> Как сохранить уставки в памяти
Tem@
сообщение Dec 11 2009, 10:52
Пользователь №: 40 966
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с запоминатнием уставок.
Есть (точнее разработан и запущен) прибор на базе ATmega16. ПРограмма рабочая и всем устраивает.
Но прибор необходимо настаривать и значения пары параметров измерять и вносить в программу. После чего прошивать проц.
ПРичём измерения этих параметров производится самим прибором.
Поэтому пришла мысли о автоматизации этого процеса.
Знающие люди расскажите как заставить программу записать полученные значения в энергонезависимую память.
Уже написан тестовый режим который включается перемычкой и программа может снять данные . Я только абсолютно не знаю как эти данные сохранить и в последующем чтобы основная ветка программы использовала эти уставки.
По сути процесс простой каждый программер знает как это делать, но начинающий crying.gif
Использую codevisionAVR.
Благодарю за помощь.
defunct
сообщение Dec 11 2009, 12:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Сохранять уставки можно в EEPROM который есть в любом AVR чипе, в m16 512 байт eeprom'a.
Как сохранять:
Например, написать пару функций чтение/запись массива байт по заданному адресу, по сл. прототипам:
void eeprom_write(U16 eeprom_addr, PVOID pData, int size);
void eeprom_read( U16 eeprom_addr, PVOID pData, int size);
затем заводите структуру данных с уставками и держите ее всегда в ОЗУ:
struct
    ... уставки
} config;
Сохраняете ее в eeprom, после изменения уставок:
eeprom_write( <адрес>, &config, sizeof( config));
и загружаете при старте программы:
eeprom_read( <адрес>, &config, sizeof(config));
По вкусу добаляете CRC требуемой разрядности, и дублирование.
Что из этого вызывает у вас сложности?
mempfis_
сообщение Dec 11 2009, 12:14
Пользователь №: 18 409
Мало что понятно из написанного.
Какие параметры? в какой памяти хранятся? сгруппированны в структуру или раскиданы где попало? Какую память хотите модифицировать (flash или eeprom)?
Если есть возможность переписать программу то сгруппируйте все параметры в структуру, разместите ее в еепром
eeprom struct stParam{
   unsigned char param0;
   unsigned int param1;
} Param;
И берите параметры из этой структуре. А в вашем тестовом режиме меняйте ппараметры в еепром простым присваиванием.
Param.param0 = 10;
Param.param1 = 30000;
GDI
сообщение Dec 11 2009, 12:43
Пользователь №: 5 008
В CodeVision встроен механизм работы с ЕЕПРОМ, надо всего лишь добавить ключевое слово перед объявлением переменной, например
eeprom int i;
и дальше в программе просто работать с этой переменной, как с обычной, компилятор сам вставит подпрограммы чтения-записи еепром. Только лучше не читать-писать эту переменную в прерываниях, потому что операции с еепром требуют относительно большого времени на выполнение.
При таком использовании CodeVision создаст отдельный файл *.eep для прошивкм еепром. Вообще вся эта информация есть в хелпе на CodeVision, рекомендую почитать, найдете много интересного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
