> AT90S2343, Не могу запрограммировать......Хелп!!!!!
ilya514
сообщение Dec 6 2005, 10:27
Пользователь №: 11 546
Подскажите плиз, как запрограммировать чип AT90S2343....
Подключил к компу, запустил программатор.....ругается, что чипа нет....
С ATmegой8 все проходит нормально......может контроллер бракованый?????
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 10:31
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
А что за програматор то ??
ilya514
сообщение Dec 6 2005, 10:36
4 проводка с LPT порта через резюки по 100 Ом, а питание с USB порта.....
программа CodeVision AVR....
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 10:59
Из: Одесса
Прости Брат
Ничем помочь немогу
А контроллер запускаеться ??
На кварце герерация есть ?
(хотя возможна у него внутренний - непомню)
Георгий
сообщение Dec 6 2005, 11:03
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
А разве CodeVision программатор? И 4 проводка мало кто из программаторов понимает.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
ilya514
сообщение Dec 6 2005, 11:10
У него внутренний генератор......
CodeVision должен понимать.....
Кстати, PonyProg 2000 его тоже не видит.......
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 11:44
Из: Одесса
Насколька я знаю твои 4 проводка называються AVREAL и
живут http://ln.com.ua/~real/avreal/ здесь =)
На этой же странице видим:
Поддерживаемые кристаллы (* - полной проверки не было. Пожалуйста, присылайте свои отклики, так как '*' я снимаю только если много поработал с кристаллом сам или если было много откликов типа 'работаю пару месяцев, полёт нормальный'):
90S1200 90S2313 90S4414 90S8515 * 90S4434
90S8535 90S2333 90S4433 90S2323 90S2343
TINY12 TINY22L TINY22 TINY13 TINY15
* TINY25 * TINY45 * TINY85 TINY26 TINY2313
* MEGA603 MEGA103 MEGA161 MEGA163 MEGA323
MEGA162 MEGA8515 MEGA8535
MEGA8 MEGA48 * MEGA88 * MEGA168
MEGA16 MEGA32 MEGA64 MEGA128 * 90CAN128
* MEGA165 * MEGA325 * MEGA3250 * MEGA645 * MEGA6450
* MEGA169 * MEGA329 * MEGA3290 * MEGA649 * MEGA6490
* MEGA640 * MEGA1280 * MEGA1281 * MEGA2560 * MEGA2561
* AT90PWM2 * AT90PWM3
Тоесть контроллер поддерживаеться
попробуй скачать оттуда оригинальный софт
Может он прошет
ilya514
сообщение Dec 6 2005, 12:55
Скорее всего бракованый контроллер.....
Пробовал внешний кварц подцепить.......результат тот же.....
Буду приобретать еще один и пробовать с ним.......по-моему выход оптимальный.....
IgorKossak
сообщение Dec 6 2005, 13:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Насколько мне известно, они уже давно mature.
Не лучше ли что-нибудь поновее подобрать?
По моему есть даже варианты pin to pin.
shans
сообщение Jan 20 2006, 11:12
Пользователь №: 12 486
Уже говорил в другой теме, подобное было при неподключенном выводе AVCC.
defunct
сообщение Jan 20 2006, 14:17
кекс
Пользователь №: 12 326
ATMega8 - работает вероятно на внутреннем RC, а для AT90S2343 может потребоваться внешний осциллятор, если был сброшен Fuse RCEN..
А может и контроллер уже сгорел. Бракованных практически не бывает.
У 2343 нет AVCC
Поддерживаю..
pin-to-pin - tiny25
Сообщение отредактировал defunct - Jan 20 2006, 14:16
Igor26
сообщение Jan 20 2006, 14:18
Пользователь №: 2 544
Четыре проводка - это MOSI, MISO, CLK, RESET? А где "земля" с LPT-портом?
Сообщение отредактировал Igor26 - Jan 20 2006, 14:37
megachip
сообщение Jan 20 2006, 22:15
Пользователь №: 5 967
Надо подать тактовый сигнал от внешнего генератора, и перепрограммировать на нужный fuse, должен заработать.
PS:В нем может неправильно определятся RCEN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:34
