> Оптимизация кода не принимает во внимание ISR
Student2
сообщение Dec 12 2009, 17:27
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
У меня проблема такая возникла с компилятором IAR 5.3 для AVR, камень Tiny88 - оптимизатор не 'видит' что переменная можно менять в прерывание. В результате код не правильно оптимизирован - MoreCode() удален так как while (flagWasI2C != 1) всегда true.
Код на уровне main() в MainCode.c модуле:
extern uint8_t flagWasI2C;
void main(void)
Protect();
  flagWasI2C = 0;
  UnProtect();
   do   // wait for I2C communication
    __watchdog_reset();
   }  while (flagWasI2C != 1);
  MoreCode();  // this section is not compiled
Protect() - CLI, UnProtect - SEI
и в перерывание для TWI (находиться в I2C.c модуле):
uint8_t flagWasI2C;
#pragma vector=TWI_vect
__interrupt void TWI_ISR( void )
  DoSomething();
  flagWasI2C = 1;
При компиляции с максимальной оптимизации можно увидеть что MoreCode() просто удален - переменная flagWasI2C установлена в нуль и в main() не видно что она можно меняться в TWI ISR.
Как можно обмануть компилятор чтобы он не удалял MoreCode()?
Нашел что если поставит операция с регистрами и как то оптимизатор начинает правилно 'смотреть' и код работает:
void main(void)
Protect();
  flagWasI2C = 0;
  UnProtect();
   DDRA = 12; // и MoreCode() уже присуствует!!!
    __watchdog_reset();
Сообщение отредактировал Student2 - Dec 12 2009, 17:29
IgorKossak
сообщение Dec 12 2009, 17:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если flagWasI2C изменяется асинхронно по отношению к основному процессу, т. е. в прерывании, то надо было объявить её как volatile.
extern volatile uint8_t flagWasI2C;
// в файле с прерыванием:
uint8_t volatile flagWasI2C;
Student2
сообщение Dec 12 2009, 17:50
Спасибо - сейчас работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
