> Управление автомобильной форсункой ШИМ сигналом, Помогите
Станис
сообщение Nov 12 2009, 04:54
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Хочу собрать блок дозации для раствора на базе форсунки.. есть ШИМ сигнал 0 - 100% выход с открытым коллектором макс. 100мА/40В.
1 вопрос это вообще реально
2 вопрос если реально то нужна схема с опторозвязкой и симистором который бы управлял форсункой постоянокой 12В...
Verifi
сообщение Nov 12 2009, 07:13
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
1.Реально но нужна обратная связь по расходу,оборотам или чему нибуть другому(положению штока
форсунки-lvdcдатчик,линенйный энкодер как в головке режущего плоттере.)На крайний случай просто датчик контактный, замкнут как дошёл до крайнего положения-для отсчёта исходной точки.Передаточная характеристика форсунки приведённая к шим весьма нелинейна.
2.ЗАЧЕМ постоянке 12в симистор?Управляете интеллектуальным ключом или мосфетом с оптроном
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Станис
сообщение Nov 12 2009, 09:53
Из: Perm
Давление житкости неизменно. Следовательно параметр подберу без обратной связи..
мне интересна сама схемка...
Сообщение отредактировал Станис - Nov 12 2009, 09:54
MSprut
сообщение Nov 13 2009, 14:41
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Ничего интересного, обычный ключ транзисторный типа КТ829 или BDW93C, параллельно катушке форсунки обратный диод. В импульсном режиме работает до 500Гц где-то, но при ограниченном заполнении, сейчас не вспомню до какого значения, потом просто якорь притягивается.
Станис
сообщение Nov 17 2009, 04:04
Из: Perm
плиз..
Massi
сообщение Nov 17 2009, 07:44
Пользователь №: 13 556
Топикстратер...пожалуйста не ешьте наши мозги...
OFFTOP...возьмите катушку...параллельно припаяйте ей диод типа BYV26C...возьмите полевой транзистор типа IRFZ44...найдите генератор импульсов...или соберите его на LM555...http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf стр 8...и проведите лабораторную работу...полевик на радиатор не забыть посадить...
и почему опторозвязка и почему симмисторы...у Вас есть советчик или как...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...8erja9d8c3y.pdf диоды
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf полевой транзистор
и вообще...WINNS моет хорошо...но вентиляция обязательна...
Motobaza.kiev.ua
Станис
сообщение Nov 17 2009, 17:47
Из: Perm
у меня есть ШИМ сигнал 0 - 100% выход с открытым коллектором макс. 100мА/40В хотелось бы сделать опторазвязку.. на счет симистора я так просто предположил..
Massi
сообщение Nov 17 2009, 18:38
для начала запусти вот так...потом возьмешь PC817...и транзистор оптопары подключишь коллектором к +12VDC а эмиттером к затвору полевика...светодиод оптопары бери и управляй своим источником с ОК...только не забудь про резистор ограничения тока светодиода...
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/pc817.pdf
Motobaza.kiev.ua
AndriyG
сообщение Nov 24 2009, 13:50
Группа: Validating
Пользователь №: 15 911
А лучше не изобредадь велосипед и почитать тут http://www.megamanual.com/index.html
Там же взять схемы, софт и теорию.
Станис
сообщение Dec 2 2009, 12:48
Из: Perm
Помогите собрать схемку генератора импульсов для автомобильной форсунки от 0-500Гц управляя частотой 8битным аналоговым сигналом от 0 до 5В.
Alexandr
сообщение Dec 9 2009, 15:29
Пользователь №: 1 283
Даже не знаю что Вам ответить. Слово "собрать" видимо означает спроектировать?
Тогда потрудитесь более развернуто расписать условия задачи: как минимум надо указать форму импульсов, мощность сигнала, как и чем планируете менять частоту и пр.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Microwatt
сообщение Dec 9 2009, 20:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"8-битный аналоговый сигнал" это кого-то совершенно особенного!
Может, есть другие толкования этого явления?
Verifi
сообщение Dec 10 2009, 06:09
Из: Kursk
Использую свои телепатические способности biggrin.gif вижу что видимо "8 битный аналоговый сигнал" это как бы автор хочет подать входной сигнал на ацп-8 битный сигнал,после чего подать на счётчики или регисты и так получить частоту.Раньше на совдеповской элементной базе так и делалось.Щас есть и плисы и микроконтроллеры и специальные мелкосхемки для этих целей ,выбирай на вкус.
cant
сообщение Jan 23 2010, 13:06
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Учтите, прямая подача на форсунку 12В может ее убить и довольно быстро. 6 Ом всеж.
galjoen
сообщение Jan 23 2010, 13:42
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Форсункой не управлял, но так понимаю, что имеются специальные микросхемы, предназначены именно для этого. Например L584 от SGS-Thomson. Вот с этой штукой давным-давно я дело имел, хотя не в приложении к форсунке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.03183 секунд с 7
