2 страниц V  < 1 2
> ATMega->SPI->AT45DB, Сбои при программировании МК
_Sam_
сообщение Aug 16 2007, 06:45
Сообщение #16
Пользователь №: 2 031
Еще выяснился один интересный ньюанс - если в прошивке заливаемой МК убрать блок активирования SPI-модуля и работы с DataFlash - сбои при программировании прекращаются!
Может сбои прекращаются, потому что уменьшается программа?
цепляю туда же AT25256
Может у неё ёмкости входов другие? Потребление наверное другое. Да и резета у неё вроде нет. Можно кстати порпобовать резет at45 на VCC бросить.
А сколько ошибок при неудачной прошивке и в каком месте в начале, в конце или ещё как?
prottoss
сообщение Aug 16 2007, 10:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Не вижу связи
Две-три ошибки при входе в режим программирования. Затем все заливается как по маслу.
Таки некогда пока добраться до платы и посмотреть осциллом, что там творится. Как только доберусь - обязательно отпишусь.
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 16 2007, 00:42) *
А если выпаять микросхему флешки или обрезать DB_CS?
В том то и дело, что без Флэш все пучком, и даже если прицепить вместо Флэш ЕЕПром, все работает...
Roger
сообщение Dec 10 2009, 20:30
Сообщение #18
Пользователь №: 18 383
У меня возникла проблема со связью Atmega8L и at45db161D-SU
Проблема заключается в том что не могу прочитать не один регистр с at45
В аттаче лежит тестовый исходник который читает с AT45 и передает по UART.
C UART приходит постоянно строка SR=00
Для убеждения что все с SPI пробывал соединить MISO=MOSI и передавать a++ то все нормально передается
Питание схемы от LL1187-3.3V
Выводы CS WP Res повесил PD7 PD6 PD5 соответсвенно. т.к. выводы порта PB заняты для шим.
В чем может быть проблема
Горит курсач
Roger
сообщение Dec 11 2009, 16:47
Сообщение #19
Всем спасиб, проблема была в прорайке...
Александр Куличо...
сообщение Dec 14 2009, 02:37
Сообщение #20
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Только предположение.
Раздел даташита меги128, SPI Serial Programming Algorithm, вход в режим программирования.
[quote]
1. Power-up sequence:
Apply power between VCC and GND while RESET and SCK are set to ”0”. In some systems, the programmer can not guarantee that SCK is held low during power-up. In this case, RESET must be given a positive pulse of at least two CPU clock cycles duration after SCK has been set to ”0”.
[quote]
Так как в даташите не нашел отдельного описания последовательности входа в последоветельный режим программирования, то смею предположить, что для этого ресет и SCK садятся на ноль, потом на ресет подается импульс длиной более чем в 2 такта CPU. (Уточнить можно ) Супервизор "съедает" часть этого импульса (его ResetActiveTime = 250..1000ms) и вполне возможно, что он не доходит до меги. Также его может "съедать" и watchdog.
Хотя это никак не связано с наличием/отсутствием АТ45.
P.S.
Пересмотрел исходники AVR910. Оказывается, последовательность немного другая. (хотя я выражение из даташита "positive pulse" понимаю как переход 0->1->0) Сначала программатор садит SCK на "0". Потом ждет (~50 мс) дальше ресет на 0 и после паузы ~50 мс выдает на mosi "Programming Enable". То есть фаза входа в режим программирования начинается немного раньше подачи ресета.
Ресет в момент выдачи программатором "0" НЕ активен, поэтому программатор и контроллер работают "навстечу". Из-за этого уровень на этой ноге при фронте на ресете может отличаться от "0". Отсюда и ошибка входа в режим программирования.
Так что попробуйте sck подключить к ат45 через резистор
Андрей67
сообщение Feb 10 2011, 19:34
Сообщение #21
Пользователь №: 51 815
Извиняюсь, что со своим вопросом в чужую тему. Но маленький вопрос.
Использовал в устройстве память AT45DB011B-SU, а сейчас есть возможность купить только AT45DB011D-SH-B-ND. Полностью ли они взаимозаменяемые? Есть ли разница в коде при обращении к В и к D?
Спасибо!
rezident
сообщение Feb 10 2011, 20:57
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Производитель (фирма Atmel) специально для вас написал документ Migrating from the B to the New D DataFlash Family, который давно уже выложен на страничке продукта.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 08:50
Сообщение #23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Спасибо!
Должны быть совместимы, я переходил с B на C и на D не помню, чтобы я что-то допиливал в драйвере.
Андрей67
сообщение Feb 11 2011, 13:10
Сообщение #24
Спасибо большое!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:17
