3 страниц V  < 1 2 3
> sim300dz теряет регистрацию навсегда
pall58
сообщение Dec 9 2009, 19:02
Сообщение #31
Из: Пенза
Пользователь №: 54 126
Доброе время суток.
Мы столкнулись с следующей проблемой при эксплуатации sim300DZ. Наши устройства стоят на подвижных объектах(попросту на авто), питаются от 24 В, ну конечно импульсный стабилизатор и все дела(если надо то потом размещу схему). Девайс стартует, конектится к сети и начинает передавать информацию, как правило по GPRS. Но спустя некоторое время, как правило длительное, от нескольких часов, до нескольких недель, теряет связь с сетью и не находит пока не перезагрузишь(выкл. питания). Много раз пытались добиться потерю сети в лабораторных условиях, ни разу не получилось sad.gif и морозили их и грели и трясли не реагируют на это. Связь пропадает только на объектах ! Подскажите в чем могут быть причины ? Могут ли как-то влиять электромагнитные наводки? или скачки питания в бортовой сети ?
ArtemKAD
сообщение Dec 9 2009, 19:35
Сообщение #32
Пользователь №: 18 364
Возьми мощное реле, включи его в режиме самогенерации (питание катушки через НЗ группу контактов) и подключи это дело толстыми короткими проводами параллельно питанию системы. Это будет самодельный генератор наносекундных импульсов.
ЗЫ. Можешь еще и к общему контакту подключить провод-антенну - увеличивает объем помех.
ЗЗЫ. Не рекомендую это дело включать рядом с кабелем мыши/клавы wink.gif
Baser
сообщение Dec 9 2009, 21:51
Сообщение #33
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(pall58 @ Dec 9 2009, 21:02) *
...теряет связь с сетью и не находит пока не перезагрузишь(выкл. питания)...
...Подскажите в чем могут быть причины ? Могут ли как-то влиять электромагнитные наводки? или скачки питания в бортовой сети ?
То есть вы хотите сказать, что в ПО устройства отсутствуют процедуры контроля соединения и работоспособности модема? И функции сброса и переподключения при сбоях? Если так, то это очень самонадеянно...
А наводки и скачки питания конечно могут влиять. От всего не защитится. laughing.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.03019 секунд с 7
