6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
sensor_ua
сообщение Dec 6 2009, 05:51
Сообщение #46
Пользователь №: 4 387
Увидел на схемке наворот на VT6 и 2-х транзисторах по Tx_MCU. Делается такое проще - на транзисторе с ОБ - в базу подаётся через резистор STATUS, с колектора подаётся на вход передачи модуля и резистором подтягивается опять же к STATUS, ну а Tx_MCU подаём в эмиттер.
Вот только у всей идеи использования сигнала STATUS есть проблемка - в такой схеме не получится перешивать модуль.
С включением явно будут проблемы - схема сброса от МК не проходит. По подключению карточки нарисованы стабилитроны - не знаю, что предполагается, но именно стабилитроны туда ставить не стОит - там нужны сапрессоры с небольшой емкостью. Такие есть в сборках. Кроме того, по всем сигнальным линиям к карте рекомендуется вставить маленькие резисторы(22 Ом) со стороны модуля (сапрессоры к карте).
aka Vit
Levashov
сообщение Dec 7 2009, 21:39
Сообщение #47
Пользователь №: 53 844
Исправил. Правильно?
эту схему включения, я выдрал из готового устройства на основе SIM300 вроде у них работает.....
а какие сборки посоветуете, кроме SMF05C? у нас таких нет
av-master
сообщение Dec 7 2009, 22:44
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Levashov ты серию делаеш ? или так для себя.. если 2-е то ставь стабилитроны 5.1V и непарься.
Aner
сообщение Dec 7 2009, 22:56
Сообщение #49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
я б не ставил стабилитроны, не защитят от статики они, то что требуется в этом месте. Некорректно это.
Да и 4 стабилитрона дороже, наверное чем одна сборка.
Master of Nature
сообщение Dec 7 2009, 23:09
Сообщение #50
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может и дешевле, если бы ее легко можно было найти.
2 Levashov
Есть разные варианты защитных сборок. Но помочь тут сможет, я думаю, только разговор "по душам" с поставщиком.
Микросхемы копеечные, но вот выбор их слишком ограничен пристрастиями дилеров.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CADiLO
сообщение Dec 8 2009, 06:47
Сообщение #51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Неужели никто не видит глупости с R9 ?
В апнотес, откуда автор неудачно его срисовал, этот резистор стоит по питанию для разрядки емкостей.
Но никак не в земляной цепи фильтрующих емкостей.
Levashov
сообщение Dec 8 2009, 08:47
Сообщение #52
R9 убрал. Устройство делается для себя. Буду ставить стабилитроны, т.к. сборку мне не найти.
SKov
сообщение Dec 8 2009, 09:06
Сообщение #53
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Да там полно неточностей.
С5 неизвестно откуда взялся, но даже если и ставить его для защиты от импульсных помех, то что-нибудь в районе 0.1мкф. В этом случае и диод VD5 не нужен. Резистор R10 нафиг не нужен - он уже есть в SIM300.
Я бы и делитель R6R7 уменьшил номиналы порядка на 3. Там должно быть суммарное сопротивление пара-тройка сотен ом, чтобы обеспечить минимальную нагрузку, которая для этого стабилизатора составляет 7..10 мА. Ключ VT2 я бы убрал совсем, т.к. этот вход стабилизатора управляется обычными уровнями логики, так что можно его подключить прямо к МК.
Levashov
сообщение Dec 8 2009, 11:10
Сообщение #54
С5 VD5 и R10-это для запуска модуля. Остальное исправил.
Harbinger
сообщение Dec 8 2009, 11:17
Сообщение #55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В этом случае контроллер не сможет модуль выключить - ни корректно (по PWRKEY), ни "грубо" - снятием питания...
CADiLO
сообщение Dec 8 2009, 11:57
Сообщение #56
Из: Днепр
Ну если учесть что подтягивающий резистор в те же 100к есть внутри модуля, то R10 и VD5 не нужны.
кроме того - какое питание MCU ???
sensor_ua
сообщение Dec 8 2009, 12:00
Сообщение #57
Остальное исправил
R24 прямо к STATUS, а не к базе
ESDA6V1W5/ESDA6V1-5W6
и ещё транзисторы тут по-проще нужны - КТ399 для других применений - хорошие малошумящие высокочастотные транзисторы. поставьте BC846/КТ3130 или если нужно выводной, то чего-нить типа 2N2222/КТ3117
aka Vit
SKov
сообщение Dec 8 2009, 12:06
Сообщение #58
Из: SPb
Внутренний резистор около 15К
CADiLO
сообщение Dec 8 2009, 12:16
Сообщение #59
Из: Днепр
посмотрю - возможно у меня опечатка в документе, но в любом случае нет смысла лепить ему впараллель еще 100к
SKov
сообщение Dec 8 2009, 14:09
Сообщение #60
Из: SPb
Конечно.
Резистор замерял лично. Это было мне интересно, когда тут кто-то "хлестался", что, если ставить ключ на полевике, то схема будет рабоать и на 2.5вольтах. Я тогда засомневался, посмотрел параметры полевика и выяснил, что на этом напряжении затвора полевик окрывается совсем чуть-чуть и пропускает несколько десятков микроампер. Я тогда замерил сопротивление встроенного сопротивления и посчитал, что притянуть его к земле в таких условиях не получится. Писать тогда про это не стал, т.к. работа всего модуля от 2.5V представлялась бессмысленной, но сопротивление 15 К осталось в памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.02679 секунд с 7
