> фотоприемники поставляю
Рашид
сообщение Dec 3 2009, 11:05
Пользователь №: 54 026
Особонадежные фотоприёмники и фотоприёмные устройства на основе особочистого и стехиометрического PbS.
Приемники одноэлементные и многоэлементные (до 128 эл.) для диапазона 0,25÷3,3 мкм , при рабочих температурах от -60°С до +70°С . Быстродействующие, полоса пропускания 0,001÷25 кГц (для PbS). Срок службы 15 лет и более, при уходе параметров не более от -10% до +20%. Имеются также одноэлементные ФП PbSe и PbSnSe до 6 мкм, полоса от 1 гц до 100 кгц
1) Данные для стандартной пленки толщиной 0,38-0,43 мкм. Максимум чувствительности при 295К (2,0-2,8 мкм) регулируется по заказу изменением толщины пленки от 0,3 до 0,8 мкм. Наш фоторезистор PbS работает как идеальный квантовый счетчик во всем спектральном диапазоне чувствительности включая влияние интерференции внутри пленки. Измерения чувствительности в ультрафиолетовом свете проведены до 0,22 мкм.
Измерения проводились с использованием излучателей: АЧТ 573 К (+300°С), источник типа «А» (лампа накаливания при 2840 К), ИК-светодиоды; УФ-источник (дейтериевая лампа)
2) Темновое сопротивление на квадрат от 40 до 100 ком для ФР1-1/13П при 295 К увеличено в 4 раза за счет топологии внутри квадрата 1,3х1,3 мм2.
*Предлагаются сверхбыстрые фоторезисторы PbS с постоянной времени 5-8 мкс ( D *~1x1010 см Вт-1 Гц 0,5) и (14-20) мкс (D *~2x1010см Вт-1 Гц 0,5 ), возможен сдвиг спектральной чувствительности вправо λmax =2,7 мкм, λ0,5= 3,0 мкм.
Дополнительная информация - по запросу
Сообщение отредактировал Рашид - Dec 3 2009, 11:12
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
