> Микросхема NJM2068S, Проблема с datasheet
zebrav
сообщение Dec 12 2009, 02:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Дело в том, что мне нужна микросхема NJM2068LD. В магазине продали NJM2068S. Сразу не посмотрел, а у NJM2068S 9 контактов. У NJM2068LD - 8 контактов. где-то слышал, что NJM2068LD и NJM2068S то же самое, только у NJM2068S 1 и 9 контакт "замкнуты". Тестером попробовал - верно. Дальше байка такая, что откусываешь 1 контакт у NJM2068S ( соответственно начинаешь отсчёт со второго, как с первого), и вставляешь, как NJM2068LD.
Верна ли байка? datasheet на NJM2068S не нашёл.
rezident
сообщение Dec 12 2009, 02:48
Пользователь №: 3 882
У производителя нет такой м/с в 9-ти выводном корпусе. Есть в DIP8,DMP8,SIP8,SSOP8.
http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/productDet...ETAIL_MOVE_SPEC
Вам видимо продали какой-то клон или подделку. По ссылке утверждают, что цоколевка идентична корпусу SIP-8, если первым пином у SIP-9 считать второй. Думаю вам достаточно тестером прозвонить соединение 1 и 9 выводов. Для SIP-9 цоколевка получается симметричной относительно 5 вывода (V-).
zebrav
сообщение Dec 12 2009, 03:03
Из: Воронеж
И ещё. Подскажите, пожалуйста, чем отличаются NJM2068L, NJM2068D, NJM2068LD
datasheet только на NJM2068. Если нужна NJM2068LD, а в наличии только NJM2068L, NJM2068D. Можно ли заменить и на какую лучше, или без разницы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!!!
Про NJM2068D понял - корпус не подойдёт. А NJM2068LD и NJM2068L корпус одинаковый. Тогда в чём засада?
rezident
сообщение Dec 12 2009, 03:07
Если вы скачали datasheet со странички продукта на которую я дал ссылку, то ваш вопрос выглядит странным. Вы не смотрели его что ли совсем? Первый символ суффикса указывает на тип корпуса. Второй - на особенность параметра, характеризующего уровень, шумов приведенных ко входу.
То бишь NJM2068L отличается от NJM2068D типом корпуса.
А NJM2068L отличается от NJM2068LD уровнем шума. Корпуса у них одинаковые.
zebrav
сообщение Dec 12 2009, 03:19
Из: Воронеж
Сейчас я не пойму какая шумит больше NJM2068LD или NJM2068L......
Дословно, подчёркнутая строка переводится так - "В отношении шума Стандарт, NJRC готовится специальное звание D тип продукции (RS = 2.2kΩ, RIAA, VNI = 1.4μV макс.)"
Из чего осмелюсь сделать предположение, что NJM2068LD шумит меньше, чем NJM2068L. Соответственно NJM2068L есть в продаже, а NJM2068LD нет. Если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста!
Сообщение отредактировал zebrav - Dec 12 2009, 03:46
rezident
сообщение Dec 12 2009, 05:20
Во-первых, в даташите есть график Equivalent Input Noise Voltage vs. Sourse Resistance. Во-вторых, по ссылке на страничке продукта есть документ TECHNICAL TERMS EXPLANATION, где нарисованы схемы измерения шумов Noise Voltage (RIAA) measurement Circuit и Noise Voltage (Flat+JIS A) measurement Circuit. Соответственно шумы нормируются для каждой из схем немного по-разному. Но если схему RIAA попробовать привести к Flat+JIS A, то получается, что м/с категории, помеченной суффиксом D, в полосе до 30кГц (т.е. предназначенные для аудио применений) менее "шумливые". По-моему так. laughing.gif
zebrav
сообщение Dec 12 2009, 09:28
Из: Воронеж
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:44
