3 страниц V  < 1 2 3
> Существует ли такой элемент в одном корпусе?., Вход-аналог.сигн. Выход-инверсия/повторение(выбор логическим сигналом)
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 11:04
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(SM @ Dec 8 2009, 12:21) *
2 KHz... Возьмите INA333 или LTC2053 (у этого даже Enable есть) у него дрейф, смещение и полоса вроде проходят. Включите его в G=1 (резистора Rg нет), и переключайте входы ключом. У него входное сопротивление такое, что даже обычный 4066 ключ не нагадит своим сопротивлением.
Питание не проходит. У АД есть более высоковольтные с чоппером. Помнится (?)
SM
сообщение Dec 8 2009, 11:22
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Рискну предложить LT1167A - там неплохие смещения и дрейфы без чоппера, при похожем входном токе, но... чудес не бывает - при другой цене smile.gif
AD... 8221?
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 11:33
Сообщение #33
Кажется, мы тут зря пишем - автор темнит - не говорить подробностей. Тут еще нужно считать скорости установления - амплитуда большая, точность тоже. При максимальной скорости (грубо) -1^5 v/sec и столько же в uV/us. А речь идет о микровольтах.
SM
сообщение Dec 8 2009, 12:02
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Да, согласен. И про коммутацию тоже темнит - с какой скоростью после переключения надо выйти на заданную точность.
Касаемо скорости нарастания - если я не ошибся, 2 кгц синуса при 20 вольт размаха это что-то типа 0.125 V/us в пике, т.е. около пересечения нуля. Что LT со своим 0.75, что AD с 1.5 перекрывают это с запасом на околопорядок.
Цырен
сообщение Dec 8 2009, 12:03
Сообщение #35
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Нет уж не надо! Ничего я не темню. Пишите.
Вроде я все подробности написал, для того, чтобы подумать как получить из однополярного сигнала двуполярное. sad.gif
На входе сигнал 0-10В, вых сопротивление источника мало (от буфера OPA2277, например). Вых.сигнал vs. температура ~ 1 ppm/C. Требуемая точность совпадения амплитуд положительной и отрицательной полуволн выходного сигнала - +/- 30мкВ.
На счет инструментальных усилителей я тоже думал. INA333 хорош. Но питание мало. Ищу что-то более подходящее.
А цена впринципе не так важна, лишь бы можно было приобрести в количестве 10 шт, например.
SM
сообщение Dec 8 2009, 12:15
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
так LT1167, как и AD8221 пошел в терру и купил хоть одну.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
