> Симистор BT41-600 + MOC3062, Сломалось. :) Симистор и резистор
Batman
сообщение Nov 14 2009, 18:01
Пользователь №: 26 732
Доброго времени...
Имеется комбинация МОК3062 и симистора для коммутации обмотки автотрансформатора.Схема как в даташите по МОК3062. (стр.6 - рис.10)
Даташит
Все вроде нормально, но на одной из обмоток вылетел симистор без дыма,шума и пыли,кз не было,автомат не выбило,остальные симсторы в порядке .Открыв крышку, увидел,что симистор разломило... оплавлено олово на одной из силовых ножек.То есть прошел большой кратковременный ток. При этом резистор между МОК (ножка 4 на рис.10)и симистором тоже сгорел и лопнул.
Кто подскажет из-за чего это может быть и зачем вообще нужен этот резистор? laughing.gif
- Batman   Симистор BT41-600 + MOC3062   Nov 14 2009, 18:01
- - Прохожий   Цитата(Batman @ Nov 14 2009, 21:01) Доб...   Nov 14 2009, 18:46
- - Batman   От перенапряжений вроде стоит снаббер. А ток больш...   Nov 15 2009, 08:11
|- - ZVA   Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 10:11) От пе...   Nov 15 2009, 10:44
- - plus   Batman, а характер нагрузки какой? Хотя, даже если...   Nov 15 2009, 11:09
- - Batman   ZVA Ясно,спасибо. MOC живой, второй резистор тоже....   Nov 15 2009, 14:04
|- - ZVA   Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 16:04) ZVA Я...   Nov 15 2009, 17:22
|- - Stanislav_S   Собственно статья - http://www.onsemi.com/pub_link...   Nov 15 2009, 18:09
- - Batman   Ok,ZVA спасибо. Почитал литературку. Fairchild все...   Nov 15 2009, 18:03
- - plus   Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 17:04) Так а...   Nov 15 2009, 20:11
- - Batman   Спасибо всем за интерес. Буду разбираться.   Nov 16 2009, 14:08
- - Batman   Нет, это еще не конец темы. В процесе допаливани...   Nov 16 2009, 19:08
|- - Прохожий   Цитата(Batman @ Nov 16 2009, 22:08) Нет, ...   Nov 16 2009, 22:40
- - Batman   В последнем случае дело было так - находясь на ниж...   Nov 17 2009, 10:51
|- - Прохожий   Цитата(Batman @ Nov 17 2009, 13:51) В пос...   Nov 17 2009, 21:32
- - Batman   Огромное спасибо. Теперь ясна суть процессов, а ка...   Nov 18 2009, 10:35
- - Batman   Продолжаем... Сделал коммутацию в пиках напряжен...   Dec 12 2009, 20:37
|- - ZVA   Цитата(Batman @ Dec 12 2009, 22:37) Снял ...   Dec 12 2009, 21:11
- - Batman   Коммутация в пиках - для уменьшения пускового тока...   Dec 13 2009, 07:59
|- - ZVA   Цитата(Batman @ Dec 13 2009, 09:59) Комму...   Dec 13 2009, 21:33
- - Batman   Явление проявляется всегда, при переходе со ступен...   Dec 13 2009, 22:18
- - -SANYCH-   У меня тоже аналогичная задача. При переключении о...   Aug 1 2010, 18:59
- - -SANYCH-   Неужели никто так и не решил эту задачу до конца. ...   Aug 6 2010, 07:02
|- - Batman   Цитата(-SANYCH- @ Aug 6 2010, 10...   Aug 11 2010, 12:53
- - -SANYCH-   Кстати я на одном из форумов вычитал что нужно пер...   Aug 12 2010, 06:33
|- - rezident   Цитата(-SANYCH- @ Aug 12 2010, 12...   Aug 12 2010, 17:32
- - -SANYCH-   мне нужно переключать обмотки трансформатора, поэт...   Aug 13 2010, 11:30
- - Microwatt   Так и переключайте в моменты перехода напряжения ч...   Aug 13 2010, 11:34
- - -SANYCH-   если нагрузка имеет реактивный характер (емкостная...   Aug 13 2010, 12:28
|- - rezident   Цитата(-SANYCH- @ Aug 13 2010, 18...   Aug 13 2010, 15:23
- - Batman   rezident microwatt Вы пытаетесь запутать Sanycha ...   Aug 17 2010, 12:59
|- - rezident   Цитата(Batman @ Aug 17 2010, 18:59) ПС. S...   Aug 17 2010, 22:43
- - Максим Зиновьев   ЦитатаЗнал бы, что это очередная тема для телепато...   Aug 18 2010, 07:37
- - -SANYCH-   ЦитатаТиристоры/симисторы - эмбеддерский подход. П...   Aug 20 2010, 07:18
- - SHUR1K   Добрый день, уважаемые форумчане. Я, как и многие...   Nov 23 2011, 18:37
- - Batman   10 кВт - это транс или железо? )) Проблема решаетс...   Nov 25 2011, 21:00
- - SHUR1K   Спасибо за ответ. Транс тороидальный. Намотан с за...   Nov 28 2011, 06:13
- - Batman   Значит у Вас самодельный транс... ну тогда все зав...   Nov 28 2011, 15:51
|- - SHUR1K   Цитата(Batman @ Nov 28 2011, 17:51) Значи...   Nov 29 2011, 06:28
- - Batman   Ну ок. Я просто именно этого типа "симисторы...   Nov 29 2011, 10:18
|- - Herz   Цитата(Batman @ Nov 29 2011, 12:18) ПС Пе...   Nov 29 2011, 10:54
||- - Batman   Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 12:54) Отчего?...   Nov 29 2011, 11:39
|- - SHUR1K   Цитата(Batman @ Nov 29 2011, 12:18) ПС Пе...   Nov 29 2011, 14:46
- - SHUR1K   Сделал переключение в нуле тока - все работает нор...   Dec 2 2011, 11:42
- - SHUR1K   Девайс проработал порядке двух недель абсолютно бе...   Dec 26 2011, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
