> Однополярное подключение ОУ к негативному источнику, Будет ли работать?
Batman
сообщение Dec 6 2009, 20:11
Пользователь №: 26 732
Доброго здравия.
Возникла необходимость усилить негативное падение напряжения на резисторе. Выход тоже должен быть негативным. Вопрос будет ли работать ОУ при таком включении как на рис?
jartsev
сообщение Dec 6 2009, 20:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Что то нопошорам, о каком резисторе идёт речь?
Designer56
сообщение Dec 6 2009, 20:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Будет, только у вас все напряжения должны быть отрицательны по отношению к вашему общему проводу. Ну и, разумеется, в пределах, допустимых для конкретного типа ОУ.
131959G
сообщение Dec 6 2009, 20:55
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Автору:
На выходе ОУ минуса минусовее питания не будет.
Посмотрите на свою схему внимательно. Как на выходе ОУ при таком питании может появиться отрицательное напряжение относительно значка "GND"?
Alexashka
сообщение Dec 6 2009, 21:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вопервых разверните батарею питающую ОУ на 180*. Тогда на выходе сможете получить отриц.напряжение величиной равной напряжению этой батареи.
А еще лучше ОУ включить в дифференциальном режиме, со смещением опорой. Так по крайней мере напряжение на выходе будет зависеть только от входного разностного сигнала, а в Вашем случае оно еще зависит от напряжения питания ОУ и выставленного коэф.усиления
Batman
сообщение Dec 7 2009, 07:28
ок. Подробнее. Есть мостовой выпрямитель, к отрицательному выходу которого подключен токоизмерительный шунт (одной ногой к мосту, другой - к земле). Падение напряжения на шунте отрицательное. Необходимо его усилить с соблюдением полярности, но я имею всего один источник питания +18В! Вот я и думаю, как выкрутиться и включить ОУ так, чтобы он на выходе мог иметь отрицательное напряжение (положительное не нужно) относительно GND.
one_eight_seven
сообщение Dec 7 2009, 07:43
Пользователь №: 40 664
Примените Gain Block с большим синфазным сигналом. Например, AD628.
СветLANa
сообщение Dec 7 2009, 07:49
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
GND - это условность, его можно и к положительному выводу источника питания прицепить...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
jartsev
сообщение Dec 7 2009, 07:54
Из: Новосибирск
В таких делах на номенклатуру питающих напряжений лучше не скупиться.
На сколько я знаю, на ОУ на выходе не может быть напряжения вне диапазона питающих потенциалов.
тау
сообщение Dec 7 2009, 08:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 10:28) *
..... но я имею всего один источник питания +18В! Вот я и думаю, как выкрутиться и включить ОУ так, чтобы он на выходе мог иметь отрицательное напряжение (положительное не нужно) относительно GND.
Раз так , и только 1 источник питания, то в принципе можно усилить напряжение на шунте в сторону от 0 до + 18 с усилением, каким нужно. Это не совсем инструментально получится , но возможно что инструментальная точность и не требуется (?).
зачем в минус усиливать , если пишите что только +18 имеется. И похоже, отрицательного источника у Вас нет и не будет . Если нет "-" питания ниже "земли" , забудьте о том что он "из воздуха" возмется для Вашей задачи.
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 09:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Включите для начала +18V в правильной полярности.
Переделайте схему так, чтобы усиливать положительный сигнал. Для этого включите питание ОУ с другой стороны шунта или подайте положительное смещение на вход.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 09:49
Вот и я о том же, только запутался я, как это сделать, чтоб работало. В этом и был вопрос.
Я использую микросхему корректора мощности, которая воспринимает только отрицательный сигнал до -1 В, может она смещена, может еще как, но это факт. Выходного напряжения моего шунта не хватает для корректной ее работы, его надо усилить от -75 мВ до -0,75 В, т.е. в 10 раз. Я планировал использовать rail-to-rail OP777 - запитать только отрицательную ногу, а положительну сделать как GND, чтобы диапазон выхода был - от 0 (gnd) до -0,75 В.
Видно придется делать еще канал. я просто думал - поменять полярность - и пожалуйста laughing.gif
jam
сообщение Dec 7 2009, 10:04
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Я бы посоветывал взять инструментальный усилитель с коэф. 10 от +- нормально запитанный...
сообщение Dec 7 2009, 11:25
Пользователь №: 11 287
Какую ногу? Если речь о питании, то Uп+ Вы посадите на GND, но на Uп- надо ведь отрицательное питание подавать.
А вообще я не понимаю, если
Как оно может быть отрицательным? Вы там с землями совсем запутались, похоже. Нарисуйте схему поподробнее, иначе бесполезно гадать.
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 12:19
Из: Запорожье
Да есть такое в корректорах. Там в типовой схеме контроллер подключен к истоку ключа, а токовый датчик - до того. Потому, получается с него отрицательное напряжение.
Выход искать трудно. Дело в том, что ОУ не поможет, даже сели сделать ему двуполярное питание. У него полосы усиления не хватит, чтобы обеспечить задержку в 50-100нс. И токовый трансформатор непросто.... У корректора коэффициент заполнения более 0.5 обычно.
Если мощность источника позволяет, то шунт 75милливольт нужно убрать и просто увеличить датчик тока.
Можно и контроллер включить землей до датчика тока. Есть контроллеры, работающие с положительным сигналом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
