> Дешевый супервизор
Burner
сообщение Dec 8 2009, 13:59
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Подскажите кто знает, какой взять дешевый супервизор(полбакса или меньше). Или как меге48 без него нормально обойтись.
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2009, 14:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В mega48 есть BOD. Включите его на требуемое напряжение.
Настройте правильно fuse-биты SUT, CKSEL и CKOPT (если он есть).
Включите WDT и сбрасывайте его регулярно в фоновой программе.
Ну и естественно требуется правильно развести плату и не скупиться на фильтры по питанию.
Всё в Ваших руках. Внешний супервизор для AVR - это лишняя деталь ещё со времён AT90s4433.
Читайте datasheet и application notes на сайте atmel.
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 8 2009, 17:13
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Если нужно работать с еепром , то выставить фузы как рекомендуют постом выше и естественно почитать рекомендации о работе с внутренней еепром.
Внутренний бод на Меге88 работает нормально , у меня пока глюков не замечено.
Самый простой супервизор будет выглядеть так :
Rst7
сообщение Dec 8 2009, 20:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Подскажите
Подсказываю. Включаете штатный согласно даташиту и снимаете вопрос.
zombi
сообщение Dec 8 2009, 21:19
Пользователь №: 40 106
Если всетаки нужен внешний супервизор то я использую LM809M3 цена ~ $0.30
Laptop
сообщение Dec 8 2009, 23:15
Пользователь №: 11 103
Ну раз встроенный не устраивает...
Например V6340 от EM Marin или ASM809(много производителей делают аналоги) от Alliance. В свое время брал в "Точке опоры".
Burner
сообщение Dec 9 2009, 06:11
Из: Винница
smile.gif Спасибо! Буду думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
