> Операция с битами 3 бинарных чисел.
zheka
сообщение Dec 10 2009, 10:34
Пользователь №: 13 164
Коллеги, подскажите наиболее рациональный в плане быстродействия способ решения задачи в CodeVision:
Есть такакя шняжка
const unsigned char LINE[] ={0b0000001,0b00000001,0b00000001};
А еще есть 0,1 и 2 линии порта A. Необходимо за 8 циклов передать содержимое LINE побитно - 0-й элемент в 0-ю линию, 1-й элемент в 1-ю линии, побитно - значит, за первый цикл, первый бит элементов массива и так далее..
=GM=
сообщение Dec 10 2009, 10:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну, раз это константы, заведите другие 8 констант и выдавайте их в цикле, в чём проблема?
zheka
сообщение Dec 10 2009, 11:04
Это пока константы, потому как данные мне пока получать неоткуда.
мне бы для начала - как узнать значение определенного бита в переменной?
=GM=
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Тогда не надо писать const в постановке задачи.
Приведите ваше неоптимальное решение вашей задачи.
zheka
сообщение Dec 10 2009, 12:23
Ну хорошо, если с const вам непонятно, если так понятнее то:
unsigned char d1,d2,d3;
d1=0b00000001;
d2=0b00000010;
d3=0b00000011;
СЛишком сложно для вас, тогда ответьте на вопрос - как вычислить значение определенног бита в числе, остальное я сам доделаю.
=GM=
сообщение Dec 10 2009, 12:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
byte=byte>>1;
bit=byte&0x01;
_Pasha
сообщение Dec 10 2009, 12:35
Пользователь №: 29 509
void bit_out(char b0,b1,b2)
char jj;
for(jj=0;jj<8;jj++)
   char tmp = 0;
   if(b0 & 1) tmp |= 0x01;
   if(b1 & 1) tmp |= 0x02;
   if(b2 & 1) tmp |= 0x04;
   PORTA = (PORTA & 0xf8) | tmp;
  b0 >>= 1;
  b1 >>= 1;
b2 >>= 1;
zheka
сообщение Dec 10 2009, 13:28
Спасибо, что-то вроде этого я и ожидал увидеть. Хамить никому не собирался.
Сообщение отредактировал zheka - Dec 10 2009, 13:34
zheka
сообщение Dec 10 2009, 18:10
В общем ТЗ окончательно сформировалось и выглядит несколько по-иному.
Задача следующая:
имеется 7 бит: yyyxxxx , из которых 3мя (yyy )нужно управлять, а 4 (xxxx) не трогать
есть число из 8 бит типа aaaaaaaa.
нужно взять 3 младшие бита и поместить их на место yyy, при этом не тронув биты xxxx. Чтоы получилось в итоге aaaxxxx
Сообщение отредактировал zheka - Dec 10 2009, 18:12
IJAR
сообщение Dec 10 2009, 19:31
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Задача следующая:
Попробую сформулировать конкренее:
Дано:
байт A=z7 y6 y5 y4 x3 x2 x1 x0
и бай B=a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
где a, x, y, z могут принимать значения 0 или 1
(цифра справа от символа означает позицию бита в байте)
Требуется:
сформировать байт C следующего вида: C=Z7 a6 a5 a4 x3 x2 x1 x0
Вам это требуется?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2009, 19:58
Пользователь №: 11 521
Дано:
Требуется:
Вам это требуется?
Что-то я не пойму. А что так не проходит?
c = (a & 0x8f)|(b & 0x70);
IJAR
сообщение Dec 10 2009, 20:07
Из: г. Зеленоград
Я сам тоже не могу понять, а может ему надо
C=z7 a2 a1 a0 x3 x2 x1 x0
или
C=z7 a0 a5 a2 x1 x0 x2 x3
вариантов то много......
Нам бы схемку аль чертеж -мы б затеяли вертеж,
Ну а так - ищи что хочешь
Черта лысого найдешь.
sergeeff
сообщение Dec 10 2009, 20:58
Пользователь №: 4 007
Сделай то, не знаю что. Автору каждый день будут ТЗ менять, а он у нас тут переспрашивать? Сам то автор понимает, про что спрашивает?
des333
сообщение Dec 10 2009, 21:28
Пользователь №: 39 079
Дано:
Требуется:
Вам это требуется?
Я думаю, раз автор просил взять младшие 3 бита, то нужно ему получить:
C=Z7 a2 a1 a0 x3 x2 x1 x0
Учитывая вышесказанное, наверное, так:
a = (a & 0x8f) | ( (b & 0x07) << 4);
Сообщение отредактировал des333 - Dec 10 2009, 21:32
zheka
сообщение Dec 11 2009, 09:26
1. Автор прекрасно понимает чего хочет.
2. У автора получилось вот так PORTA = (PORTA & 0xF) | (LINE[jj]<<4) ;
А посоветуйте где накопать информации и примеров по битовым хитростям. То есть я в принципе знаю что дают операции &| << >>, но вот практическое их применение типа - вычислить значение бита №n, расположить биты в обратном порядке, заменить биты там-то и там-то...
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2009, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
