> Пример "10 строк" на Си для светодиода (IAR), AT91SAM9260 (SK)
Didro
сообщение Dec 8 2009, 12:41
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
пытаюсь заставить работать простейший код:
#include "Atmel/ioat91sam9260.h"
int main(void)
    volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; // pointer to PIO data structure
    volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
    pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
    pPIO->PIO_PER = 0xFFFFFFFF; // PIO Enable Register - allow PIO to control pins
    pPIO->PIO_PSR = 0xFFFFFFFF; // PIO is active on the corresponding I/O line (peripheral is inactive).
    pPIO->PIO_OER = 0xFFFFFFFF; // PIO Output Enable Register
    pPIO->PIO_SODR = 0xFFFFFFFF; // PIO Set Output Data Register
    while(1);
    return 1;
Подобный же пример видел для lpc2468 на форуме.
Зашиваю .bin файл (at91sam9260_sdram.bin) с помощью SAM-BA в SDRAM (использую sdram.icf). Прошивается без ошибок.
Далее через SAM-BA пытаюсь запустить программу из SDRAM:
(AT91-ISP v1.13) 3 % SDRAM::runFrom_21d00000
-I- End of executing
Результата нет - светодиод не горит. Светодиод исправный, подключен к PIN_1 (PA24).
Укажите ошибку, если она в коде. И как проверить запускается ли программа из SDRAM вообще ?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
