> LPC2468, UART0 - не получается с RX Trigger Level, прерывание появляется сразу же после первого принятого байта
Student Pupkin
сообщение Dec 6 2009, 20:37
Пользователь №: 37 760
Вот так инициализирую UART0:
CODE
// UART0 Init
PINSEL0 = BIT6 | BIT4; // pinsel TX0, RX0
U0FCR = 0x47; // Reset FIFO's and enable. Set trigger level 4 character
U0LCR = 0x83; // 8 data bit, 1 stop bit, no parity. Set DLAB
U0DLL = 0x13; // baude rate 9600
U0LCR_bit.DLAB = 0; // Clear DLAB
U0IER |= 0x01; // Enable Rx interrupt
Так обрабатывается прерывание от приемника (в обработчике FIQ):
CODE
char ch;
// Send "/n+echo-"
U0THR = LINE_FEED;
U0THR = CARRIAGE_RET;
U0THR = 'e';
U0THR = 'c';
U0THR = 'h';
U0THR = 'o';
U0THR = '-';
// send received character's
while(U0LSR_bit.DR)
ch = U0RBR;
U0THR = ch;
// new line
U0THR = LINE_FEED;
Ожидал, что когда введу в HyperTerminal-е "1234", то следом обратно придет "echo-1234". Однако прерывание срабатывает уже при первом вводимом символе: "1" -> "echo-1".
Не подскажете, что я неправильно делаю?
zltigo
сообщение Dec 6 2009, 21:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Читать документацию. Слова RX Timeout
P.S.
aaarrr
сообщение Dec 6 2009, 21:08
Пользователь №: 1 448
RBR Interrupt Enable
enables the Receive Data Available interrupt for UARTn.
It also controls the Character Receive Time-out interrupt.
UPD: А, уже ответили. Исходник действительно страшноват. Надеюсь, что только для эксперимента.
Student Pupkin
сообщение Dec 6 2009, 21:39
Извините, а что это такое - Character Receive Time-out? Надо про какой-то там стандартный '550 читать, на который в мануале ссылаются?
Насчет исходника - скажите что там страшного, потому что в целом он да, для эксперимента, но на всякий случай.
aaarrr
сообщение Dec 7 2009, 08:44
Нет, читать надо сам user manual. Только честно, а не по диагонали.
Student Pupkin
сообщение Dec 7 2009, 19:25
Нашел smile.gif . Спасибо.
alt3857
сообщение Oct 6 2010, 11:54
Пользователь №: 56 794
Подскажите еще по теме. Если у меня триггер стоит не на 1 байт, то как прочитать остальные? Происходит прерывание, я читаю регистр RBR, но это один байт, а как считать остальные и узнать, что они еще не прочитаны?
MALLOY2
сообщение Oct 6 2010, 16:14
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Читать в цикле пока не установится флаг reciver empty (как точно называется у этого проца не знаю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
