4 страниц V  « < 2 3 4
> Мой первый блин), Перехожу на Си
SysRq
сообщение Dec 4 2009, 16:36
Сообщение #46
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...#faq_reloc_code
novlev
сообщение Dec 11 2009, 12:31
Сообщение #47
Пользователь №: 20 645
Спасибо, я таким образом указывал адрес для кода программы, т к бутлоадер писал. А как таким же образом переместить просто несколько строковых констант?
SysRq
сообщение Dec 11 2009, 13:35
Сообщение #48
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Так же. Давать вместо .bootloader свои имена (.mystring1), со своими адресами, и использовать в программе.
novlev
сообщение Dec 11 2009, 13:41
Сообщение #49
Спасибо, получилось. В программе это выглядит следующим образом - volatile unsigned char bar[] __attribute__ ((section (".myInfo"))) = "Это должно жить по адресу 0xDEAD";, а для линкера указал - LDFLAGS += -Wl,--section-start=.myInfo=0x1DEAD -Wl,-Map=gcc_tst.map.
В хексе имеем:
:10DEAD00DDF2EE20E4EEEBE6EDEE20E6E8F2FC200E
:10DEBD00EFEE20E0E4F0E5F1F32030784445414405
Огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Dec 12 2009, 01:48
Причина редактирования: Оформление
SysRq
сообщение Dec 11 2009, 14:51
Сообщение #50
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Если:
Но:
поселит строку по дресу однако 0x1DEAD.
novlev
сообщение Dec 14 2009, 06:13
Сообщение #51
А учитываются только 4 младших, в хексе больше и не отведено под адрес, все что перед DEAD(взято просто для наглядности) игнорируется. Поэкспериментировал - результат тот же.
DEAD:
:01DECD000054
10DEAD:
:01DECD000054
Сообщение отредактировал novlev - Dec 14 2009, 06:19
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2009, 07:55
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то в Intel-HEX под адрес отведено 32 бита. 16 бит отведено под смещение.
Вами - возможно и игнорируется. Но любая программа, корректно читающая IntelHEX не должна игнорировать записи типа "Extended segment address" и "Extended linear address". Именно в эти записи и попадают старшие биты.
novlev
сообщение Dec 14 2009, 11:49
Сообщение #53
Я просто пользовался описанием из pdf на контроллер ADuC, видимо там просто упрощенно была описана структура. Просто обозначена последовательность и под адрес загрузки было выделено 2 байта. Хм.. вот в файле map указано верно - Address of section .myInfo set to 0x10dead
(я и указывал 0х10dead), и далее
.myInfo 0x0010dead 0x21
.myInfo 0x0010dead 0x21 gcc_tst.o
0x0010dead bar
Так а почему в самом хексе всегда одинаково? Просто мне важен сам факт наличия информации по конкретному адресу ,просто для технических целей. Мой прошивальщик может ее и не записывать, но хочется по человечески уже сделать все.
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2009, 13:08
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
А в нем точно нет строчек, начинающихся с :02000004 или :02000002?
Тогда показывайте команду, которой avr-objcopy делает из вашего .elf этот .hex
novlev
сообщение Dec 14 2009, 13:46
Сообщение #55
есть строчки, протупил я серьезно...
:0A070E00101234567890000000002D
:020000040010EA
:01DECD000054
:00000001FF
Нашел норм документацию на интел хекс формат, спасибо что надоумили)
Сообщение отредактировал novlev - Dec 14 2009, 14:02
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2009, 13:58
Сообщение #56
Из: Рига, Латвия
Цитата(novlev @ Dec 14 2009, 15:46) *
А можете поделиться полной спецификацией формата интел хекс, чтоб впредь я так не лажал...
google.com -> Intel hex format
novlev
сообщение Jan 11 2010, 13:23
Сообщение #57
Столкнулся со следующей особенностью программы PONYPROG2000, она не понимает формат хекса типа
:02000004AAAAA6 - тут максимум то 1 для 64К
:10DEBD00EFEE20E0E4F0E5F1F3203078414141410F
:05DECD00444541440042
Программа действительно не понимает записи расширенного линейного адреса, или это я чот не то сделал? Она рассчитана только на запись адреса сегмента?
Решено.
То я туплю)))жестко... сложно на разных языках для разных платформ одновременно ваять))))
Сообщение отредактировал novlev - Jan 11 2010, 13:47
uriy
сообщение Jan 11 2010, 13:39
Сообщение #58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хоть бы написали как это проявляется
novlev
сообщение Jan 11 2010, 14:38
Сообщение #59
Проявлялось забавно -
Это если вбить -Wl,--section-start=.myInfo=0xAF700. Код должен начинаться с 0хЕ000, т к -Wl,-section-start=.text=0xE000 (бутлоадер).
Сообщение отредактировал novlev - Jan 11 2010, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
