> LM5070, Установка выходного напряжения преобразователя.
delamoure
сообщение Dec 7 2009, 22:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Вечер добрый.
Вот исследую документацию на девкит LM5070 AE (схему прилагаю).
Не понимаю, каким образом задается выходное напряжение 3,3V?
Опора там сделана на LMV431 (Uref=1,24V).
На его катоде напряжение (R17/R18+1)*1,24=~3,3v.
А куда девать падение напряжения на R16+R20+U2(1-2)?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
сообщение Dec 7 2009, 22:22
Пользователь №: 11 287
Ну, наверное так: U(R16+R20)+U2(1-2) = ~3,3V-1,24V
delamoure
сообщение Dec 7 2009, 23:19
Из: Днепропетровск
Все-равно не понял.
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 23:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(delamoure @ Dec 8 2009, 02:19) *
Все-равно не понял.
Из эмбеддеров что ли?
Делитель R17,R18 обеспечивает 3.3 вольта.
R20 ограничивает ток через оптрон.
R16,C21- небольшой фильтр, чтобы 431 не пыталась подавить пульсации выходного напряжения. Такое ставаят крайне редко.
В схеме ошибки.
Параллельно диоду оптрона желательно резистор хотя бы килоом или меньше.
И R17 нужно подключать до дросселя L1, к С20. Иначе, самовозбудится все на субгармонике при малой нагрузке.
delamoure
сообщение Dec 7 2009, 23:58
Из: Днепропетровск
В схеме ошибки.
"В схеме ошибки." Мои сомненья подтвердились, спасибо.
Одно не пойму, - это реальный devkit (http://www.national.com/an/AN/AN-1358.pdf)
Но он же не будет работать, верно?
Я так понимаю, что Uвых=U431-й+Uоптрона. Тогда и соотношение резисторов R17,R18 тоже неправильное.
Microwatt
сообщение Dec 8 2009, 00:49
Из: Запорожье
Нет, соотношение резисторов R17,R18 как раз правильное. Единственно, я бы более низкоомные взял раз в 10.
И правильно понимаете, что Uвых=U431-й+Uоптрона. На оптроне порядка 1.7 вольта, остальное на резисторе R20 и 431-й.
Просто с делителем это никак не связано.
R20, как мне кажется, великоват. Уменьшить бы раза в три, ом до 150. Оптрон тут работает в режиме микротоков, а это плохо. Плата через время скиснет.
delamoure
сообщение Dec 10 2009, 11:02
Из: Днепропетровск
Спасибо за разъяснения.
ZVA
сообщение Dec 12 2009, 21:17
Пользователь №: 9 440
???? как одно только уменьшение R20 увеличит ток через оптрон???? Неожидал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
