> Кто пробовал ТАК включать ЦАП с токовым выходом?, Уменьшение диапазона выходного сигнала без потери разрядности.
Цырен
сообщение Dec 10 2009, 15:02
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Вообщем суть такая. Есть 16-разрядный ЦАП с токовым выходом (DAC8811). Мне необходимо с минимальной внешней обвеской уменьшить выходной диапазон сигнала без потери разрядности. И именно на том ЦАПе, который есть. Вот решение которое пришло на мой воспаленный ум:
При первом варианте (на рисунке сверху) выходной сигнал варируется кодом от 0В до Vref.
При втором, как я полагаю, от 0В до меньшего значения, которое будет определяться сопротивлением R на входе опорного сигнала.
Rfb на рисунке - сопротивление обратной связи ЦАПа.
Vref = -9V...+9V.
Получаем ту же разрядность, без необходимости городить каскад на ОУ с соответствующим коэффициентом (уменьшения).
Но есть ли какие нибудь замечания? Мне интересно как себя поведет ЦАП, если подавать на него сначала подать -9В, например, потом +9В. Получу ли я на выходе равные по амплитуде сигналы? Про переходные процессы я не говорю, меня больше интересует его точность и монотонность в таком включении.
Я не стал рисовать тут подстройку "нуля" для компенсации напряжения смещения, будем считать что она минимальнейшая или равна нулю.
Заранее спасибо за Ваши замечания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
