76 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
FCK
сообщение Dec 8 2009, 10:20
Сообщение #136
Пользователь №: 48 783
А с чего это Понипрог его должен поддерживать? это же STK500 а не битбанг адаптер
R2911
сообщение Dec 8 2009, 15:45
Сообщение #137
Из: Волгоград
Пользователь №: 53 238
Добрый день, Petka!
В спецификации для сборки указан коденсатор TANTAL_D 0,47-47 мкФ.
Можно и его заменить электролитическим 47 мкФ или это критично? (найти такой не получается)
Petka
сообщение Dec 8 2009, 19:03
Сообщение #138
Пользователь №: 7 886
Цитата(R2911 @ Dec 8 2009, 18:45) *
Добрый день, Petka!
Танталовый конденсатор является электролитическим. Если вы имеете ввиду алюминиевый конденсатор, то его тоже можно устанавливать.
kvn79
сообщение Dec 8 2009, 19:47
Сообщение #139
Пользователь №: 54 121
Нашел обрыв в дорожке - пропаял. Но почти ничего не изменилось - только при попытке записать фюзы уже не мигает, а вообще не горит.
Petka
сообщение Dec 8 2009, 20:09
Сообщение #140
где был один непропай наверняка есть и другие непропаи/закоротки. Ищите.
Andrey K.
сообщение Dec 10 2009, 08:23
Сообщение #141
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Приветствую вас, электронщики!
Вопрос вот в чем - Собрал я этот программатор и пользуюсь им уже много времени, но потихоньку начинает доставать один глюк. Особенности такие: и AVR Dude и AVR Studio периодически, при нажатии на кнопку "программировать" могут выдать ошибку. Чаще встречается ошибка с названием "ISP Mode Error" и длинный текст на английском. Может еще выскочить ошибка, типа "программатор не найден"... Повторное нажатие на кнопку "программировать" чаще успешно программирует контроллер, хотя может повторно выскочить либо эта же ошибка, либо вторая.
Программатор собирал по схеме, взятой из первой части ветки форума от самого Petka. HEX собирал сам, по рекомендациям, приведенным выше под Mega8DIP и кварц 7.372Мгц. Печатку разводил и делал сам. Вместо FT232 использую переходник DKU5 от Нокии с подключением по 3 проводам (Rx,Tx,GND) + опторазвязка на Н11L1. Кстати, без опторазвязки эффект тот же. Читать предыдущие 65 страниц накладно по времени и трафику. Если кто сталкивался с таким эффектом, буду рад услышать совет.
Petka
сообщение Dec 10 2009, 10:27
Сообщение #142
Цитата(Andrey K. @ Dec 10 2009, 11:23) *
Вопрос вот в чем
Частоты 7.372Мгц. не хватает для обеспечения необходимой производительности.
Я делал специальную оптимизированную версию под этот кварц. Правда она доступна только в виде готового HEX.
Или поменяйте кварц или прошейте той специальной прошивкой.
dimka11
сообщение Dec 16 2009, 09:21
Сообщение #143
Пользователь №: 33 206
Скажите пожалуйста а не чего не мешает поставить вместо FTDI обычную микросхему мах232 (st232) и програмировать с обычного ком порта? (ну естественно с переделкой платы и питанием программатора от устройства).
Ну то есть такая доработка на работу программатора ни как не повлияет ?
Petka
сообщение Dec 16 2009, 15:04
Сообщение #144
Да.
arisov
сообщение Dec 17 2009, 05:38
Сообщение #145
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Уважаемый Petka, если я вывод Reset МК «замкну» на корпус (для исключения влияния МК), то смогу ли я использовать сигналы Rx и Tx от FT232 для других целей, например для связи Target по UART? Планирую сделать как на рисунке.
Не слетит ли прошивка в МК программатора от такого включения (Reset на корпусе, а по данным линии программирования будет различная последовательность)?
dimka11
сообщение Dec 17 2009, 13:01
Сообщение #146
Ув. Petka не могли б вы поделится пикадовским файлом разводки вашей платы? Дело в том что из pdf невозможно сдвинуть плату в другой угол, и почему то из pdf на моем принтере не очень качественно рисунок получается! С пикадом у меня некогда проблем не было. Заранее спасибо!
Petka
сообщение Dec 18 2009, 09:32
Сообщение #147
Вероятно слетит.
Странно. Надо разобраться с PDF ом. Могу сдвинуть плату в другой угол. А зачем вам это надо?
SFx
сообщение Dec 18 2009, 10:55
Сообщение #148
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Petka, Спасибо за девайс, собрал, работает.
но не очень стабильно.
AVRstudio 4.18 build 684
Atmega1281 как таргет питание 3.3 В
в программаторе используется atmega8L-8. кварц 7.3728 mhz, в прошивке (AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.zip) менял только частоту. пины вроде там на atmega8 и tqfp (как у меня и выставлены) все собралось прошилось все ок. но, есть одна непонятка: если несколько раз подряд прочитывать сигнатуру, то это приводит к сообщению "ISP mode error" и предлагается изменить частоту. тоже самое при чтении FUSE bits удается вычитать через раз.
ничего не трогая перечитываю еще раз на той же частоте - все ок. в терминале тоже версию можно поменять без проблем.
провода менял. одно и тоже.
в avrdude после нескольких (четырех) повторных выполняющий одной и той же команды выдал следующее:
c:\atmel\SRC>avrdude -p atmega1281 -c stk500v2 -P \\.\com4 -b 115200
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Димаська
сообщение Dec 18 2009, 13:03
Сообщение #149
Пользователь №: 50 039
привет Petka - собираюсь собирать программатор
купил основные компоненты FT232RL, ATMega8-16AU и резонатор 14.7456MHz (надеюсь правильно частоту рассчитал, еще есть 14.318MHz и 12.000MHz)
не подскажешь какой архив самый последний? и можешь в выложить плату в пикаде хочу переделать под USB-mini и кварц у меня SMD ?
в дальнейшем им буду умчать простенькие устройства на базе ATMega48-20AU maniac.gif
заранее спасибо
Petka
сообщение Dec 18 2009, 14:52
Сообщение #150
Для работы программатора нужен кварц БОЛЕЕ 14МГц.
Цитата(Димаська @ Dec 18 2009, 16:03) *
резонатор 14.7456MHz надеюсь правильно частоту рассчитал?
правильно
v7
и можешь в выложить плату в пикаде...?
Для широкой общественности плата существует только в PDF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
