> Чем преобразовать 6-10ГГц в оптоволокно?, (есть ли стандартные решения?)
Alexey_N
сообщение Dec 9 2009, 19:40
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Собственно нужна наводка на типовые оптоволоконные решения по проброске сигнала на небольшие расстояния (десятки метров).
Всё, что до 1 ГГц - давно решено и продается на развес. А вот выше - тишина, ничего не могу найти sad.gif. Может быть я чего-то не замечаю, или там принципиальная проблема какая-то?
Короче, любое доброе слово по прояснению мрака - приветствуется с благодарностью.
MaxPIC
сообщение Dec 11 2009, 19:44
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Ну почему же нет? 11,3 ГГц.
Вот это не подойдёт:
драйверы для лазера на 11,3 ГГц (http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=741&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&paramCriteria=no)
приёмник на 11,3 ГГц (http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=740&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&paramCriteria=no)
Только на размеры корпуса внимательно посмотрите, это же чип (а для таких скоростей индуктивность выводов, я так понимаю, всё гробит)
Alexey_N
сообщение Dec 11 2009, 21:51
Из: мск
Спасибо на добром слове, но... Вы это пробовали? То есть у меня есть сомнение, что наличие таких цацок может как-то приблизить получение работающего решения.
Ну вот, например, лазер-то где брать? Или фотодиод? Как-то всё это пока слишком фрагментарно...
falling_stone
сообщение Dec 12 2009, 12:39
Пользователь №: 793
Скажите, пожалуйста, Вам нужно передать цифровой сигнал со скоростью 6-10Гбит/с или речь идет об аналоговом сигнале (в этом случае появляются требования к линейности модуляции/демодуляции)?
Если нужно перегонять цифру - есть готовые модули:
XFP, SFP+, X2, XENPAK. Или нужно нечто иное?
Мне видится, что при всей немалой цене подобного модуля, делать что-то отличное не оправдано экномически. Разве только для супермассового применения при большом бюджете на разработку.
С Уважением,
Ф.С.
Alexey_N
сообщение Dec 15 2009, 12:36
Из: мск
С Уважением,
Ф.С.
1.Перегонять надо цифровой сигнал.
2.Что из упомянутых модулей разумно/доступно/применялось? Я почитал по ним Вики и рекламки, но так пока и не определился...
falling_stone
сообщение Dec 15 2009, 17:14
Пользователь №: 793
Эти модули применяются очень широко начиная от 10гигабит Эзернет, инфинибэнд (внутри датацентра, иногда - внутри одного шкафа, в суперкомпьютерах, больших роутерах, и т.д.) и заканчивая внутригородскими/междугородними соединениями до 40-80км. Модули внутри одного форм-фактора с одинаковой скоростью передачи данных как раз и различаются по дальности передачи (а также по длине волны и типу волокна (одно/многомодовое)). Самым новым (а также малогабаритным и маложрущим, насколько я знаю) форм-фактором является SFP+, разновидность SFP-SR подходит для передачи на небольшие расстояния, например: http://www.myri.com/Myri-10G/transceiver/10G-SFP.html
Alexey_N
сообщение Dec 18 2009, 19:15
Из: мск
Спасибо за развернутые пояснения, реально помогает привнести порядок в этом многообразии...
Вот видимо этот самый SFP-SR мне и подойдет, по-любому попробую начать с него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
