> тактирование FLASH в LPC1311
dimka76
сообщение Dec 5 2009, 07:54
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ядро указанного выше контроллера может работать на частоте 72 МГц.
А на какой частоте может работать FLASH этого контроллера?
Или она (FLASH) может работать на частоте ядра, может тут сделано по аналогии МАМ в LPC21xx ?
И еще.
В данном контроллере по адресу 0x12 расположена контрольная сумма предыдущих векторов для проверки загрузчиком правильности кода.
IAR сам вычисляет ее?.
Вот первые две строчки Intel-HEX
:10000000000200104503000081030000850300008A
:10001000890300008D030000910300000EE9FFEF4B
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
dimka76
сообщение Dec 7 2009, 06:25
developer
Из: Казань
Хочу уточнить, это Cortex-M3.
И в LPC17xx я думаю все тоже самое, а ведь здесь люди уже работают с такими контроллерами.
Поэтому мой вопрос можно и распространить и на LPC17xx.
esaulenka
сообщение Dec 8 2009, 05:38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Интересно Вас сильно обрадует известие, что не только Вы не знаете, как оно работает, но и, например, я? smile.gif
Заинтересовался, полистал соотв. user manual'ы.
Так вот:
LPC11xx Какие-либо ускорители отсутствуют, есть регистр FLASHTIM. Обращение к флеши - от 1 такта (ядро на частоте 20 МГц) до трёх (частота ядра 50 МГц).
LPC17xx Есть некий Flash Accelerator, продвинутый аналог MAM'а, видимо. Обращение акселератора к флешу - 1..5 тактов, в зависимости от частоты ядра, обращение ядра к акселератору - 1 такт (если повезёт и в нём есть нужные данные).
LPC13xx. Ошибка в документации, что-ли?! Не вижу никаких упоминаний о любом из двух механизмов доступа к флеши.
Пишите в суппорт, пусть отдуваются ;-)
:10 0000 00   00020010 45030000 81030000 85030000   8A
:10 0010 00   89030000 8D030000 91030000 0EE9FFEF    4B
считать лень, но по смещению 0x1C (откуда 0x12 ?!) прослеживается что-то похожее... Мда, IAR молодец, не то что некоторые... smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
dimka76
сообщение Dec 8 2009, 08:44
developer
Из: Казань
Спасибо. Вот и я тоже не нашел. Есть только настройка System AHB clock divider register.
Извиняюсь, очепатка моя ))) И правда по 0x1C.
The reserved ARM Cortex-M3 exception vector location 7 (offset 0x0000 001C in the
vector table) should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0
through 6. This causes the checksum of the first 8 table entries to be 0. The boot loader
code checksums the first 8 locations in sector 0 of the flash. If the result is 0, then
execution control is transferred to the user code.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:47
