробывал?
3. ядро от PLDA. Вроде у них заявлена поддержка Spartan6. Но у мну его нет. Если кто поделиться буду благодарен.
4. Написать все самому ... долго, ... очень долго ............. и много читать (на англицком sad.gif ), но зато потом можно долго гордиться smile.gif.
Help me please.
serebr
сообщение Dec 6 2009, 06:40
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Для Spartan-6 сделать PCIe x4 на нём самом не получится, т.к. у него нет такого количества соответствующих встроенных SerDes. Если нужно непременно Spartan-6 и PCIe x4, то придётся использовать внешний PCIe PHY.
Victor®
сообщение Dec 6 2009, 11:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Help me please.
Я бы использовал - GN4124 + Spartan-3AN
Хотя Вашей задачи не знаю...
http://www.gennum.com/products/bridges/gn4124
Кстати, они и референс проекты на Verilog дают....
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VasiaMVR
сообщение Dec 6 2009, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
А SerDes здесь и не нужны (вообще-то их много, столько-же сколько IOB). Нужны GTP Transceivers их в XC6SLX45T как раз 4. Если глянуть на User Guide (ug386 - Spartan6, ug196 -Virtex5), то по структуре они одинаковы, есть-ли принципиальные различия я ещё не знаю.
Спасибо, но надо именно Spartan6 и без внешней физики
serebr
сообщение Dec 6 2009, 16:04
Да, похоже можно-таки сделать soft-core x4 PCIe на Spartan-6:
Xilinx® Spartan®-6 LX150T Development Kit
FLTI
сообщение Aug 4 2011, 17:52
Пользователь №: 5 832
Вот современная ссылка: http://www.xilinx.com/products/boards-and-...EV-LX150T-G.htm
Как это понимать - PCIe x 4 soft macro?
line
сообщение Aug 5 2011, 06:42
Пользователь №: 6 331
почему именно 4? какие требуются скосрости? какая задача стоит?
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 05:06
dsmv, хотелось бы услышать Ваше мнение - что такое soft-core x4 PCIe на Spartan-6 и что можно вытянуть из Spartan-6 через PCIe x 4 ?
Среди Key Features там упоминается PCI Express x4 end-point.
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 05:15
Пользователь №: 8 284
soft-core - это реализация PCIExpress без использования аппаратного блока PCIE. На нашей плате AMBPEX8 используется soft-core фирмы PLDA для Virtex 4 FX20;
Для PCIExpress x4 можно достичь скорости приёма 800 Мбайт/с
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 05:33
Спасибо, совсем забыл , ведь у LXT серии есть GTP Transceivers , с использованием которых и реализовано PCIe x 4 на Спартан-6.
vitus_strom
сообщение Aug 9 2011, 07:43
Пользователь №: 877
на спартане6 можно сделать писиай экспресс 4Х НО
встроенный блок 1Х т.е. нужно делать софт ядро
+ нужно 4 гтп трансивера
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 07:50
Да, я это и имел в виду в предыдущем посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
