2 страниц V  < 1 2
> Операция с битами 3 бинарных чисел.
M_Andrey
сообщение Dec 11 2009, 10:06
Сообщение #16
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
union char_by_bit
struct
unsigned char D0 :1;
unsigned char D1 :1;
unsigned char D2 :1;
unsigned char D3 :1;
unsigned char D4 :1;
unsigned char D5 :1;
unsigned char D6 :1;
unsigned char D7 :1;
} bit;
unsigned char byte;
} a,b;
a.byte=data_in;
b.bit.D6=a.bit.D2;
b.bit.D5=a.bit.D1;
b.bit.D4=a.bit.D0;
data_out=b.byte;
вычислить значение бита №n:
x=a.bit.D5;
расположить биты в обратном порядке:
b.bit.D0=a.bit.D7; // и так далее
заменить биты там-то и там-то...:
b.bit.D4=1; // и так далее
sergeeff
сообщение Dec 11 2009, 10:16
Сообщение #17
Пользователь №: 4 007
Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 13:26) *
1. Автор прекрасно понимает чего хочет.
2. У автора получилось вот так PORTA = (PORTA & 0xF) | (LINE[jj]<<4) ;
А посоветуйте где накопать информации и примеров по битовым хитростям. То есть я в принципе знаю что дают операции &| << >>, но вот практическое их применение типа - вычислить значение бита №n, расположить биты в обратном порядке, заменить биты там-то и там-то...
Ну раз вы все знаете... Массив LINE у вас вроде как const. Так кто мешает туда сразу записать сигнатуру, сдвинутую влево на 4 бита и не заниматься этим всякий раз.
=GM=
сообщение Dec 11 2009, 10:40
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну и где здесь у автора "передача за 8 циклов содержимого LINE побитно - 0-й элемент в 0-ю линию, 1-й элемент в 1-ю линии, побитно - значит, за первый цикл, ПЕРВЫЙ БИТ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА и так далее..."?
zheka
сообщение Dec 11 2009, 11:46
Сообщение #19
Пользователь №: 13 164
господи, а как же вы отсутствие #include и void main() не заметили, а?
Vlad219i
сообщение Dec 11 2009, 12:13
Сообщение #20
Пользователь №: 15 204
Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 21:10) *
В общем ТЗ окончательно сформировалось
Обязательно С? А то на асме это в несколько тактов делается...
zheka
сообщение Dec 11 2009, 12:44
Сообщение #21
был бы рад примеру
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2009, 12:44
Vlad219i
сообщение Dec 11 2009, 14:26
Сообщение #22
имеется 7 бит: yyyxxxx , из которых 3мя (yyy )нужно управлять, а 4 (xxxx) не трогать
есть число из 8 бит типа aaaaaaaa.
нужно взять 3 младшие бита и поместить их на место yyy, при этом не тронув биты xxxx. Чтоы получилось в итоге aaaxxxx
на входе: r16 = 0yyyxxxx, r17 = aaaaaaaa
на выходе в r16 будет 0aaaxxxx, r17 попортится
     andi   r16,0b00001111
     andi   r17,0b00000111
     swap   r17
     or     r16,r17
_Pasha
сообщение Dec 11 2009, 14:27
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 16:44) *
был бы рад примеру
эквивалентно, например
; ZL:ZH содержит адрес LINE[]
; XL счетчик цикла
; XH YL рабочие переменные
do_Line:
    lpm    XH,Z+
    swap     XH
    andi    XH,0xF0
    in    YL,PORTA
    andi    YL,0x0F
    or     YL,XH
    out     PORTA,YL
    dec     XL
    brne   do_Line
zheka
сообщение Dec 11 2009, 14:33
Сообщение #24
Спасибо, только я в асме полный ноль. Мне нужно асмовскую подпрограмму скрестить с Сишной, чтобы данные из сишного массива передавались в асм-подпрограмму.
Сейчас у меня программа выгляди так (const все-таки добавил, и количество элементов в нем не 8, а 16):
#include <mega32.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define LEDS_PORT PORTA
#define LEDS_DDR DDRA
#define ALARM PORTA.0
#define CLK   PORTA.1
#define EN   PORTA.2
#define LAT   PORTA.3
#define DAT1   PORTA.6
#define DAT2   PORTA.5
#define DAT3   PORTA.4
const unsigned char LINE[]={0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF
,0x00};
void byte_out()
//хочу перевести а asm все что в этой подпрограмме.
char jj;
for(jj=0;jj<16;jj++)
CLK=0;
  PORTA = (PORTA & 0xF) | (LINE[jj]<<4);
CLK=1;
CLK=0;
LAT=1;
LAT=0;
EN=0;
EN=1;
void main()
LEDS_DDR=0xFF;
LEDS_PORT=0x00;
EN=1;
LAT=0;
while (1==1) byte_out();
Как сделать, подскажите если не трудно.
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2009, 14:42
Duhas
сообщение Dec 11 2009, 19:05
Сообщение #25
Пользователь №: 27 018
используя 10 регистров мона сдвигами сформировать байты для отправки в 2 прогона для первых 8 и вторых 8 байт строки...
что-то вроде
ldi xl, low(line_addr)
ldi xh, high(line_addr)
ld r1, x+
ld r2, x+
ld r3, x+
ld r4, x+
ld r5, x+
ld r6, x+
ld r7, x+
ld r8,x
ldi count, 7
ldi xl, low(temp_place)
ldi xh, high(temp_place)
conv_loop:
rol r1
rol temp
rol r2
rol temp
rol r7
rol temp
rol r8
rol temp
st x+, temp
dec count
brcc conv_loop
и еще раз также для оставшихся 8 байт...
потом просто берем по адресу temp_place и отправляем в порт
вот что взбрело в голову XD
мб ужос ? )
Сообщение отредактировал Duhas - Dec 11 2009, 19:06
des333
сообщение Dec 12 2009, 11:10
Сообщение #26
Пользователь №: 39 079
Автор (который все знает),
Вроде, в окончательно сформировавшемся ТЗ:
В общем ТЗ окончательно сформировалось и выглядит несколько по-иному.
Задача следующая:
уже ни слова нет про побитную передачу.
Что Вы спрашивали - то Вам и ответили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
