> Что таоке "2" в ответе "+CREG: 0,2" ?
Ph. Anatoliy
сообщение Dec 10 2009, 12:55
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Call Ready
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
Что это за двойка такая ? В чем проблема в железе или настройках?
sobr
сообщение Dec 10 2009, 13:14
Пользователь №: 24 552
<stat>: network registration state
For <stat> = 1 or 5 (i.e the Wireless CPU® is registered on a
network) the next parameter couple is returned if <mode> = 2
For <stat> = 3 (i.e. the network registration is denied) and if the
customer application has enabled, the denied network
registration cause with the +WBHV command, only the
<rejectCause> parameter is returned with the meaning as
explained in <rejectCause> mode
0 not registered, ME is not currently searching for a new
operator
1 registered, home network
2 not registered, ME currently searching for a new operator
3 registration denied
4 unknown
5 registered, roaming
ну если по простому то... : МЕ ищет оператора к которому можно прилепиться, а регистрации нет!
Ph. Anatoliy
сообщение Dec 10 2009, 13:34
Ну а диагноз какой ? Модуль глючит ? Какие есть мысли ?
ArtemKAD
сообщение Dec 10 2009, 13:50
Пользователь №: 18 364
Диагноз - процесс перерегистрации начат, но еще не завершен. Результат процесса - или зарегистрируется или его пошлют лесом.
CADiLO
сообщение Dec 10 2009, 14:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дело в том что здесь телепатов нет - как минимум расскажите как у Вас карточка подключена, и питание как сделано.
plombir
сообщение Dec 10 2009, 18:40
Пользователь №: 12 191
Ответ +CREG: 0,2 - не вечная операция. Длится он должен несколько секунд. Если не так, ищите ошибки при считывании...
sobr
сообщение Dec 11 2009, 04:26
За диагнозом - на медецинский форум. Мысли у всех разные. А по Вашему модему думаю так: с подключением симки скорее всего все нормально, вопрос к самой симке, попробуйте ее заменить. Второй момент - антенна. А в целом соглашусь с CADiLO - телепатов здесь скорее всего нет.
Harbinger
сообщение Dec 11 2009, 05:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если постоянно в состоянии +CREG: 2 - предлагаю следующую последовательность действий, для любых модулей:
1. AT+CMEE=1
2. AT+CPIN? //Смотрим на ответ и решаем, что делать с SIM-картой.
3. AT+CREG? //Ещё раз проверяем, вдруг регистрация появилась.
4. AT+COPS=0 //Предполагается, что домашняя сеть есть. Ответ может быть либо OK, либо (иногда через очень продолжительное время, до нескольких минут) +CME ERROR: <какое-то число>. Смотрим в мануале, что это число означает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
