2 страниц V  < 1 2
> усилитель мощности на 1670 кГц, помогите со схемой
roman_golovenkov
сообщение Dec 5 2009, 12:34
Сообщение #16
Пользователь №: 44 637
А могли бы Вы посоветовать какую литературу по рассчету, намотке вч трансформаторов, выборе сердечника.... Спасибо.
Microwatt
сообщение Dec 5 2009, 12:46
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да идите от простого к сложному.
Например, распаяйте 555 таймер и получите от него те требуемые 1650кГц.
jam
сообщение Dec 5 2009, 12:48
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Так я ж давал Вам ссылку на программу расчёта - там же в epcos можно найти и литературу по этой теме - раньше это был Siemens, делают очень подробные аппноты и объясняют на пальцах. Советую.
Вот обзор по-русски - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2002_4_72.php - литературы на русском не знаю , но должна быть - ищите в сети.
Iptash
сообщение Dec 5 2009, 15:51
Сообщение #19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 19:30) *
Iptash, не могли бы подсказать литературу по таким усилителям или ссылочку, нашел немного только по вч усилителям для трансиверов.
Не заметил просьбу, хотел прикрепить полезную книжку(автор Семенов) размером в 4м, что то не прикрепляется, говорит, что большой файл, если надо могу тебе скинуть, а так это все находится в инете с помощью набора ключевых слов. rolleyes.gif
roman_golovenkov
сообщение Dec 6 2009, 12:50
Сообщение #20
После генератора должен стоять триггер, а он делит частоту на 2, следовательно частота генератора 3,34МГц. И разве 555 на такой частоте будет работать?? Мне кажется лучше использовать генератор с кварцом, но на такую частоту нету, подскажите как выйти из этого положения.
Попробовал частично собрать схему (без транса выходного) в Микрокапе на более низкой частоте. Нижнее плечо драйвера работает нормально, а вот с верхним проблемы, не могу толком разобраться с бутстрепной схемой управления. И еще, подскажите как подключить нагрузку в тестоаой схеме(везде по-разному подключают) и в реальной (с трансформатором с выводом нуля, на вывод нуля питание, другие конци обмоток насток и исток разных плеч, а Vs куда? unsure.gif ).
Скажите пожалуйста название книги или скинте на мыло roman_golovenkov@mail.ru
Спасибо за помощь.
jam
сообщение Dec 6 2009, 14:36
Сообщение #21
Из: Транай
Схемы внимательнее рисовать надо - у Вас там с питанием что-то не то... Но , всё таки начать лучше с той схемы , что Вы нарисовали сначала - с трансформатором.
Полумост более капризная схема. Луше взять низковольтые быстрые драйверы - бывают сдвоенные, но плату разводить удобней по одному. И берите не абстрактные мосфеты , а какие-нибудь реальные, чтобы оценить работу драйверов...
С генератором - самое хорошее поставить пока кварцевый генератор какой есть, вот посмотрел в ЧипДипе например есть в наличии на 14.318 - поделив на 8 получите примерно что надо - а заказать на нужную частоту дело десятое... или можно потом сделать RC-генератор на логике.
roman_golovenkov
сообщение Dec 6 2009, 15:09
Сообщение #22
unsure.gif?? Да. заметил, исправил. Но всеравно не то: Во первых через транзистор нижнего плеча всеравно ток не течет (наверное как то не так нагрузка включена), Во вторых почему такое большое напряжение на затворе тр верхнего плеча, почти коммутируемое? Поэтому на питании 30 В (картинка) транзистор работает нормально, а если 300... только нижнее плечо отклывается (но ток то не течет!)
Тогда нужно разобраться с самим трансформатором: какое напряжение питания (на первичной обмотке) брать для получения необходимой мощности и согласования сопротивления нагрузки, индуктивности обмоток, материал сердечника... и модель этого трансформатора в Микрокапе.
Модели мосфетов и драйвера реальные (irf740) брал с сайта производителя. А чем плох драйвер ir2110?
jam
сообщение Dec 6 2009, 17:44
Сообщение #23
Из: Транай
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 6 2009, 18:09) *
:Тогда нужно разобраться с самим трансформатором: какое напряжение питания (на первичной обмотке) брать для получения необходимой мощности и согласования сопротивления нагрузки, индуктивности обмоток, материал сердечника... и модель этого трансформатора в Микрокапе.
Трансформатор всё-равно нужен по многим причинам. ir2110 1.5мгц не потянет - смотрите даташит... irf740 - повторюсь , слишком большие - возьмите например irfbc20. Полумост работать конечно будет - но много непокою принесёт оно с собою...
Вот посмотрел - например lm5110 если оба канала запараллелить с irfbc20 вполне на 1.5 МГц пойдёт... Я честно такими вещами давно не занимался, надо спрашивать у тех , кто непосредственно с этими штуками работает...
Да , вот ещё идея - можно взять дорогой и труднодостоваемый драйвер от ixys - он и 50вт в нагрузку даст безо всяких транзисторов - и препод сразу отстанет...
roman_golovenkov
сообщение Dec 7 2009, 04:50
Сообщение #24
Мучился, получил такую штуку, с этим драйвером, частота практически такая же. поставил идеальный транс 1:1. По поводу другого драйвера чтоб не было транзисторов не смотрел по причине жесткого тебования препа.
jam
сообщение Dec 7 2009, 08:07
Сообщение #25
Из: Транай
Теперь сделайте трасформатор с двумя первичными обмотками как рисовали до того и коэфф тр 1:3 , подайте правильно питание на транзисторы и в качестве ключей возмите ну если нравится IRF то например ir4426 или lm5110/lm5111 сдвоенный на каждый транзистор(да и много каких ещё есть, втч с защитой по току, перенапряжению, скорости, но это лишь усложнит Вам задание) - irf740 уберите - работать не будет - у них большая ёмкость и на этой частоте драйвера разогреются градусов до 300.
roman_golovenkov
сообщение Feb 12 2010, 05:39
Сообщение #26
Просьба закрыть тему Псасибо ответившим.
Alexandr
сообщение Feb 15 2010, 16:35
Сообщение #27
Пользователь №: 1 283
Сначала было бы не плохо рассказать чем закончился проект. Какие результаты. Окончательную схему приведите пожалуйста.
Иван Сусанин - первый полупроводник
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
