> обнуление параметров
Sneg_87
сообщение Dec 9 2009, 18:11
Пользователь №: 52 882
у меня на плату с МК идет синусоида с генератора -> сигнал оцифровывается на АЦП -> происходит рассчет частоты.
после выключения генератора программа в МК запоминает последние значения всех переменных и как бы "зависает", а необходимо обнулить все переменные при отключении. Если кто сталкивался с подобной проблемой - оптишитесь, пожалуйста, как вы ее решили.
coding, кодинг, koDinГ, copyriting, printing ....
OLEG_BOS
сообщение Dec 9 2009, 18:28
Пользователь №: 11 639
Цитата(Sneg_87 @ Dec 9 2009, 20:11) *
.. программа в МК запоминает последние значения всех переменных и как бы "зависает",
Недостаточно данных для решения проблемы:
1. Что за МК ?
2. Куда "запоминает последние значения всех переменных" ?
3. А что разве кому-то еще нужны "обнуленные данные " в МК после его выключения ?
4. Непонятно что откуда и куда идет : "у меня на плату с МК идет синусоида с генератора" - это как ?
В общем ничего непонятно из сказанного Вами
rezident
сообщение Dec 9 2009, 18:43
Пользователь №: 3 882
Sneg_87, какой диапазон частот измеряете и какой у вас временной период для выдачи результата частоты? ИМХО период подсчета частоты слишком большой.
И пользуйтесь все-таки знаками препинания, чтобы вас понимали.
Sneg_87
сообщение Dec 9 2009, 19:04
1 микроконтроллер AT91SAM7A3
2 в программе есть место для хранения переменных. какая память используется для хранения не знаю
3 микроконтроллер не выключается, выключается генератор.
Дело в том, что после выключения ГЧ на выходе АЦП получается "плавающее" значение (ввиду наводок), а его не должно быть т.к. генератор физически отключен. в этом вся и загвоздка.
Поэтому и необходимо обнулять параметры после выключения генератора.
4 на плату с микроконтроллером идет от генератора-частоты (ГЧ-...) сигнал
Диапазон частот от 0,1 Гц до 6,5кГц, в среднем время измерения одного периода около 40 мс (в зависимости от частоты), время индикации в этих же пределах.
Усреднение по частоте происходит каждый 2000 отсчет из 50 000. Если 2000 отсчет попадает на середину или в момент близкий к концу периода сигнала, то алгоримт домеряет до последнего значения периода. Где может произойти ошибка, если частота будет около 0.
ЗЫ насчет "знаками препинания" - приму к сведению.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
SasaVitebsk
сообщение Dec 9 2009, 20:46
Пользователь №: 11 521
1) вы можете подгрузить вход АЦП, если сигнал генератора мощный.
2) если у вас частота в пределах, например, 100-1000, то отфильтровывайте остальные частоты.
3) Сделайте программный детектор частоты. Критерии могут быть следующие:
а) Амплитуда не менее ....
б) Частота не меняется не менее ... интервала времени
ну и так далее
Sneg_87
сообщение Dec 10 2009, 04:11
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2009, 01:46) *
ну и так далее
1 до входа на АЦП стоит схема ограничивающая сигнал по амплитуде.
2 какие алгоритмы, способы используются для отфильтровки остальных составляющих?
3 если есть ссылки с "типичной" программой частотного детектора, то буду очень благодарен.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 10 2009, 05:06
Пользователь №: 18 823
Ну так что мешает анализировать амплитуду сигнала до схемы ограничения?
Нет ограничения - данные о частоте не действительны.
Уходя, оставьте свет...
Sneg_87
сообщение Dec 10 2009, 08:10
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 10 2009, 10:06) *
1 Ну так что мешает анализировать амплитуду сигнала до схемы ограничения?
2 Нет ограничения - данные о частоте не действительны.
1 микросхема может "сгореть" от перенапряжения. и схема ограничения еще помимо прочего убирает наводимые шумы, поэтому до нее мерять можно, конечно, но не желательно.
2 а вот эту фразу не понял. прошу пояснить
Да все просто на самом деле: сигнал есть - МК измеряет необходимые параметры сигнала, сигнала нет - все параметры по нулям. вот и взя задача, только как ее решить?
OLEG_BOS
сообщение Dec 10 2009, 09:46
Как первый вариант, можна организовать дополнительную схему индикации полезного сигнала: пиковый детектор + компаратор. Вход компаратора настраивается на минимальную амплитуду полезного сигнала. Выход компаратора подключается к порту контроллера. Если полезный сигнал отсутсвует (его амплитуда ниже порогового уровня), на входе порта контроллера будет "0" - что значит полезного сигнала нет и данные нужно обнулить smile.gif
Второй вариант сделать тоже самое, но с помощью программного алгоритма wink.gif Определяем пиковые значения сигнала за интервал времени, усредняем его сравниваем с пороговым уровнем, в зависимости от результата обнуляем данные или делаем дальнейшие преобразования.
Выбор варианта реализации зависит от того на сколько загружен МК сторонними задачами.
Ant_m
сообщение Dec 10 2009, 11:01
Пользователь №: 29 765
При частоте 0,1 Гц с описанным вами алгоритмом усреднения у вас частота будет устанавливаться очень дооооолго, замучаетесь ждать. Может в этом причина?
Приходилось мерять частоту от 1/60Гц до 100Гц. На нижнем пределе измерения делал таймер, отсчитывающий время от начала импульса. Если время превышало, с запасом, 80сек - считал что сигнала нет, и сбрасывал результат измерения.
Сообщение отредактировал Ant_m - Dec 10 2009, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
