> Проблема c IAR и Ponyprog
Vladimir_J
сообщение Dec 9 2009, 17:16
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Маленький вопрос: Есть IAR, камень ATMega2560 и PonyProg и Dragon.
Dragon-ом я прошиваю камень без проблем, программа стартует и все работает (шил и JTAG и ISP (частота 500кГц, на выше частоте даже сигнатуры не читаються)).
Но когда пытаюсь повторить прошивку на Pony Prog-е, программа стартует, но работает не правильно sad.gif , и при этом выдает ошибку ....
В чем может быть проблема, где искать и рыть smile.gif . Заказчик хочет шить на PonyProg-e.
Пожалуйста подскажите где рыть и что.....
PonyProg подключен через LPT порт.
Сообщение отредактировал Vladimir_J - Dec 9 2009, 17:18
ILYAUL
сообщение Dec 9 2009, 17:21
Пользователь №: 33 339
Цитата(Vladimir_J @ Dec 9 2009, 20:16) *
.......и при этом выдает ошибку ....
И какую?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Vladimir_J
сообщение Dec 9 2009, 17:23
Из: Украина
Цитата(ILYAUL @ Dec 9 2009, 21:21) *
И какую?
-44
ILYAUL
сообщение Dec 9 2009, 17:57
Цитата(Vladimir_J @ Dec 9 2009, 20:23) *
-44
Что-то я даже на сайте производителя такую ошибку не нашёл. Надеюсь , что версия у Вас 2.07С для PONY .
Закон Мерфи:
Vladimir_J
сообщение Dec 9 2009, 18:01
Из: Украина
Vladimir_J
сообщение Dec 10 2009, 06:17
Из: Украина
Может ИАР (предположение) формирует какой-то не такой файл для прошивки, который как раз и не лезет в PonyProg или лезет но с каким то вывернутым форматом....
Просто смотрел утилиту srecord, там есть упоминания об формате файла srec_atmel_generic ....
OLEG_BOS
сообщение Dec 10 2009, 07:21
Пользователь №: 11 639
А какой формат файла Вы ему (PonyProg) посовываете ? smile.gif Какие настройки линкера в IAR ?smile.gif
P.S. Почитайте здесь, что-то похожее было и у меня.
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Объяснить заказчику, возможно с использованием редких идиоматических выражений, что он не прав. Что ему гораздо проще нажать мышкой на иконку .bat-файла запуска AVReal, чем полчаса ползать по менюшкам лошади - загружая файл и расставляя галочки. Рискуя неправильной комбинацией галочек убить устройство настолько, что восстановление будет возможно только в заводских условиях. И вам проще отдать ему файл с одной строкой, чем инструкцию с двадцатью скриншотами всех галочек, которые он должен будет расставить.
Зачем вы используете формат s-record? Используйте Intel-HEX.
Vladimir_J
сообщение Dec 10 2009, 07:36
Из: Украина
Цитата(OLEG_BOS @ Dec 10 2009, 10:21) *
А какой формат файла Вы ему (PonyProg) посовываете ? smile.gif Какие настройки линкера в IAR ? smile.gif
Попробую, но еще мне кажется проблема с самим Pony Prog, а в частности со скоростью spi шины. Т.к. я на Dragone (но на скорости 500 кГц) шью все работает,на Pony нет к сожалению, то есть не совсем что не работает,а работает так сказать с ошибками ....
Прикол: попробовал в Pony прописать буфер (0x0b по всему адресному пространству), выдал ошибку, читаю обратно дописал до адреса 0x24000 и все остальное 0xFF sad.gif . И называется: "Думай голова шапку куплю" smile.gif
Сообщение отредактировал Vladimir_J - Dec 10 2009, 07:51
OLEG_BOS
сообщение Dec 10 2009, 07:49
Все тоже самое можно сделать и для Pony Prog c помощью файла .e2s с несложным скриптом.
reload
сообщение Dec 11 2009, 08:14
Пользователь №: 46 202
+1
Чем пользоваться - дело привычки.
Но у PonyProg скрипты позволяют много чего сделать (помимо основной функции - упрощения процесса программирования). Например, есть возможность сериализации - с помощью скрипта можно заменить байты (по указанному адресу) с помощью команды SERIALNUMBER. Это удобно для задания идентификатора устройства.
Пример:
SERIALNUMBER 0 0x0100 2 PROG LITTLEENDIAN YES
По адресу 0x0100 в памяти программ заменить 2 байта числом 0, использовать автоинкремент (при следующих программированиях будет записано 1, 2, 3 и тд), формат числа - LITTLEENDIAN.
PonyProg вроде как теперь не обновляют (последняя версия 2.07c), новые контроллеры не поддерживаются. Как с этим делом у AVReal?
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2009, 11:03
Из: Рига, Латвия
Добавляют. Полный список - на сайте автора. Сериализация была в нем чуть ли не с рождения, и кроме просто "подставить байты в память" он позволяет выбирать размер серийного номера (1-2-4 байта), метод его хранения в программе (набор команд LDI, константа во флешь, константа в eeprom), хранит последний прошитый номер в файле.
defunct
сообщение Dec 11 2009, 15:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык, отправить pony-prog в recycle bin.
и заказчика который не в состоянии покупать прошитые чипы у вас или купить нормальный программатор - послать туда же.
Какой смысл что-то делать для заказчика который не в состоянии платить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
