трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание |
(15 - 29)
Dec 9 2009, 11:49
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(_Pasha @ Dec 8 2009, 18:50)  Высыпаются через 6-9 месяцев. Платы залиты Plastik-70. не понял, что значит высыпаются? у Вас большие вибрации или я не понимаю о чем речь. Наши платы производятся довольно давно и никаких проблем с перех. отверстиями (ПО) за несколько лет не было- плата без дефектов стоит себе и работает, если ее не гнуть и не бросать. Цитата(Microwatt @ Dec 9 2009, 15:45)  По 2 классу под 1206 по 3 под 0805 для ЭТАЛА. Правда, большого серийного опыта с ними по 0805 нет, а 1206 - аж бегом. к сожалению я не знаю, кто будет производитель, вроде кэб или резонит.
Dec 9 2009, 15:55
Пользователь №: 29 509
Цитата(shf_05 @ Dec 9 2009, 15:49)  не понял, что значит высыпаются? Пример. Плата с 2006 года 130*130 мм. ПО - минимум - ок. 30 штук. Конструктив хоть и убогонький, но технологично, изгибов нет, но есть термоциклирование - перегрев радиатора до 40 градусов. Виброскорость в местах установки - на глазок - 0,5..0,8 мм/с Нарушения металлизации через 6 месяцев в 3-4 отверстиях в совершенно разных местах, и примерно в 3% плат. Производитель плат один и тот же. Не скажу какой, дабы не постить антирекламу. Приходится пропаивать, не разбираясь детально, где косяк. Разумеется, пропаянные ведут себя нормально.
Dec 18 2009, 16:22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 08:28)  какова вероятность такого замыкания? кто-нибудь вообще встречался с таким явлением? При условии достаточно высокой культуры производства плат и их монтажа вероятность возникновения подобного рода замыканий исчезающе мала. В свое время я встречался с подобного рода дефектами. Посетив производство, которое эти дефекты продуцировало, даже удивился, что их так мало на платах. Наверное львиная часть брака отсеивалась на сомом производстве, а нам попадали только дефекты, которые прошляпил отдел выходного контроля завода. Пришлось оказатся от сотрудничества с подобного рода предприятиями, на которых понятие культура производства отсутствует. Оно так спокойнее и дешевле, в итоге... Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:58)  Много раз наблюдал, как SMD-резисторы и ёмкости разворачиваются силами натяжения под углом к прощадке. Ну так что поделаешь, если дизайн выполнен кабы-как. Потому и разворачивает, потому и эффект надгробного камня проявляется.... Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:46)  Маска процарапалась... Это как же надо над платами издеватся, что бы маска начала процаравыватся. Внавал их, что ли, между участвками перевозят? Россыпью, типа... Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:46)  ... пасту криво нанесли... Если пасту нанесли криво, в такой степени, что она легла посрединке между падами корпуса 1206, то, ИМХО, о каком-либо качестве монтажа уже говорить даже не приходится. И тут уже совсем не важно есть ли между площадками проводники, нету ли их.... Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:46)  И тыкайся потом по всей плате как дурак в поисках соплей Если платы сделаны на человеческом производстве, на таком же и смонтированы, дизайн плат выполнен с учетом DFM, то о каких соплях, простите, может идти речь?? Цитата(shf_05 @ Dec 15 2009, 10:54)  ... правда под каждый корпус еще красная полоска поставлена, предотвращающая залив припоя. Так это клей, скорее всего. Паялось волной, потому SMD и клеилось...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
